Saab 9.3 problemi con il sistema audio e vivavoce
Ciao a tutti,
Premetto che mi sono appena iscritto sul forum e ho comprato da circa 10 giorni una Saab 9.3 Sport Hatch 1.9 tid 150cv del 2006, essendo la mia prima saab ho alcuni dubbi sui funzionamenti degli accessori che ho trovato nella macchina e confido sul vostro aiuto e maggiore esperienza per riuscire a capirci qualcosa.
Il mio primo dilemma e' relativo ad una riprogrammazione che mi hanno fatto in Saab il giorno dopo che ho ritirato l'auto dato che mi era andato in blocco il sistema SID con la scritta " attendere prego ", infatti dopo questa operazione mi hanno disattivato i tasti delle funzioni vocali che ho sul volante dicendo che non avendo il telefono devono essere disattivati, ma tali tasti non dovrebbero servire per gestire a voce la radio, il caricatore cd e il navigatore che ho in dotazione ?. Inoltre ho anche un telefono per il kit vivavoce bluetooth montato nella macchina che va accoppiato con il cellulare privato, questo comunica con il mio cellulare riconosce le varie operazioni che vengono effettuate pero' non funziona in vivavoce [ secondo me anche tale problema si collega alla disattivazione dei tasti sul volante ]. Chiedo infine gentilmente un'ulteriore informazione che non sono riuscito a reperire, il caricatore cd e' compatibile con il formato MP3 o e' solo lettore cd?.
Confido sul vostro aiuto per risolvere tali anomalie magari facendomi riprogrammare nella maniera corretta la centralina e poter poi far sistemare la situazione in maniera definitiva dalla concessonaria dove ho acquistato l'auto.
Vi ringrazio anticipatamente.
Antonio
Benvenuto!!
Ti so rispondere solo per la questione Mp3...prova a inserire un cd Mp3 e vedi che succede...Altrimenti devi specificare una cosa, se la tua plancia è nuovo tipo o vecchio tipo.
Se è così:
allora niente mp3
se invece è così:
allora legge gli mp3!
Se è così:
allora niente mp3
se invece è così:
Intanto un grazie a tutti per la solerzia,
purtroppo cerry83 mi conferma quello che avevo intuito dato che la mia plancia e' quella vecchia, con precisione quella della prima foto essendo la macchina proprio inizio 2006.
La cosa strana e' che riconosce il disco mp3 nominandolo cdx, poi pero' vede un'unica traccia e non parte in riproduzione. Va be' faro' tanti cd audio
Antonio
Ciao
Ho guardato nel portaoggetti tra i sedili e ho trovato un'altra presa tipo accendisigari, pero' credo che la presa AUX che te dici e' quella piccolina rettangolare che pero' e' chiusa da un tappetto, quindi credo che ho solo la predisposizione. Nel caso la faccio montare sai per caso che prezzo ha?
thank you
thank you
Antonio
- Gho57
Il cavo non dovrebbe costare più di 50 euro, vedendo elkparts:
http://www.elkparts.com/product_info.ph ... ts_id/2386
Comunque se chiedi a Manuel dell'autofficina Sonia ti confermerà il prezzo compreso dell'eventuale montaggio.
Qui sul forum nella sezione "Saabpedia" ci sono le istruzioni di montaggio se hai un po di manualità. Non è niente di complicato, si tratta solamente di portare un cavo dalla radio al bracciolo centrale.
Penso che cmq dovresti recarti in officina ugualmente...perchè bisognerebbe informare tramite tech2 la nuova "installazione". 5 minuti di lavoro, niente di che.
Ringrazio anche te Gho57 per l'informazione,
Credo che questa operazione me la faro' fare direttamente dall'officina onde evitare che faccio qualche danno. Vedo inoltre che menzioni il " tech2 " non so se hai letto l'inizio del topic che ho aperto e ti chiedo se te hai qualche informazione supplementare da darmi sui comandi del riconoscimento vocale che ho sul volante e che mi hanno disabilitato e se questa operazione e' la causa del NON funzionamento del telefono kit vivavoce bluetooth montato nella macchina che si accoppia con il mio cellulare, lo riconosce ma non ti permette di sentire nulla.
