Bip apertura-chiusura capote!!!!
- SAABTURBO
E poi non si abbassano nemmeno i finestrini quando si da il comando di decappottare la macchina, e a loro volta quando si abbassano un pò per richiudere la capote, una volta finita l'operazione di chiusura capote, i finestrini non si richiudono automaticamente! Tutto questo da cosa dipende?
Re: Bip apertura-chiusura capote!!!!
La prima cosa è strana, ma la seconda (che i finestrini non tornino su da soli quando chiudi la capote), credo sia normale, almeno a me non l'ha mai fatto... Luk?SAABTURBO ha scritto: E poi non si abbassano nemmeno i finestrini quando si da il comando di decappottare la macchina, e a loro volta quando si abbassano un pò per richiudere la capote, una volta finita l'operazione di chiusura capote, i finestrini non si richiudono automaticamente! Tutto questo da cosa dipende?
- mattomatte
Per curiosità, da chi l'hai fatta cambiare???....Costo???SAABTURBO ha scritto:Da quando ho portato la mia saab in officina saab a roma per sostituire la capote
IN quanto al BIP.. guarda nel link che ha postato Stefano nella sezione angolo tecnico sulla 900NG, ci sono alcuni PDF che riguardano tutta la capote della nostra, e forse quando l'avevo sfogliati ero incappato nel discorso che potesse essere un problema che non facesse più il Bippino finale..
Però scusami, io se fossi in te, avendo fatto tutto questo lavoro la Saab andrei a loro a farmi ovviare agli inconvenienti, sicuramente il problema verrebbe risolto nel modo migliore e poi, non potrebbero neanche chiederti altri soldi, visto che hanno fatto un lavoro, iciamo, incompleto..
- SAABTURBO
- SAABTURBO
Luk mi potresti fare la grande cortesia di postarmi i file in pdf di cui parli?IN quanto al BIP.. guarda nel link che ha postato Stefano nella sezione angolo tecnico sulla 900NG, ci sono alcuni PDF che riguardano tutta la capote della nostra, e forse quando l'avevo sfogliati ero incappato nel discorso che potesse essere un problema che non facesse più il Bippino finale..
cmq, i link dei PDF li trovi qui:
http://www.saabway.org/forum/viewtopic.php?t=1035
Il primo no, perchè è di un tizio che vend eil motorino carter rigenerato e l'ingranaggio, però gli altri possono esserti utili, cmq, mi sembra che quello che può interessare a te sia il 2°
- SAABTURBO
Grazie 1000 Luk sei un amico, comunque sì, per quanto riguarda la capote ho sostituito solo la tela con il lunotto posteriore, e tra l'altro è la capote della 9-3!!Lucantropo ha scritto:5k €![]()
ma hai cambiato solo la tela???
porcazz...
La mia 900 ha tutta la capote della 9-3!!!Carino dai...
- SAABTURBO
Luk tu mi prenderai per rompi balle, ma io no conoscendo bene l'inglese non riesco a capire qual'è e dove sta il sensore del bip apertura-chiusura!!!Potresti aiutarmi tu?Lucantropo ha scritto:5k €![]()
porcazz...
Però, beh, io approvo!!
- forletto
- Vicepresidente
- SAABTURBO
Comunque Stefano ha ragione
a. il SID è programmato in modo sbagliato
b. o i sensori del Carter non fanno contatto(però in questo caso dovrebbe dirti "AGGANCI CAPOTE" quando ti muovi..
Se non te lo dice e semplicemente non bippa, credo che sia perchè non è programmato bene il SID e gli manca quel passaggio.
- mattomatte
A prescindere del valore, 5000 euro sono un'assurdità per una capotte....Stefano ha scritto:Azz... dieci milioni per una capote... è poco meno del valore della macchina intera.... :° :°
- SAABTURBO
Se non ricordo male, una volta mi disse AGGANCI CAPOTE potrebbero essere i sensori nel carter!!Provo a vedere se sono apposto, ma dove sono di preciso?Lucantropo ha scritto:Allora, il documento dice che se il SID non bippa qquando si è finito di scapottare la macchina è perchè o:
Ma sei sicuro di aver speso 4900 euro??? Non è che ti sei sbagliato con gli zeri? Ci sono rimasto veramente male....mattomatte ha scritto:A prescindere del valore, 5000 euro sono un'assurdità per una capotte....Stefano ha scritto:Azz... dieci milioni per una capote... è poco meno del valore della macchina intera.... :° :°![]()
- SAABTURBO
Purtoppo, questa è stata la spesa!!JamesDean ha scritto:Ma sei sicuro di aver speso 4900 euro??? Non è che ti sei sbagliato con gli zeri? Ci sono rimasto veramente male....mattomatte ha scritto:A prescindere del valore, 5000 euro sono un'assurdità per una capotte....Stefano ha scritto:Azz... dieci milioni per una capote... è poco meno del valore della macchina intera.... :° :°![]()
Visitano il forum: Bing [Bot] e 20 ospiti
