Alternatore?
- HAL9000
Alternatore?
Sabato sera ho preso la macchina e dopo aver fatto benzina ripartendo si é accesa la spia del triangolo rosso/pericolo che ha iniziato a lampeggiare e ad emettere un cicalino ripetitivo che a volte si spegneva e a volte si accendeva,poi di lato é comparsa simultaneamente la spia della batteria fissa.Ho spento la macchina e riacceso il motore ma la spia ha continuato a segnalare e suonare all'impazzata.Allora ho riportato l'auto in garage per non peggiorare la situazione!
Stamattina sono stato dal mio meccanico di fiducia che mi ha detto si tratta dell'alternatore..La stranezza é che é successo tutto all'improvviso e la macchina é ripartita più volte senza problemi..A qualcuno é successa mai una cosa simile??
é per forza l'alternatore??
La macchina ha 170.000 km ed é una 900 aspirata del 97.
Grazie anticipatamente!
Re: Alternatore?
Certo se si è accesa la spia della batteria hai sicuramente un calo della cpacità elettrica.. dovuto o alla batteria che sta morendo.. o probabilmente a ciò che la ricarica, come ti ha detto il tuo meccanico... mi risulta che la spa della batteria si accenda SOLO e soltanto se la tensione della batteria scende sotto il livello di guardia... o anche per altro motivo?
I motivi non pososno essere molti.. o la batteria morta, o l'alternatore che non ricarica abbastanza oppure... un assorbimento anomalo di corrente di qualche dispositivo che scarica la batteria e dietro a cui l'alternatore non fa in tempo a rifondere la carica???
- HAL9000
Re: Alternatore?
Lui mi ha misurato la potenza della batteria e segnava 12 e non 14 come di norma!é convinto che sia l'alternatore e non la batteria..la stranezza è che la macchina é partita più di 3 volte al primo colpo!
Re: Alternatore?
Ma lui ha verificato che tensione manda fuori l'alternatore...? insomma se funziona "a pieno regime" ?? (perdonami, ma i termini elettrici non sono il mio forte)
ha provato a caricare la batteria con un proprio strumento per vedere se la batteria è in grado di raggiungere una tensione superiore ai 12v ?
- Webmaster
Re: Alternatore?
Il problema e' l'alternatore o qualche cavo che collega con l'alternatore.
Trovane uno revisionato e sei ok. dopo 200.000 km ci sta che magari le spazzole siano andate... o il regolatore....
Se trovi un elettrauto onesto e son solo le spazzole magari te la cavi con qualche decina di euro di lavoro... se il danno e' altro ci vuole o un revisionato o addirittura nuovo se non lo trovi allo sfascio!!!!
In bocca al lupo
Re: Alternatore?
Certo HAL che la tua 900 cabrio gialla con capote blu e i cerchi ALU26 è una vera belllezza....
ma perchè non vieni al raduno di Roma il Week-end prossimo così ce la fai vedere ??
- 9993t
Re: Alternatore?
...adulatore....Lucantropo ha scritto:Scusate se interrompo.......
Certo HAL che la tua 900 cabrio gialla con capote blu e i cerchi ALU26 è una vera belllezza....![]()
ma perchè non vieni al raduno di Roma il Week-end prossimo così ce la fai vedere ??![]()
Re: Alternatore?
ma metti una foto un po' più grande !!! certo, compatibile con i limiti massimi imposti dal regolamento, però più grande ci sta, così la apprezziamo in tutta la sua bellezza...
Re: Alternatore?
Come prezzo è abbastanza in linea con quello che ti chiederebbe un demmolitore
- HAL9000
Re: Alternatore?
Grazie per i complimenti Luk(la capote é nera!!)vorrei venire ma é un weekend impegnato purtroppo!
Presto una foto più grande!
Re: Alternatore?
Comunque se un giorno dovrai sostituirla (incrocio le dita per te che non sia così) secondo me blu col giallo sarebbe da panico !!
- HAL9000
Re: Alternatore?
