si spegne improvvisamente
vincente64
#1 Messaggio da leggere da vincente64 » giovedì 20 novembre 2008, 10:11
sono nuovo del forum
felice ,fino a qualche tempo fa, possessoredi una 900 cabrio se 16 v del 1995.
l'auto in 100.000 km non mi ha dato alcun problema.
ma da qualche tempo improvvisamente e senza nessun motivo apparente si spegne, in marcia.
due officine autorizzate , nonostante la diagnosi, non riescono a trovare il difetto.
qualcuno puo aiutarmi? e' successo a qualcun altro?
la macchina si spegne improvvisamente. a volte si accende check engine, a volte no.
basta spegnere il contatto per qualche secondo e riparte bene.
a volte bisogna aspettare di piu', 5 minuti, o anche qualche giorno.
quando succede va al minimo e poi si spegne.
non so come fare perche' la macchina va bene e vorrei tenerla, ma nessuno ci capisce.
grazie per le risposte
#2 Messaggio da leggere da PILLO » giovedì 20 novembre 2008, 11:02
sicuro che la DI sia a posto?? la pompa della benzina e' ok ? :8 oppure qualche falso contatto da qualche parte dell'impianto elettrico .se fosse l'ultimo problema...armarsi di pazienza e fare un check ad albero con procedura bottom-up e cavallottando !!
vincente64
#3 Messaggio da leggere da vincente64 » giovedì 20 novembre 2008, 11:05
il DI mi auguro che le officine autorizzate saab lo abbiano controllato
la pompa della benzina pare l'abbia controllato il meccanico dove attualmente e' l'auto
e sembra a posto.
#4 Messaggio da leggere da PILLO » giovedì 20 novembre 2008, 11:10
qualche fusibile che ormai e' alla frutta ? :8 ..blocchetto accensione con problema ai contatti ?? di pu' nin so ..la parola agli esperti
rod
#5 Messaggio da leggere da rod » giovedì 20 novembre 2008, 14:42
Su una mia vecchia macchina era un filo che andava "a massa" della radio installata after market!
SAAB 9.3 SS 150cv TID vector sport my 2005
#6 Messaggio da leggere da Lucantropo » giovedì 20 novembre 2008, 16:11
Ma lo spegnimento com'è? è netto come quando giri la chiave oppure è una specie di calo di potenza che diminuisce fino a spegnersi (come se non gli arrivasse aria o benzina..) ?
vincente64
#7 Messaggio da leggere da vincente64 » mercoledì 3 dicembre 2008, 10:19
esattamente come hai descritto un calo di potenza do gas e non risponde poi gira al minimo per un po poi si spegne
a questo punto chiudo il contatto metto in folle, aspetto 10 secondi e riparte come se niente fosse.
il guaio che la prima volta (dopo che e' stata ferma 3 giorni), lo fa dopo 100 km circa , poi sempre piu spesso fino ad avere l'autonomia di 3 , 4 km.
non so come fare eppure per tutto il rest va ed e' sembre andata una meraviglia.
quasi quasi la vendo.
#8 Messaggio da leggere da Lucantropo » mercoledì 3 dicembre 2008, 10:28
E chi te la compra messa così?
hai provato a portarla in un'officina Saab per collegarla all'apparecchio di diagnosi? sembrerebbe un problema di qualche componente elettronico o centralina.
Ti conviene farlo altrimenti penso che sia dura venirne a capo così solo parlandone... almeno sentiamo che cosa ti dicono loro.
vincente64
#9 Messaggio da leggere da vincente64 » mercoledì 3 dicembre 2008, 10:40
l'ho gia fatto 1 anno fa e alla saab con tutte le diagnosi non riescono a venirne a capo
forse mi conviene riprovare magari cambiando officina.
A napoli la concessionaria e officina di turno all'epoca non ne vennero a capo.
dovro' riprovare in altra officina nei pressi . anche verso latina va bene.
chi mi da un consiglio?
#10 Messaggio da leggere da mattomatte » mercoledì 3 dicembre 2008, 18:41
vincente64 ha scritto:l'ho gia fatto 1 anno fa e alla saab con tutte le diagnosi non riescono a venirne a capo
Prova a sentire l'officina di Frosinone (lascia perdere Latina....pensa che uno dei venditori della concessionaria porta la sua 9-3 a Frosinone!!)
Seba9-3
#11 Messaggio da leggere da Seba9-3 » mercoledì 3 dicembre 2008, 19:35
un episodio così è accaduto anche a me, sulla rover...la massa alla carrozzeria anche se il cavo era ben stretto, non chiudeva il contatto...spazzolato, pulito ed è tornato perfetto.
il cavo in questione, era precisamente della centralina che andava a massa con la carrozzeria..
Visitano il forum: Bing [Bot] e 3 ospiti
