sportelli che vibrano
sto notantdo sempre piu' che a cappotta aperta gi sportelli e soprattutto quello lato passeggero vibrano su e giu' creando un fastidiosissimo rumore..ho provato a dare una registratina ai fermi dei montanti (dove aggancia la serratura) ma niente sempre dal lato dx si sente un frusicio dopo gli 80 km orari proveniente dalla plancia lato dx verso lo specchio...come posso risolere questo problemino?
Re: sportelli che vibrano
sicuro che siano gli sportelli a vibrare e non i finestrini..?? se il rumore è una specie di "gneeek" allora sono i finestrini... lo faceva anche la mia, poi li ho fatti registrare alla perfezione ed ingrassare tutte le sue guide e supporti (grazie Forletto!!!) e hanno smesso di fare alcun tipo di rumore anche sulle sconnessioni molto forti..
Purtroppo da qualche tempo qualche leggero scricchiolio è ripartito.. deduco che ormai magari c'è qualche gomma/plastica vecchia e che l'ingrassaggio di tutti il meccanismo sia solamente un rimedio temporaneo..
luk ho un'idea...ci troviamo da forletto e facciamo un filmato di come lui registra i finestrini. E di dove mette il grasso!
Sarebbe utilissimo per il forum credo..data la quantità di 9.3 cabrio OG presenti!
macche' niente gne gneek si sente un frusicio dalla parte dello specchetto e lo sportello si muove sotto e sopra sullo sconnesso cm se non aderisse per niente alla guarnizione o fosse un po piu lontano
boh, che io sappia li l'unica è registrare la staffa su cui si aggancia la cerniera in modo da tirare in dentro di più la portiera...
Bisognerebbe sentire che cosa suggerisce il forlo.
- PILLO
Anch'io ho lo stesso problema .la cosa pero' si verifica quando passo da finestrini chiusi a aperti e viceversa.dopo si assestano e si sente molto meno...per il momento ci passo sopralupin2008 ha scritto:sto notantdo sempre piu' che a cappotta aperta gi sportelli e soprattutto quello lato passeggero vibrano su e giu' creando un fastidiosissimo rumore..ho provato a dare una registratina ai fermi dei montanti (dove aggancia la serratura) ma niente sempre dal lato dx si sente un frusicio dopo gli 80 km orari proveniente dalla plancia lato dx verso lo specchio...come posso risolere questo problemino?
chissa' forse hai ragione se provo ad avvicinare la staffa il piu possibile alla carrozzeria dovrei e dico dovrei avere piu' aderenza.. speriamo bene e che Dio me la mandi bona va !!!!!!!
