#1
da mattomatte » domenica 14 maggio 2006, 20:37
PREMESSA: So perfettamente che è una vaccata.....
Prima di cambiare la capotte devo pensare a sistemare per bene il motore, quindi per almeno i prox mesi estivi mi serve trovare un modo per evitare che l'acqua entri nell'auto...
Ricordo che la capotte è quella originale del 1993, non ha strappi ma qualche buchetto (alcuni già rattoppati) qua e la è presente.....
Ho fatto la prova con il tubo dell'acqua in giardino e sembra che entri solo dai lati dietro ai finestrini posteriori.....per fortuna da sopra o dalle guarnizioni dei finestrini sembra tutto ok....
Ho sentito parlare di spry al silicone usati soprattutto per le tende da campeggio....
Sapete qualcosa al riguardo??
Intanto ecco la capotte come si presenta:
#2
da AeroGT » domenica 14 maggio 2006, 23:51
Per quello che so io relativamente agli spray impermeabilizzanti è che dopo poco cominciano a colare dal tessuto con effetti non proprio piacevoli (polvere che si attacca alla capote etc etc).
Anche la capote della mia è "original" ed ha praticamente gli stessi punti di usura della tua, ma non entra niente.
Sulla precedente avevo gli stessi punti, ma con buchi che avevo riparato dal di dentro con un nastro adesivo telato, detto nastro Americano con il quale si isolano anche le perdite dei tubi dell'acqua, se non sbaglio era della Saratoga, ed ottimo il risultato.
#3
da Lucantropo » lunedì 15 maggio 2006, 0:02
Avrei una domanda.. la la capote della classic di quanti strati è fatta? cioè, fuori è in tessuto giusto? oppure è già impermeabile il primo strato? perchè sulla mia se non sbaglio lo strato più esterno è normalissimo tessuto che si bagna e assorbe l'acqua(che si bagni e lo assorba lo so al 100% perchè non è idrorepellente, e lo noto quanto piove o la lavo).. sotto c'è lo strato impermeabile che raccoglie poi l'acqua immagino(dev'essere così per forza.) e la manda ai vari punti di scolo.. Infatti il danneggiamento dello strato più esterno è solo estetico non pratico..
Nella vecchia 900 invece già il 1° strato è isolante? perciò, se l'acqua passa quello entra l'acqua nell'abitacolo?
#4
da mattomatte » lunedì 15 maggio 2006, 12:53
Ecopower ha scritto:Per quello che so io relativamente agli spray impermeabilizzanti è che dopo poco cominciano a colare dal tessuto con effetti non proprio piacevoli (polvere che si attacca alla capote etc etc).
la cosa positiva è che per ora l'acqua entra solo dai montanti che sono facilmente accesibili rimuovendo la copertura dall'interno sganciando 2 bottoni...questo mi permetterebbe di applicare lo spry direttamente dall'interno, in questo modo polvere/sole/pioggia non intaccherebbero lo strato di silicone spry dall'esterno....Vabè....prima devo vedere se lo trovo al ferramenta o mi tocca andare in un negozio di articoli da campeggio
#5
da mattomatte » lunedì 15 maggio 2006, 12:57
Lucantropo ha scritto:Avrei una domanda.. la la capote della classic di quanti strati è fatta? cioè, fuori è in tessuto giusto? oppure è già impermeabile il primo strato? perchè sulla mia se non sbaglio lo strato più esterno è normalissimo tessuto che si bagna e assorbe l'acqua(che si bagni e lo assorba lo so al 100% perchè non è idrorepellente, e lo noto quanto piove o la lavo).. sotto c'è lo strato impermeabile che raccoglie poi l'acqua immagino(dev'essere così per forza.) e la manda ai vari punti di scolo.. Infatti il danneggiamento dello strato più esterno è solo estetico non pratico..
Non lo so mi cogli impreparato......cmq lo strato esterno non dovrebbe essere impemeabile e tale funzione la dovrebbe assolvere lo strato interno.....
Chettedevodadì.....è poco che sono entrato nel mondo degli "scabriolettati"
Libero
#6
da Libero » lunedì 15 maggio 2006, 13:03
Matteo io ci sono gia stato da quelli del campeggio, e tre un po mi vendevano una tenda
Mi hanno sconsigliato di farci qualsiasi cosa sul tettuccio, come me lo ha sconsigliato il mio tappezziere.
per le infiltrazioni devi rattoppare lo streto impermeabile sotto la tela, quella falla cucire.
#7
da mattomatte » lunedì 15 maggio 2006, 13:06
Libero ha scritto:Matteo io ci sono gia stato da quelli del campeggio, e tre un po mi vendevano una tenda
Lo so però vorrei metterci le mani dopo l'estate a tampoanre la situazione al volo con un sistema rapido....(e poco costoso)
Libero
#8
da Libero » lunedì 15 maggio 2006, 13:10
non penso che spendi molto da un tappezziere a fartela rattoppare...
#9
da mattomatte » lunedì 15 maggio 2006, 13:19
#10
da mattomatte » martedì 23 maggio 2006, 16:28
Trovato da Leroy Merlin a 8 euro.....specifico per tende da campeggio e capotte auto....appena la riprendo dal meccanico lo provo e poi vi dico!!
