Proiettori fari automatici
- Aeroswiss
Ora, premesso che in autostrada gli anabbaglianti devono essere sempre accesi, la mia domanda è la seguente. In un tratto autostradale che conta una 40ina di gallerie, il sistema di illuminazione dei fari (tra l'altro allo xeno) non subisce uno stress importante con questo continuo accendersi/spegnersi
- SUPERFRA
Re: Proiettori fari automatici
Domanda … ma ti vai mettere sotto da una Lexus ?!?!
- Aeroswiss
Scherzi a parte, c'era un po' di traffico e quindi con 2 corsie c'era poco da correre. E poi quello della Lexus guidava molto bene e si capiva che non era un fanatico che guidava una tedesca o un imbranato che guidava una Fiat
Per esempio accendere una normale lampadina ad incandescenza non la stressa come invece succede ad una lampada fluorescente (tipo neon) che si accende dopo che il reattore ha immagazzinato tutta la corrente necessaria per accenderla e che le invia in botta.. per poi stabilizzarne l'assorbimento...
Le lampade allo xenon come funzionano...? Come quelle al neon, essendo anch'esse a gas..?
I fari con normali lampade alogene non dovrebbero essere soggette allo stress accensione/spegnimento..
- Aeroswiss
Invece lo sono, eccome.Lucantropo ha scritto: I fari con normali lampade alogene non dovrebbero essere soggette allo stress accensione/spegnimento..
Tant'è che nelle lampade alogene per utilizzo pro (cine/foto/teatro), oltre ad indicare la durata media, indicano anche il n° massimo di accensioni tollerato.
Per ovviare a questo problema in ambito pro si utilizzano devoltori che fanno accendere la lampada lentamente, anzichè dare la "botta" da 0 a 230 volts (o 0-12 , 0-15 a seconda del tipo di lampada), oppure alcuni dispositivi tengono la lampada sempre accesa, ma a voltaggio bassissimo anche quando sono in stand-by (tipico dei proiettori) per far si che il filamento resti caldo e non subisca shock termici e meccanici.
Infatti nel 90% dei casi la rottura del filamento avviene per stress all'atto dell'accensione.
Cmq. concordo sul fatto che un sistema Ballast come quello degli Xenon, oltre a possibili rotture della lampada vada incontro anche a problemi sugli altri numerosi componenti, specie in caso di utilizzo intermittente. Buona norma per tutte le lampade Xenon sarebbe accenderle, utilizzarle e poi una volta spente lasciarle raffreddare del tutto prima di riaccenderle. Un On/OFF continuo sicuramente accorcia la vita di tutto il sistema.
- Aeroswiss
- PILLO
Domanda: ma a te chi l'ha detto che si accendevano e spegnavano da soli??Aeroswiss ha scritto:Domanda. Sabato, dopo il raduno, mi sono fatto tutto il pezzo dell'autostrada La Spezia - Genova con davanti una Lexus GS 350. Ho notato che aveva il sistema dei proiettori che si accendevano automaticamente non appena entrava in galleria e si spegnevano automaticamente non appena si ritornava alla luce solare.
Volvo S60 II
http://www.xenovisionblog.com/category/ ... ari-xenon/
- Aeroswiss
1) Non sono ciecoAlexVE ha scritto:Domanda: ma a te chi l'ha detto che si accendevano e spegnavano da soli??Aeroswiss ha scritto:Domanda. Sabato, dopo il raduno, mi sono fatto tutto il pezzo dell'autostrada La Spezia - Genova con davanti una Lexus GS 350. Ho notato che aveva il sistema dei proiettori che si accendevano automaticamente non appena entrava in galleria e si spegnevano automaticamente non appena si ritornava alla luce solare.
2) Ho un ottimo spirito di osservazione
3) Per qualche km ero io davanti alla Lexus
4) Capisco la tua domanda perché in laguna una barca Lexus non si è ancora vista
Grazie Velvet della spiegazione, in effetti non ne ero certo.
