Ciao a tutti ragazzi, sapete indicarmi quale potrebbe essere il significato del codice difetto in oggetto sull'ACC della 9.3???
Me lo ha rilevato durante la calibratura l'altro giorno; ora non lo segnala più, ma vorrei comunque capire che cosa può essere!
Grazie a tutti!
Fede
ACC: Codice difetto 06
- FedeAero
- AeroNik
Re: ACC: Codice difetto 06
Per la 9.5 (ma non so se è uguale anche per la 9.3!!!!) corrisponde a :
06
Stepping motor, air-mixing flap, LH
Open circuit, short to B+ or short to ground
B2490
Heater Flap Motor Left. Open Circuit
Heater Flap Motor Left. Short Circuit
Fault symptoms
Perceived temperature in cabin too high or too low compared to the set temperature.
Conditions
The following conditions apply:
• When the current on one of the control module stepping motor outputs exceeds a certain value, the diagnostic trouble code for short circuit will be set.
• If any of the stepping motor outputs sense that the control current is less than 55 mA, a diagnostic trouble code for open circuit is generated.
• Continuous monitoring and when calibrating.
06
B2490
Fault symptoms
Conditions
9000 Turbo 16 - 1986
- AeroNik
Visitano il forum: Bing [Bot] e 3 ospiti
