Detailing - Cura maniacale dell'auto
Re: Detailing - Cura maniacale dell'auto
#721 Messaggio da leggere da saaBruno » giovedì 10 gennaio 2013, 19:33
desertstorm ha scritto:Bhe se te lo fai da te credo più o meno 150/200 euri (parlo dei materiali consumabili).
Se te lo fai fare da un professionista siamo intorno ai 1000.
ma no dai, che 200 euro di consumabili!!!!
al piu un tampone... il consumo di polish è irrisorio, altrettanto quello di cera... giusto un po di reload e di perl ma insomma niente di che
#722 Messaggio da leggere da GheSo » giovedì 10 gennaio 2013, 20:45
Irrisorio... Dipende da com'è presa l'auto.
Certo che l'investimento iniziale è notevole però per fortuna lo si diluisce in un lungo periodo
#723 Messaggio da leggere da desertstorm » giovedì 10 gennaio 2013, 21:48
Avevo considerato anche il c-quartz :))
Comunque si l'ho buttata li esagerando un po :))
#724 Messaggio da leggere da saaBruno » giovedì 10 gennaio 2013, 23:00
gheso ha scritto:Irrisorio... Dipende da com'è presa l'auto.
si irrisorio. anche se ne consumassi mezza bottiglietta sarebbero 6,5 euro
#725 Messaggio da leggere da Luca69 » giovedì 10 gennaio 2013, 23:03
Bhe io ho perso il conto di quanto ho speso ..... ma decisamente più di 200 euro :$ :$
Però sono prodotti molto concentrati e durano anni, senza contare poi i risultati fantastici che fanno ottenere anche a dei "dilettanti" come possono essere degli appasionati d'auto come noi.
#726 Messaggio da leggere da saaBruno » giovedì 10 gennaio 2013, 23:28
Luca69 ha scritto:Bhe io ho perso il conto di quanto ho speso ..... ma decisamente più di 200 euro :$ :$
certo, l'investimento iniziale è ben oltre i 200 euro (lo so bene :$ :$ :$ )
si parlava di "consumabili" da spendere ad ogni lucidatura/trattamento...
#727 Messaggio da leggere da vinsempre » venerdì 11 gennaio 2013, 10:00
Per essere chiari riguardo ai costi, ci dobbiamo regolare su un ragionamento del genere: semplificando le casistiche possiamo considerare (e correggetemi se sbaglio):
- gli strumenti primari (tipo la lucidatrice rotorbidale, platorelli........)
- gli strumenti/prodotti semiconsumabili (tipo i tamponi, la claybar.......)
- i prodotti consumabili (tipo le paste di lucidatura, prodotti di preparazione, di mantenimento......)
Gli strumenti primari
Sono la dotazione che impatta maggiormente con il portafogli nella spesa iniziale: comunque una buona "lucidatrice" per cominciare la si può portare a casa con 120 euro, tipo la Shine Mate ERO600 di Bruno che abbiamo usato noi.
Anche i platorelli (i dischi rimovibili sui quali si fissa il tampone) hanno varie caratteristiche, dimensioni e prezzi. Tutto sommato, sempre per iniziare, ci si pò accontentare di un platorello di una data dimensione (di norma si trova quello "di primo impianto" nella lucidatrice) e poi man mano ci si può dotare, per esempio, di quelli più piccoli per ospitare appunto tamponi minuscoli.
Gli strumenti/prodotti semiconsumabili
Poi si passa a considerare una piccola serie di materiali che possono essere considerati semi consumabili, poichè non sono a uso esclusivo di un solo trattamento ma hanno una durata estesa e possono coprire diversi trattamenti fintanto che non perdono della loro efficacia e/o si usurano/rompono.
Quindi una serie di tamponi di varia finitura è d'obbligo (anche perchè poi bisognerà valutare il corretto accoppiamento fra la superficie della nostra auto, il tampone e il prodotto in pasta e valutare quanto e come lavora questa accoppiata nel caso specifico).
Diciamo che per cominciare se ne prendono 4/5 anche per non rischiare di rimanere "fermi" in caso di precoce usura/rottura di quello in uso :guilty:
Per i tamponi la spesa può essere varia: per esempio noi abbiam preso dei tamponi Shine Mate che erano in offerta a circa 2 euro (poco meno) cadauno (di cui due si son rotti durante l'uso), ma ogni tampone può costare 5/10/15 euro. Per cominciare si prende una serie "universale"....poi pian piano con il tempo si continua a rimpinguare la fornitura.
Anche la claybar l'ho inserita fra i semiconsumabili, poichè una barretta d'argilla può essere usata diverse volte su diverse auto; ovviamente anche qui c'è una vasta scelta con diverse caratteristiche e prezzi, e il consiglio è sempre quello di cominciare con una clay (definiamola impropriamente) "universale".
Si mettano in conto anche un pò di panni in microfibra, per esempio, che possono essere puliti e riutilizzati più volte.
I prodotti consumabili
I prodotti di consumo di cui dicevamo, invece, sono per esempio la lube per la clay (per esempio un flacone di Mafra da 2 kg opportunemante diluito può durare una vita a questo scopo), e le paste (compound) di lucidatura.
OVVIAMENTE come per tutto quello che abbiamo illustrato anche in questo caso ce ne sono mille miliardi ognuno con le sue caratteristiche e il suo prezzo.
