Rumorino fastidioso dalla plancia.
Danis Aba
#1 Messaggio da leggere da Danis Aba » giovedì 16 ottobre 2008, 16:37
Salve, nell' abitacolo della mia 9.3 SS tid my 2004 non sono presenti per fortuna scricchiolii, tranne un rumore proveniente dalla plancia, credo dal lato passeggero, di cui non riesco a individuare la provenienza. E' un fastidioso tic-tic come di pezzetto di plastica che vibra e si sente soprattutto ai bassi regimi. Sembrerebbe provenire dalla zona tra la strumentazione e il cassetto porta oggetti o la bocchetta di aerazione del passeggero.Vorrei sapere se è capitato a qualcuno.
#2 Messaggio da leggere da PILLO » giovedì 16 ottobre 2008, 17:00
se ti puo' consolare :) per mia esperienza questi rumorini che vanno e vengono sono all'ordine del giorno !!! :8 :)
SDEP
#3 Messaggio da leggere da SDEP » giovedì 16 ottobre 2008, 21:10
Io ci convivo da quando ho preso la macchina.... mi verrebbe voglia di smontare l'intera plancia! Ma dopo qualche secondo me ne dimentico sai.... alla fine compare solo quando il motore è proprio basso di regime...
rod
#4 Messaggio da leggere da rod » venerdì 17 ottobre 2008, 8:48
Tra gli innumerevoli scricchiolii della mia 9.3 c'è anche il rumorino che dici tu, tipo rumore di una linguetta, e proviene dalla zona del SID. Non hanno mai capito di che si trattasse, ed il bello è che lo fa un giorno si e uno no :O
SAAB 9.3 SS 150cv TID vector sport my 2005
Lucio
#5 Messaggio da leggere da Lucio » giovedì 23 ottobre 2008, 16:54
A me invece capita, oltre a piccoli rumorini, di sentire quando apro una portiera e a motore spento un certo gorgoglio d'acqua provenire da dietro il climatizzatore.
A voi vi capita?
SAAB SONIA
#6 Messaggio da leggere da SAAB SONIA » venerdì 24 ottobre 2008, 0:05
:) ola denis, tempo fa io e zio manuel76 abbiamo tribulato una cifra su un problemino analogo, alla fine ci siamo accorti che si era crepato il cruscotto proprio nel punto di fissaggio laterale, vicino alla guarnizione portiera, la rottura l'abbiamo imputata ad una ginocchiata sferrata per distrazione scendendo dalla macchina, magari il sedile troppo vicino al volante impedisce una discesa comoda per provare abbiamo inserito tra portiera e cruscotto dellla gommapiuma la vibrazione era localizzabile dentro la bocchetta centrale. puoi sempre fare una prova................ :) buona notte!!!!!!!!!!!!!!
gincisa
#7 Messaggio da leggere da gincisa » venerdì 24 ottobre 2008, 23:27
sulla mia (AeroMY2001) tempo fa sentivo un rumore simile a una vibrazione, sempre proveniente dalla plancia.
Ho scoperto poi che era il sensore della temperatura dell'abitacolo che è provvisto
di un minuscolo ventilatore.
http://www.partsforsaabs.com/product_in ... ts_id=2602
Era cosi fastidioso che ho dovuto eliminarlo.
Gug.
#8 Messaggio da leggere da cerry83 » sabato 25 ottobre 2008, 1:10
ciao gincisa! Perché non ti presenti nella sezione Ladies and Gentlemen....e magari non ci dici qualcosa di più riguardo la tua aero... :l
Agu
#9 Messaggio da leggere da Agu » venerdì 31 ottobre 2008, 11:38
a proposito del rumorino del sensore temperatura...non c'è proprio modo di renderlo meno evidente?? a volte fa venire i nervi
SONO DAVVERO INSAABBIATO
#10 Messaggio da leggere da PILLO » venerdì 31 ottobre 2008, 11:53
gincisa ha scritto:sulla mia (AeroMY2001) tempo fa sentivo un rumore simile a una vibrazione, sempre proveniente dalla plancia.
Gug.
l'ho appena sostituito sulla cabrio ...100 €
#11 Messaggio da leggere da PILLO » venerdì 31 ottobre 2008, 11:55
Agu ha scritto:a proposito del rumorino del sensore temperatura...non c'è proprio modo di renderlo meno evidente?? a volte fa venire i nervi
se fai come me prima di sostituirlo ..l'ho ammazzato con un cacciavite ..e' morto !! :stfu: :stfu: :wink:
velvet
#12 Messaggio da leggere da velvet » venerdì 31 ottobre 2008, 12:36
Dicono che spruzzarci dentro una quantità industriale di W40 risolva il problema per un po'.
SAAB SONIA
#13 Messaggio da leggere da SAAB SONIA » sabato 1 novembre 2008, 1:23
velvet ha scritto:Dicono che spruzzarci dentro una quantità industriale di W40 risolva il problema per un po'.
buona sera a tutti......quel sensorino che infastdisce, ha al suo interno una ventolina ce spesso si riempie di polvere e si sbilancia noi in off. proviamo una bottarella di aria compressa spesso risolviamo lontano da officine e varie, esiste in commercio una bomboletta di aria compressa alle volte basta poco :)
sicuramente se per w 40 intendi olio........ :O.........lo faresti mai sulla ventolina del tuo processore????
a presto by roby :wink:
Agu
#14 Messaggio da leggere da Agu » sabato 1 novembre 2008, 13:52
ok allora proco prima con l'aria compressa e poi con il wd40!!!
cmq quel lubrificante sgrassatore è magico si usa per tutto!!
Agu
#15 Messaggio da leggere da Agu » sabato 1 novembre 2008, 13:57
Cacciavite e martello sono un po' drastici...ricordo che anni fa avevo una play station e il laser nn andava più..l'ho aperta forzando la plastica e ignorando le varie etichette"WARNING" "DON'T OPEN".......non è mai più andata..............................però quando ci vuole ci vuole!!!!
Danis Aba
#17 Messaggio da leggere da Danis Aba » lunedì 3 novembre 2008, 22:21
Potreste dirmi il punto della plancia in cui si trova questo sensore?
#18 Messaggio da leggere da PILLO » martedì 4 novembre 2008, 9:08
e' quello indicato dalla freccia :8 :)
Agu
#19 Messaggio da leggere da Agu » martedì 4 novembre 2008, 11:40
Grazie adesso provo.....i 100 euri mi sa che rimangono in sacca ancora x un po'!!!javascript:emoticon(':D')
AlexVE
#20 Messaggio da leggere da AlexVE » martedì 4 novembre 2008, 13:19
PILLO ha scritto:e' quello indicato dalla freccia :8 :)
Freccia? ...dov'è sta la freccia? >:]
