SAAB 900 GLE PROBLEMI DI ACCENSIONE
Buongiorno a tutti, c'è qualcuno che conosce le Saab 900 (1979-) e che possa aiutarmi? La mia è una 900 GLE del 1981 con motore iniezione 8 valvole aspirato e da un mese a questa parte ha problemi di accensione. Ho cambiato i contatti dello spinterogeno e relativo condensatore e l' auto è sembrata funzionare per qualche giorno ma poi è ricomparso il problema ed ho notato che le candele erano completamente bagnate di benzina. Ho sostituito gli iniettori ed il problema è rimasto. Ho notato che quando riesco a metterla in moto, faccio fatica a tenerla accesa se non la tengo accelerata a 3000 giri dopo una ventina di secondi sento un "clak" nella scatola dei fusibili+relay e il motore gira perfetto e regolare al suo minimo di 900 giri. Ho sostituito il relay dell' accensione e l' auto è andata bene per 7 giorni dopodichè mentre cirvolavo a 70 Km/h costanti ho sentito dei leggeri strappi quando mi sono fermato l' auto non ne ha più voluto sapere di ripartire però le candele erano asciutte. Cosa può essere? La bobina è nuova e perfetta, il distributore della Bosch l' ho aperto ed il pistone interno è bellissimo. In due occasioni a motore acceso i giri salivano e scendevano in un batter d' occhio di 1000 in più o in meno rispetto al regime a cui mi trovavo.. Ringrazio chiunque per l' aiuto, mi piacerebbe molto trovare qualcuno appassionato di questo modello di auto, con o senza l' esperienza per aiutarmi. Purtroppo dove abito io l' unica concessionaria Saab è troppo recente per conoscere queste auto e per loro stessa ammissione per le auto prima del 1986 brancolano nel buio anche per reperire i pezzi di ricambio non avendo il catalogo con i codici. Pazzesco!
Bob
Bob
- solosaab
ciao e benvenuto!
mi dispiace io non ho una 900 e di motori ne capisco poco....
comunque qui c'è chi ne capisce sicuramente più di me e che saprà consigliarti meglio...
Felice possessore di:
Saab 9.3 Cabrio, Saab 96
- AeroNik
Benvenuto e complimenti per la macchina (e stata la prima Saab in famiglia e ne sono innamorato!!)
Non saprei come aiutarti, magari i tecnici-meccanici del forum possono dirti di più!!
Dipende in che zona abiti...dove sono io ci sono un paio di meccanici Saab che lavorano su queste auto da quasi 20 anni e le conoscono un po'!!
P.s. se hai la possibilità metti qualche foto...sono curioso di vedere com'è!!
9000 Turbo 16 - 1986
Re: SAAB 900 GLE PROBLEMI DI ACCENSIONE
900GLE ha scritto:Buongiorno a tutti, c'è qualcuno che conosce le Saab 900 (1979-) e che possa aiutarmi? La mia è una 900 GLE del 1981 con motore iniezione 8 valvole aspirato e da un mese a questa parte ha problemi di accensione. Ho cambiato i contatti dello spinterogeno e relativo condensatore e l' auto è sembrata funzionare per qualche giorno ma poi è ricomparso il problema ed ho notato che le candele erano completamente bagnate di benzina. Ho sostituito gli iniettori ed il problema è rimasto. Ho notato che quando riesco a metterla in moto, faccio fatica a tenerla accesa se non la tengo accelerata a 3000 giri dopo una ventina di secondi sento un "clak" nella scatola dei fusibili+relay e il motore gira perfetto e regolare al suo minimo di 900 giri. Ho sostituito il relay dell' accensione e l' auto è andata bene per 7 giorni dopodichè mentre cirvolavo a 70 Km/h costanti ho sentito dei leggeri strappi quando mi sono fermato l' auto non ne ha più voluto sapere di ripartire però le candele erano asciutte. Cosa può essere? La bobina è nuova e perfetta, il distributore della Bosch l' ho aperto ed il pistone interno è bellissimo. In due occasioni a motore acceso i giri salivano e scendevano in un batter d' occhio di 1000 in più o in meno rispetto al regime a cui mi trovavo.. Ringrazio chiunque per l' aiuto, mi piacerebbe molto trovare qualcuno appassionato di questo modello di auto, con o senza l' esperienza per aiutarmi. Purtroppo dove abito io l' unica concessionaria Saab è troppo recente per conoscere queste auto e per loro stessa ammissione per le auto prima del 1986 brancolano nel buio anche per reperire i pezzi di ricambio non avendo il catalogo con i codici. Pazzesco!