In merito a quelle normali da abitazione con il filamento in tungsteno (non alogene, ma classiche) però si dice che comunque soffrano meno le ripetute accensioni e spegnimenti rispetto a quelle al neon, per via della mancanza del reattore.. è vero questo oppure no..?
Io francamente ormai le ho al neon in quasi tutti i punti luce della casa e ho trovato anche lampade, sempre al neon, con accensione immediata, che vanno bene solo per gli ingressi, poichè non devi aspettare quel secondo, secondo e mezzo, che si accendano completamente.
Ho fatto un calcolo... in casa ho 11 punti luce sul soffitto, più 4 da comodino e l'illuminazione per lo specchio in bagno... alcuni punti luce hanno più di una lampadina, per un totale in casa di 26 lampadine.
Considerando che di queste, ben 15 sono al neon, le altre sono ancora ad incandescenza per motivi pratici/estetici (o perchè sono a vista o perchè quelle al neon sono troppo grosse per entrare nel lampadario)
Ho calcolato comunque che con 15 lampadine dal neon da 20-22W risparmio, rispetto alle corrispondenti ad incandescenza di potenza adeguata per fare la stessa luce, quindi non meno di 60W, circa 600W\h !!!!!!! Se considerate che la mia Tv ne assorbe, max. 270... praticamente la tengo accesa gratis con quello che risparmio dall'illuminazione !
Scusate l'OT.. ma era per rendere l'idea sulla indiscutibilmente maggiore efficenza delle lampadine fluorescenti rispetto a quelle ad incandescenza... come tutti sappiamo.. tornando alle nostre Auto.. le lampade allo Xenon sono anch'esse più efficenti di quelle alogene oppure consumano più corrente ? Le alogene della mia Saab sono da 55W cadauna. quelle allo Xenon quanto assorbono ?
- Aeroswiss
Perché le luci si accendevano e si spegnevano con un precisione da orologio svizzero. Impossibile che fosse lui a farlo manualmente. E poi, che senso avrebbe continuare ad accendere e spegnere manualmente. Le lasci accese o spente e basta. Comunque il sistema era assolutamente automatizzatoLucantropo ha scritto:Credo che intendessero dire, come fai a sapere che non era lui ad armeggiare con il comando.....?
Io ho un amico che è meticolossissimo alla guida ed è piu preciso di un iMac >:]Aeroswiss ha scritto:Perché le luci si accendevano e si spegnevano con un precisione da orologio svizzero. Impossibile che fosse lui a farlo manualmente. E poi, che senso avrebbe continuare ad accendere e spegnere manualmente. Le lasci accese o spente e basta. Comunque il sistema era assolutamente automatizzatoLucantropo ha scritto:Credo che intendessero dire, come fai a sapere che non era lui ad armeggiare con il comando.....?
Hey disinformato... guarda che a Venezia abbiamo da tempo le Lexus Boat
Comunque il fatto che accendendole e spegnendole di frequente le danneggi io lo sapevo...e infatti (grazie al papà che le accende anche solo per entrare in garage) l'altro giorno ne ho ordinate 2 nuove...perché ormai non vanno più!!
- Aeroswiss
AlexVE ha scritto:Hey disinformato... guarda che a Venezia abbiamo da tempo le Lexus BoatAeroswiss ha scritto:Perché le luci si accendevano e si spegnevano con un precisione da orologio svizzero. Impossibile che fosse lui a farlo manualmente. E poi, che senso avrebbe continuare ad accendere e spegnere manualmente. Le lasci accese o spente e basta. Comunque il sistema era assolutamente automatizzatoLucantropo ha scritto:Credo che intendessero dire, come fai a sapere che non era lui ad armeggiare con il comando.....?
Penso che già ha la soluzione di luci. Io non sono un esperto, ma un principiante!SDEP ha scritto:Quoto anche io la stessa domanda. In più confermo anche io che tutte le lampade, di qualunque tipo siano, soffrono all'accensione (comprese quelle a risparmio energetico). Solo i luci led ne sono esenti.
Visitano il forum: Bing [Bot], Google [Bot] e 11 ospiti
