9-3OG - Altoparlante kaputt...cosa mi consigliate di fare?
- mark.saab900
Re: Altoparlante kaputt.. cosa mi consigliate di fare?
Partiamo da Cerry sta volta...zio can, devi ancora montare l'ampli che te sulla 9.3 dovresti aver solo da attaccare i connettori??? !!! Io l'ho montato sulla mia ed ho dovuto far passare tutti i cavi...e per fare un lavoro "serio" e non come certi visti in rete con fori nei montanti ecc ho fatto passare i cavi all'interno dei multiconnettori delle porte...son diventato verde per farlo, con i relativi mila cancar tirati...però a lavoro terminato ero ultrasoddisfatto >:]. Diciamo che ho messo dei woofer della coral in porta da 16.5cm che hanno un range di frequenza 60 ÷ 5000 Hz, in pratica coprono bene i mediobassi...e smanettando con la regolazione toni della radio ho trovato la soluzione che più mi aggradava (anche perchè con la regolazione che avevo prima se alzavo un po' mi ritrovavo a guardare negli specchietti che vibravano:O).
Al posteriore gli AP di serie sono come per la cabrio votati ai bassi, infatti ci son dei woofer 6x9...che regolando il fader danno una buona copertura per chi sta davanti...ma chi sta dietro sente solo bassi perchè i suoni dai doppio cono sul cruscotto non arrivano...quindi io personalmente li sostituirò dato che son partiti con dei coassiali 3-vie della Clarion che ho trovato (ho fatto una prova con un'altro 6*9 3vie che aveva mio zio e si sentivano bassi medi e acuti...quindi no problema). Almeno anche dietro dovrebbe esserci una buona copertura di suono per i medio alti (cosa che ora non c'è) e dovrebbe giungermi il "basso" davanti. Qui stiam parlando sempre in relazione a ciò che ci possono dare le nostre autoradio di serie...quindi cerchiamo di raggiungere il miglior compromesso con quello che abbiamo senza spendere troppi €urozzi ...!!! Quindi Luca ti direi per andare sul sicuro dovresti provare con un AP 2vie coassiale dietro e sentire la differenza...se qualcuno che conosci o anche su altre auto a casa tua sai che ci son dei coassiali potresti provare senza spender niente e vedere se ti aggrada per poi acquistare una coppia nuova !
Allora, stanotte ero troppo fuso...per i prezzi guarda qui http://www.nuovacecam.it/catalog/index. ... ers_id=669 e qui http://www.calpedel.it/altlst.htm però informati perchè non vorrei che il prezzo fosse per singolo AP (anche se mi pare strano dato che a catalogo li dan come venduti a coppie).
Il tipo di Caravaggio si spaccia sul sito come rivenditore di tutta la linea Ciare per car-stereo, l'hai provato a sentire??? !!!
OT.la car a gas va a buco >:] >:] >:]
A sto punto quasi quasi io metto 6 coassiali a 2 vie e basta, tanto per forza di cose quelle posteriori e quelle nelle portiere saranno sempre leggermente sbilanciate sui bassi, visto che il segnale medi/alti non gli arriva, ma almeno ottengo il livello di suono che desidero. Sono sicuro che i bassi non mancheranno con tutta la casa di risonanza che fanno le portiere, per non parlare poi dei fianchi laterali dell'abitacolo della cabrio (se qualcuno ha rimosso i pannelli sa di cosa parlo, c'è un sacco di spazio che fa da cassa acustica).
quindi dal primo sito:
Ciare cz087 13.30+iva
Ciare cz131 13.90+iva
Ciare cz170 16.10+iva
Se questi non sono i prezzi per la coppia ma per il singolo (ho scritto chiedendo conferma, ma ho paura di si), il totale è di 103.92€ iva inclusa.. + spedizione. E mi devo registrare...
Su e-bay invece mi costerebbero ivate: 32.50 + 32.00 + 39.99 = 104.49 + spedizione 9.50€....
Prezzo praticamente identico, ma almeno non mi devo registrare al sito.. quindi se mi conferma che il prezzo del sito è per singolo AP le compro su E-Bay da un venditore unico.
Poi mi resta solo da trovare l'amplificatore originale a poco prezzo >:]
Secondo voi, non sarebbe il massimo avere dei tweeter in plancia, dei woofer in porta e dei midrange dietro?