E anche qui si consiglia di usare quelle universalmente riconosciute come le più "adattabili" (ad esempio il Meguiar's M105 che ho usato io, di solito, da comunque un ottimo risultato sulla maggior parte delle superfici).
Un flacone, per esempio, di megs costa mediamente 13 euro e si può fare ben più di un trattamento, magari anche 2/3/4.........boh.......quindi i conti son presto fatti.
Poi, che ne so, un flacone di PERL per le plastiche, che pagherete 18 euro ma che vi durerà parecchio.....una cera finale, che sarà usata diverse volte prima di finire........uno shampo concentrato, e il cui costo sarà diluito nel tempo.....ecc.....ecc....ecc......
RIPETO, per essere il più chiario possibile: questa sintesi non è esaustiva di tutto quello che vi può servire perchè, nel detailing, si sà dove si comincia (forse) ma non si sa dove si può arrivare, le potenzialità sono tantissime, l'offerta pure.
Tantissimi sono i prodotti, ma per cominciare ci si può basare su una spesa contenuta anche per valutare quanto vi piace e quanto potete essere capaci in questa disciplina.
Quindi, per tornare al dubbio iniziale, il "consumabile" non è così' tanto importante (come costo) su un trattamento, ovviamente se si riesce a spalmanrlo su più trattamenti. E' chiaro che se mi compro un flacone per ogni cosa, per fare solo una volta la mia auto, il costo sale parecchio.
Non so è chiara l'idea: in sintesi, per cominciare si spende una cifra (al netto dell'attrezzatura durevole) che poi rimane "accantonata" in beni e materiali di consumo che con tempo saranno usati totalmente in vari trattamenti.
Con questa sintesi spero di aver reso un pò chiara l'idea a chi non è avvezzo al detailing :)
#728 Messaggio da leggere da SUPERFRA » venerdì 11 gennaio 2013, 10:40
Bene ottima sintesi ... ciò vuol dire che tu e Bruono potreste farmi la mia TurboX in cambio di una birra :beer:
#729 Messaggio da leggere da vinsempre » venerdì 11 gennaio 2013, 10:48
SUPERFRA ha scritto:Bene ottima sintesi ... ciò vuol dire che tu e Bruono potreste farmi la mia TurboX in cambio di una birra :beer:
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
#730 Messaggio da leggere da saaBruno » mercoledì 23 gennaio 2013, 12:27
:l :l :l
(e non ditemi che non la prendo se piove :8 )
#731 Messaggio da leggere da vinsempre » mercoledì 23 gennaio 2013, 14:51
Ma è la cabina doccia? :D :D :D :D :D :D :D :D
#732 Messaggio da leggere da mattomatte » venerdì 8 febbraio 2013, 14:13
Ho fatto conoscere il sito ad un mio amico il quale si è fatto contagiare.... :D :D
Qualcuno ha provato questi due kit??
http://www.lacuradellauto.it/interni/pe ... pelle.html
http://www.lacuradellauto.it/kit-comple ... r-pro.html
#733 Messaggio da leggere da GheSo » venerdì 8 febbraio 2013, 15:00
Il primo lo abbiamo provato un po' tutti: fa un ottimo lavoro ma personalmente preferisco altro.
Il secondo per provare su piccoli pezzi va benissimo
#734 Messaggio da leggere da cerry83 » venerdì 8 febbraio 2013, 15:01
gheso ha scritto:Il primo lo abbiamo provato un po' tutti: fa un ottimo lavoro ma personalmente preferisco altro.
Tipo?
#735 Messaggio da leggere da GheSo » venerdì 8 febbraio 2013, 15:13
Mi sono innamorato della Connolly e uso il prodotto "Aria pura" per lavare i sedili.
Con quella crema i sedili smettono di cigolare
#736 Messaggio da leggere da cerry83 » venerdì 8 febbraio 2013, 16:41
gheso ha scritto:Mi sono innamorato della Connolly e uso il prodotto "Aria pura" per lavare i sedili.
giusto per comparazione, il kit dove si trova?
#737 Messaggio da leggere da GheSo » venerdì 8 febbraio 2013, 18:16
Non è un kit, son due prodotti separati.
Comunque li trovi nel solito Lacuradellauto
#738 Messaggio da leggere da Luca69 » venerdì 8 febbraio 2013, 19:25
Ora ci sono anche i Kit nuovi:
AriaPura + Fenice
http://www.lacuradellauto.it/kit-comple ... enice.html
AriaPura + Zaino Z10
http://www.lacuradellauto.it/kit-comple ... zaino.html
Confermo che AriaPura è un ottimo pulitore.
Come protettivo io ho provato il Meg D180 ma lascia un effetto lucido che non mi piace molto.
Lo Zaino invece lascia la pelle naturale anche se dura leggermente meno.
Il Fenice non l'ho provato.
Per il kit lucidatura, invece, Fixer + Reload sono dei prodotti eccezionali!
Certo a mano se vuoi dare con il Fixer tutta l'auto .... auguri!
#739 Messaggio da leggere da cerry83 » domenica 10 febbraio 2013, 9:36
Quindi questi prodotti per la pelle sono meglio del gliptone secondo voi?
Da lacuradellauto non si capisce quanto costi la spedizione...è umana?
#740 Messaggio da leggere da desertstorm » domenica 10 febbraio 2013, 9:38
Si, circa 10 euri
Bloccato