Antonio
- Gho57
Ciao gho57,
navigando su internet e con piu' precisione nel seguente link http://media.gm.com/it/saab/it/download/pr_old/it9.doc ho letto questo :
" La Saab 9-3 Sport Sedan MY 2005 ha Il dispositivo AVR opzionale con il sistema di comunicazione Infotainment Plus montato sulla 9-3 Sport Sedan. Premendo il tasto “push to talk” posizionato sul volante, il guidatore attiva i comandi vocali per la radio e per il sistema di navigazione e, se presenti, anche per il telefono GPRS (con connettività Bluetooth) e per il lettore CD. "
E' questo che non riesco a capire se nel mio Saab Infotainment Plus che ho in dotazione e' presente tale funzione.
Antonio
Ciao a tutti e buongiorno
Gho57, e' vero che non sono un esperto di Saab dato che c'e' l'ho da pochi giorni e primo avevo un macchina totalmente differente sia come qualita' che come tipo [ hyundai coupe' ]ma essendo un tecnico informatico me la cavo abbastanza bene su internet e sono riuscito a reperire qualche informazione.
Per rispondere alla tua domanda , " SI " se premo il tasto sul volante dell' " avr " effettivamente si sente un beep e inoltre sul SID compare la scritta " VOCE ", inoltre il giorno che l'ho ritirata mi escludeva anche il rumore delle frecce e disabilitava la radio, poi come gia' detto piu' volte nel topic ho dovuto riportare la macchina alla SAAb dove l'ho comprata dato che mi era rimosto bloccato il SID con la scritta " ATTENDERE PREGO " e mi hanno detto che hanno dovuto riprogrammare la centralina con l'opzione senza telefono dato che non ho il lettore della sim nel portabagagli, da allora non mi esclude piu' i rumori [ radio, frecce etc.. ] e non sono mai riuscito a far funzionare il kit vivavoce della becker. Secondo me hanno fatto una C.....A e volevo sapere da voi che ne pensate.
Antonio
- Gho57
Quando ti compare la scritta "voce" sul Sid se gli dici "CHIAMA" non succede niente?? Non senti la signorina dirti "Nome Prego" ecc. ecc.??
Secondo me potresti non avere il microfono integrato nello specchietto oppure te l'hanno escluso! oppure ti hanno programmato la macchina convinti che tu avessi il vecchio AVR che comanda solamente il telefono escludendoti così di comandare la radio, il navigatore ecc.ecc.
Per il kit vivavoce dovresti avere un pulsante aggiuntivo al posto di quello del volante. Che errore ti da? Che dice? Come è configurato con la macchina?
Caro ghost57
credo che siamo vicini alla risoluzione, se mi spieghi come fare nel forum metto le foto dell'interno con tutti i dettagli relativi al kit vivavoce e ai comandi sul volante etc.. cosi' forse ti do indicazioni supplementari.
Comunque prima della riprogrammazione mi dava il tempo di parlare ora non faccio in tempo a vedere la scritta " voce " sul SID che sparisce e mi indica le antre informazioni temp etc..
ciao
ciao
Antonio
per le foto leggi qui:
http://www.saabwayclub.com/forum/viewtopic.php?t=650
- Gho57
Pensavo usassi il microfono Saab...
Quel microfono è solo ed esclusivamente per il kit vivavoce che hai montato aftermarket e non ha nulla a che vedere con l'AVR di Saab.
Questo AVR è opzionale con il sistema di comunicazione Infotainment Plus.
Ce l'hai vero??
Si chiamava così anche sulle precedenti Saab e si riferiva all'icm3 compreso di navigatore, telefono ecc.ecc.
Tu dovresti avere il nuovo icm3 ( chiamiamolo così ) cioè questo qui sopra con navigatore a colori e monitor touchscreen da 6.8". E' solo ed esclusivamente con questo che è possibile utilizzare il sistema AVR.
Inoltre non mi tornano i conti perchè i tasti al volante dovrebbero essere diversi...
Ce l'hai vero??
