9-3NG - Pannello plancia rovinato
Mgla
#1 Messaggio da leggere da Mgla » lunedì 17 marzo 2014, 15:20
Ciao a tutti,
mi rivolgo soprattutto a voi amanti del detailing ... esiste un procedimento/pellicola/prodotto/tecnica in grado di sistemare la macchia scolorita che vedete nella foto ?
I tasti penso si possano colorare però non saprei con cosa di preciso ...
!!! Gasato di 93 2.0T Aero My 04 Sentronic !!!
Re: 9-3NG - Pannello plancia rovinato
#2 Messaggio da leggere da Lucantropo » lunedì 17 marzo 2014, 15:30
nella prima foto l'hai colorato tu ?
Per quanto riguarda il bianco è un problema ricorrente sulle pre-restyling, purtroppo si sfoglia il rivestimento in gomma e non c'è niente da farci se non sostituirli (su internet si trova un kit poco costoso con tutti i pulsanti della plancia).
Mgla
#3 Messaggio da leggere da Mgla » lunedì 17 marzo 2014, 16:03
No che non l'ho colorato io ... è sfogliato cosi, scolorito.
In rete ho trovato solo i pannelli per ICM1 ma niente vendita bottoni spare :(
Anche se i bottini penso che colorandoli si possano risistemare, è la macchia in basso a sinistra che mi piace meno
Mgla
#4 Messaggio da leggere da Mgla » martedì 18 marzo 2014, 17:39
Quasi quasi lo wrappo carbon look ... assieme alla cornice della plancia, al bottone del cassetto portaoggetti (pulsante e tutta la barra) e alle maniglie del pannello porta !!!
#5 Messaggio da leggere da GheSo » martedì 18 marzo 2014, 19:16
Meglio, anche perché sincedramente non credo si possa riparare quello sfogliamento
#6 Messaggio da leggere da marcofinnista » martedì 18 marzo 2014, 19:39
Mgla ha scritto:Quasi quasi lo wrappo carbon look ... assieme alla cornice della plancia, al bottone del cassetto portaoggetti (pulsante e tutta la barra) e alle maniglie del pannello porta !!!
Saggia decisione viene pure bello, sicuramente molto piu' accattivante della misera plastica originale :))
Mgla
#7 Messaggio da leggere da Mgla » martedì 18 marzo 2014, 20:22
Decisione presa: si va di wrap !!!
Devo solo capire come staccare la cornice della plancia e gli altri oggetti ... trovo tutte le istruzioni sul wis ?
#8 Messaggio da leggere da marcofinnista » martedì 18 marzo 2014, 20:33
Si, ma fai attenzione a scaldare molto bene la pellicola ed a stenderla adeguatamente altrimenti con caldo estivo fa una brutta fine. Poi abbi cura di scegliere una pellicola piuttosto pesante, rigorosamente DI.NOC della 3M lascia stare a priori altri prodotti, all'interno col forte calore la faccenda della tenuta e' cosa assai complesa, e' consigliabile usare un primer per migliorare la tenuta nei punti critici.
Buon lavoro
#9 Messaggio da leggere da GheSo » martedì 18 marzo 2014, 21:41
Ce ne son tante pari e migliori della 3M a dire il vero...
#10 Messaggio da leggere da marcofinnista » martedì 18 marzo 2014, 22:36
Provate, lavorare col DI.NOC e' un'altra cosa fidati .
#11 Messaggio da leggere da GheSo » martedì 18 marzo 2014, 22:58
Mi fido.
Riportavo quanto raccontato da chi lo fa di mestiere
#12 Messaggio da leggere da marcofinnista » martedì 18 marzo 2014, 23:01
Beh ci sta che chi lo fa di mestiere ne prova talmente tante che una migliore ci puo' scappare ma per uno che si improvvisa la 3M è una garanzia senza perder tempo e denaro in prove.
Mgla
#13 Messaggio da leggere da Mgla » martedì 18 marzo 2014, 23:01
Mi sto facendo una cultura in rete: wrapping, vinyl, dipping ... c'è tutto un mondo e si possono fare cose strabilianti. Per ogni tipologia di lavoro occorre trovare l'accoppiata perfetta tecnica/materiale.
Nel mio caso la semplice verniciatura non andrebbe a coprire e annullare il "dislivello" della sfoliatura quindi credo che il wrapping sia la cosa migliore da fare (soprattutto è anche quella che permette di tornare indietro).
Esistono diverse pellicole di diverse marche e pare che 3M sia una di quelle top, ma non è la sola.
Ecco ... prevedo una nottata passata a setacciare youtube di video e tutorial ...
#14 Messaggio da leggere da marcofinnista » martedì 18 marzo 2014, 23:06
Fai bene ad informarti ma fra il vederlo ed il farlo c'è un abbisso di mezzo, io l'ho fatto e posso garantirti che non e' facile come sembra, se il pezzo e' semplice te la cavi facilmente ma se è molto curvo il lavoro si complica in maniera esponenziale a seconda della regolarita' delle superfici . Poi una volta finito il lavoro bisogna vedere con l'esposizione al sole ed al forte calore resiste oppure comincia a ritirarsi o a creare delle bolle...insomma e' un bel rompicapo. Ho visto auto wrappate da professionisti con diverse bolle venute fuori dopo poche settimane nei punti critici...
Mgla
#15 Messaggio da leggere da Mgla » martedì 18 marzo 2014, 23:16
Eh lo so che tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare ... come dice la saggezza popolare.
Però mi si è creata la necessità e allora perché non sfruttare l'occasione per provare a fare qualcosa di nuovo ?Consapevole del resto che da principiante totale andrò incontro a ostacoli e difficoltà però se mai proverò mai lo saprò.
#16 Messaggio da leggere da GheSo » martedì 18 marzo 2014, 23:37
Già farlo in un interno dovrebbe aiutare a capire come funziona, soprattutto perché credo che sotto il sole raggiunga temperature minori della carrozzeria
#17 Messaggio da leggere da marcofinnista » mercoledì 19 marzo 2014, 6:22
Nein all'interno l'auto parcheggiata al sole d'estate si raggiungono temperature assai piu' elevate che all'esterno, tipo forno insomma :D
Comunque prova perchè il bello del wrapping e' che se non riesci alla prima, la pellicola puoi sempre staccarla e rimetterla piu' volte fino a quando sarai soddisfatto del risultato. :)
Un consiglio, prima di rimontare il pezzo finito lascialo riposare una notte, poi al mattino lo scaldi nuovamente col phon e vedi se emergono difetti, cosi' eviti di dover rismontare la plancia :)
In bocca al lupo e buon lavoro
Mgla
#18 Messaggio da leggere da Mgla » domenica 23 marzo 2014, 20:15
Dopo un primo tentativo carbon Look che vi risparmio, l'ho wrappato nero opaco ... non è venuto proprio benissimo, spero anche che funzionino ancora tutti i tasti (ho staccato la mascherina).
Mentre wrappavo però pensavo che forse sarebbe stato meglio riverniciarlo, tipo plasti-dip o simili.
#19 Messaggio da leggere da vinsempre » lunedì 24 marzo 2014, 9:31
Ma l'hai divorziato con il Tech2?
Mgla
#20 Messaggio da leggere da Mgla » lunedì 24 marzo 2014, 10:00
No, Manuel mi ha detto che non è necessario