P.S.: Perchè "ma dai zio bel" ??? >:]
Perché stava scrivendo in ferrarese Mark!!! Ho risposto a tono!Lucantropo ha scritto:P.S.: Perchè "ma dai zio bel" ??? >:]
- mark.saab900
Dai, se vengon scartate le CX per la differenza di prezzo (sull'ordine credo di 50€ tra tutti gli AP)...buttandosi appunto sulle CZ...è perchè si vuol far andare il tutto con l'autoradio di serie, mantenendosi su una cifra ragionevole, non stravolgendo l'impianto e limando sulla spesa rispetto all'acquisto degli AP sostitutivi originali. C'è tutta una storia sotto...! Altrimenti si sarebbe probabilmente ragionato su tutt'altro...sorgente nuova, ecc ecc.
Calcolando che si è partiti per metter i due AP del cruscotto e si è finiti col sostituire anche gli AP posteriori e prender pure quelli anteriori senza avere l'ampli da montare ...Luca s'è già allargato parecchio con la spesa.
Comunque si, il punto è che non voglio spendere molto e poco più di 100€ per ben 6 AP mi sembra un affare (non me ne intendo come vi ho già detto ma mi sembra una cifra equa..)
Il punto è che voglio mantenere l'autoradio originale e comunque ho sempre avuto il palino di montare l'ampli originale aggiuntivo (quando lo trovo non a 200€... o per carità, anche uno non originale.. se me lo trovate a molto pochi euro compatibile con l'autoradio originale..) per cui già che ci sono unifico tutte le spedizioni e mi porto avanti...
L'importante è che ci siamo capiti... queste Ciare CZ devono essere come minimo all'altezza delle originali!! Spero che questo sia stato chiaro fin dall'inizio... lo sono spero, giusto???
Comunque non mi avete risposto sul quesito "tendenza dei bassi".... è corretto il mio ragionamento di montare tutte coassiali a 2 vie per non avere 4 casse su 6 eccessivamente sbilanciate verso i bassi..? O consigliate comunque di mettere 2 woofer nelle portiere ? Io sono molto diffidente in merito.. e sarei tentato di mettere tutte e 6 coassiali a 2 vie, tanto comunque 4 tenderanno sempre di più verso i bassi visto che è quello il segnale che gli arriva dagli ampli....
E' un ragionamento che fila..?
- mark.saab900
Majal cerry... ho risposto tra le righe a tutto !!!cerry83 ha scritto:si però qua non rispondono alle domande più interessanti!!!
Nel weekend ero assente !
Per il fatto del coassiale davanti (porta) non posso dire nulla in quanto io come detto qualche post fa ho montato dei woofer della coral che mi buttano fuori ovviamente i medio bassi. Per il posteriore ho testato con un 3vie 6*9 ed sentivo bassi e medioalti, infatti appena avrò l'occasione acquisterò un paio di 6*9 coassiali 3vie che ho già adocchiato (ma forse l'avevo già scritto, boh ). Quindi presumibilmente Luca dovrebbe sentire anche altro oltre ai bassi con le coassiali che monterà dietro >:].
facci sapere come sono ste casse posteriori!! Magari le cambierò anche io, lasciando i bassi solo nelle portiere!Lucantropo ha scritto:eh infatti, ormai ho comprato, altrimenti a furia di ascoltare la musica in MONO solo su un lato divento matto..
Ora vedo se il venditore degli AP su e-bay fa a tempo a mettermi dentro i coassiali anche per le portiere (proprio non mi fido a mettere dei Woofer alla cieca)... altrimenti niente e aspetto di sentire come suona il tutto.
- mark.saab900
Eheh...credo di aver capito da chi l'hai preso...era veramente un secolo che ce l'aveva lì ...gli sarà costato un botto in inserzioni !!!Lucantropo ha scritto:In italia su ebay.it.. era inserzionato da una vita a 199€ ( )... gliene ho offerti 30.. alla fine ci siamo incontrati su 49€ + spedizione..
Ora non ti resta che avere tutto in mano, metterti lì e montare !!! Tanto sulla 9.3 dovresti avere tutto predisposto...non come me che ho fatto un lavorone per installarlo >:]!!!
Poi rimane solo cerry a doverlo montare...ma zio marzian che roba !!!
