#41
da Lucantropo » venerdì 17 luglio 2009, 13:24
Beh, ho fatto una ricerca sull'EPC non è che sono informazioni innate... non le so a memoria...
Il n° motore non so esattamente dove stia, ma sul libretto di uso e manutenzione dovrebbe esserci scritto dove trovarlo.
Comunque la tua DI nera che codice ha stampato sopra ? (credo che devi toglierla e leggerlo sotto..)
akkapì
#42
da akkapì » sabato 18 luglio 2009, 16:50
Per ora con la
D.I. NERA
pare funzionare regolarmente , sia come prestazioni che come minimo , ( addirittura ca. 50 giri al min. in meno , così risparmio bz ai semafori
Inoltre ho risolto anche il problema del telecomando che non funzionava più , dopo aver montato le ''nuove'' bobine.......
#43
da Lucantropo » sabato 18 luglio 2009, 17:38
la discussione fra nera e rossa montata sui B204 non era sul fatto che il motore potesse mostrare problemi di funzionamento, ma che il software di gestione del motore non potesse dare il proprio meglio (ad esmepio non leggendo correttamente il battito in testa o le mancate accensioni) causando così un funzionamento del motore, si normale e regolare, ma non ottimizzato, sia nei consumi che nelle prestazioni..
Poi va beh, non è mai stato sperimentato... tinici aggiornati !!! credo tu sia il primo fra noi a sperimentare concretamente questa cosa..
akkapì
#44
da akkapì » lunedì 20 luglio 2009, 15:25
akkapì ha scritto:.
Mi autoquoto
