Aeroswiss
#1
da Aeroswiss » domenica 21 giugno 2009, 17:27
La mia Aero ha 6 anni e 80mila km. Proprio oggi notavo che i dischi dei freni hanno assunto un colore "giallino/ruggine". Oltre a questo, la colorazione assunta non è uniforme ma è a macchia di leopardo.
Quindi, domanda, è giunto il momento di cambiare i dischi
#2
da Lucantropo » domenica 21 giugno 2009, 17:28
Io coi miei ci ho fatto 33.000km sono già scalinati e iniziano anche a mostrare quelle venature a raggera maledette... Schifosi dischi Brembo, non valgono un c***o !!! Davvero indecente!
Li consumo finchè non comincerò a vedere i canali della ventilazione c***o !!!!!
Le pastiglie, delle Textar, come quelle originali Saab (quindi non chissà quale ira di Dio..) invece hanno ancora più di mezzo cm di spessore!!!!! ma con che cavolo li fa i dischi la Brembo, con gli scarti della margarina!?!!?!?!
Aeroswiss
#3
da Aeroswiss » domenica 21 giugno 2009, 17:29
Lucantropo ha scritto:Io coi miei ci ho fatto 33.000km sono già scalinati e iniziano anche a mostrare quelle venature a raggera maledette... Schifosi dischi Brembo, non valgono un c***o !!! Davvero indecente!
Li consumo finchè non si spaccano c***o !!!!!
Se insieme allo sfogo rispondevi alla mia domanda non era meglio?
#4
da Lucantropo » domenica 21 giugno 2009, 17:31
Si beh, comunque se gli fai una foto è molto meglio, sul bordo sono scalinati o no? tanto, o senti appena appena un dislivello..? Il color giallino poi è sul bordo o proprio sulla faccia che si usura? Mostrano qualche segno di usura o lesione sulla faccia o sono belli lisci pieni, regolari? Quante volte hai cambiato le pastiglie in questi 80.000km ? Quanto ti manca a finire le pastiglie?
Aeroswiss
#5
da Aeroswiss » domenica 21 giugno 2009, 17:33
Lucantropo ha scritto:Si beh, comunque se gli fai una foto è molto meglio, sul bordo sono scalinati o no? tanto, o senti appena appena un dislivello..? Il color giallino poi è sul bordo o proprio sulla faccia che si usura? Mostrano qualche segno di usura o lesione sulla faccia o sono belli lisci pieni, regolari? Quante volte hai cambiato le pastiglie in questi 80.000km ? Quanto ti manca a finire le pastiglie?
Capito... faccio una foto e poi al massimo vado da Saabsonia
#6
da ecodrive » domenica 21 giugno 2009, 17:39
I miei hanno fatto 115.000 km, ma ormai penso siano alla frutta.
Le macchioline gialle le ho anch'io, sembrano ruggine, ma secondo me è la polvere delle pastiglie.
#7
da cerry83 » domenica 21 giugno 2009, 20:35
quelli della 9.5 hanno 120000 km...io sinceramente non ho capito come si distinguono quelli consumati dagli altri. Se sono consumati, lo sono con uniformità!
SDEP
#8
da SDEP » domenica 21 giugno 2009, 21:59
Quelli della mia 9000 hanno 180 000 km mai cambiati. Vanno ancora benissimo.
La 93 invece ha 125000 e anch'essa nessun problema.
Nel libretto di uso e manutenzione, quando c'è scritto di sostituirli?
Volvo S60 II
#9
da Lucantropo » lunedì 22 giugno 2009, 9:00
cerry83 ha scritto:Se sono consumati, lo sono con uniformità!
Si, ma tranne che nel bordo.. normalmente la pastiglia è sempre 1-2mm più stretta e quindi il bordo esterno del disco non si consuma.. così puoi vedere quanto disco hai usurato rispetto a quanto era nuovo.
Molti dischi hanno (cosa più intelligente) una specie di fossetta.. quando questa scompare (perchè il disco attorno è stato eroso fino in fondo) vuol dire che è da cambiare...
#10
da cerry83 » lunedì 22 giugno 2009, 9:58
ok, farò caso al bordo!!!
Ah dimenticavo...la mia 9000 ha 211000 km e ancora i dischi originali!
#11
da Lucantropo » lunedì 22 giugno 2009, 10:14
Se è per questo ha anche le gomme originali !!
#12
da cerry83 » lunedì 22 giugno 2009, 10:19
Lucantropo ha scritto:Se è per questo ha anche le gomme originali !!
no le gomme no, ma gli ammortizzatori si!
#13
da ZioTom » lunedì 22 giugno 2009, 11:52
Franz quando vai lungo in un campo, è il caso di cambiarli...
fidati
si, vado a studiare...
Aeroswiss
#14
da Aeroswiss » lunedì 22 giugno 2009, 15:05
ZioTom ha scritto:Franz quando vai lungo in un campo, è il caso di cambiarli...
fidati
- 3 al tema di italiano... studia va...
e quando andrò lungo in un campo, significa che sto andando in camporella a fare show-time
mc59
#15
da mc59 » lunedì 22 giugno 2009, 19:15
Io sono nuovo ma per i dischi al posto dei brembo si possono usare Gli EBC che sono validissimi e acquistandoli in inghilterra costa meno se volete posto il link io gli ho scritto e mi ha detto che può spedilmeli anche per la saab e ho la possibilità di sceglirere tra tre tipi di disci e tre tipi di pasticche
#16
da cerry83 » lunedì 22 giugno 2009, 19:38
certo!! manda il link!!
#17
da Lucantropo » lunedì 22 giugno 2009, 20:38
vai col linK !
mc59
#18
da mc59 » martedì 23 giugno 2009, 12:56
questo e il link dell'importatore in italia ma non ho mai comprato da loro perchè suona pesante da loro delle molle H&R mi costavano 300 eurozzi in germani con la spedizione 150
http://www.weiss.it/
Queesto e il Link
http://www.jrt-automotive.co.uk/default.html
basta contattarlo e trova tutto mi sembra che come prezzi sono convenienti io ho comprato da lui una frizione per la rover 620 o honda accord 2000 è la stessa a 113 euro
#19
da PILLO » giovedì 25 giugno 2009, 15:55
Bisogna misurare lo spessore della sezione a I (come le travi tanto per intenderci) che ormai avranno i tuoi dischi ,anche in funzione della corsa delle pastiglie .per esperienza una saab dopo 80.000 km deve cambiare almeno i dischi anteriori...
#20
da cerry83 » giovedì 25 giugno 2009, 16:12
PILLO ha scritto:Bisogna misurare lo spessore della sezione a I (come le travi tanto per intenderci) che ormai avranno i tuoi dischi ,anche in funzione della corsa delle pastiglie .per esperienza una saab dopo 80.000 km deve cambiare almeno i dischi anteriori...
120000.....dischi ancora ok!