Bob
ciao e welcome in saabway,per il tuo problema be è un bel casino,di cose da cambiare non ne sono rimaste tante,sembra cmq un problema di cablaggio -connettori,i cavi candele stanno bene?per il cablaggio devi provare mentre sta facendo il difetto a muovere i cavi in vari punti specialmente in corrispondenza della scatola fusibili e dei organi di accensione.ti conviene anche procuparti una bomboletta spray per i contatti e spruzzare tutti i connettori che vedi compresi anche quello della centralina motore!!
sai se la tua auto ha la centralina accenzione?se si è sita vicino al filtro aria dietro la freccia sx,se ce l ha potrebbe essere anche quella! :ù![]()
GRAZIE MILLE A TUTTI COLORO CHE MI STANNO AIUTANDO.
MI SCUSO PERO' PER AVER ESORDITO CON IL PROBLEMA E NON CON UN BENTROVATI.
PER CUI CIAO A TUTTI ED ECCOMI QUI FELICE DI AVER TROVATO GRAZIE A MATTOMATTE QUESTO OTTIMO SITO E TANTI OTTIMI SAABISTI.
APPENA PRONTE BUONE FOTO DELLE MIE 2 SAAB LE CARICO...O ALMENO CI PROVO.
CIAO E GRAZIE A TUTTI.
BOB
BOB
- mattomatte
Modestamente900GLE ha scritto:FELICE DI AVER TROVATO GRAZIE A MATTOMATTE QUESTO OTTIMO SITO E TANTI OTTIMI SAABISTI.
Benvenuto anche da parte mia!!!!
- AeroNik
CIAO VIGGEN, GRAZIE PER I SUGGERIMENTI, FACCIO BENE A CONTROLLARE I CAVI.
IO HO PURE PENSATO ALLO SPINTEROGENO CHE ABBIA QUALCHE CONTATTO INTERNO, CHE VADA A MASSA.
DICO QUESTO PERCHE' TUTTO IL PROBLEMA E' INIZIATO QUANDO HO SOSTITUITO IL CONTATTO E IL CONDENSATORE DELLO SPINTEROGENO (SU QUESTA MACCHINA CI SONO ANCORA I CONTATTI, LE PUNTINE COME QUALCUNO LE CHIAMA).
HO QUASI PAURA CHE ANCHE SOLO UN FILINO DI RAME DEL CONTATTO SOSTITUITO POSSA ESSERE CADUTO ALL' INTERNO DELLO SPINTEROGENO.
LA COSA E' AVVALORATA ANCHE DA UN PARTICOLARE CHE HO OMESSO NELLA MIA PRIMA MAIL : CON IL QUADRO INSERITO MA IL MOTORE SPENTO, APPOGGIANDO UN CACCIAVITE AL COPERCHIO DELLE VALVOLE INIZIAVA A FUNZIONARE LA POMPA DELLA BENZINA.
PER CUI ESSENDO LO SPINTEROGENO ATTACCATO ANCHE AL COPERCHIO DELLE VALVOLE HO PENSATO AD UN COLLEGAMENTO.
URKA!!!! MI SONO DIMENTICATO DELL' ALTRA.....
CIAO AERONICK!
HAI RAGIONE NON VI HO DETTO CHI E' L' ALTRA.
HO UNA 900 CABRIO TURBO 16 DEL 1991.
LA USO SOLO IN ESTATE, HO RIATTIVATO LA RCAUTO GIUSTO OGGI.
CIAO!!!!!
BOB
CIAO!!!!!
BOB
- mattomatte
Ok, mi interessa!
Ciao Ecopower, ti ringrazio per l' indicazione del meccanico.
Mi daresti il recapito?
Spero solo che non sia Marcello, l'ex capofficina della Saab Autocorridoni di Bergamo (ora non più Saab).
E' veramente una brava persona e molto competente ma aveva già visto l'auto....
In ogni caso, anche se fosse lui potrei riprovare a sentirlo.
Ciao.
Bob
Ciao.
Bob
Ciao anche io ho una 900 gle del 1980....
risolto tutto?
ma come è possibile che la sai il numero giri motore, non monta il contagiri di serie, la tua lo monta?
risolto tutto?
Buongiorno, non so se ha fatto caso che si tratta di una discussione il cui ultimo messaggio risale ad 11 anni fa.
Approfitto per invitarti a presentarti nella sezione per questo creata!
Visitano il forum: Nessuno e 31 ospiti
