Rumorino fastidioso dalla plancia.
Salve, nell' abitacolo della mia 9.3 SS tid my 2004 non sono presenti per fortuna scricchiolii, tranne un rumore proveniente dalla plancia, credo dal lato passeggero, di cui non riesco a individuare la provenienza. E' un fastidioso tic-tic come di pezzetto di plastica che vibra e si sente soprattutto ai bassi regimi. Sembrerebbe provenire dalla zona tra la strumentazione e il cassetto porta oggetti o la bocchetta di aerazione del passeggero.Vorrei sapere se è capitato a qualcuno.
- PILLO
- rod
sulla mia (AeroMY2001) tempo fa sentivo un rumore simile a una vibrazione, sempre proveniente dalla plancia.
Ho scoperto poi che era il sensore della temperatura dell'abitacolo che è provvisto
di un minuscolo ventilatore.
http://www.partsforsaabs.com/product_in ... ts_id=2602
Era cosi fastidioso che ho dovuto eliminarlo.
Gug.
Gug.
- PILLO
l'ho appena sostituito sulla cabrio ...100 €gincisa ha scritto:sulla mia (AeroMY2001) tempo fa sentivo un rumore simile a una vibrazione, sempre proveniente dalla plancia.
Gug.
- PILLO
se fai come me prima di sostituirlo ..l'ho ammazzato con un cacciavite ..e' morto !!Agu ha scritto:a proposito del rumorino del sensore temperatura...non c'è proprio modo di renderlo meno evidente?? a volte fa venire i nervi
buona sera a tutti......quel sensorino che infastdisce, ha al suo interno una ventolina ce spesso si riempie di polvere e si sbilancia noi in off. proviamo una bottarella di aria compressa spesso risolviamo lontano da officine e varie, esiste in commercio una bomboletta di aria compressa alle volte basta pocovelvet ha scritto:Dicono che spruzzarci dentro una quantità industriale di W40 risolva il problema per un po'.
sicuramente se per w 40 intendi olio........
a presto by roby
Visitano il forum: Google [Bot] e 36 ospiti
