9-3OG - Altoparlante kaputt...cosa mi consigliate di fare?
Re: Altoparlante kaputt.. cosa mi consigliate di fare?
- Miura
- Miura
Sempre sul Wis c'è scritto però che l'ampli aggiuntivo emette solo bassi (non medi e bassi). Io spero comunque che montando delle coassiali a 2 vie, qualche medio salti fuori anche da li.
- Miura
La radio emette frequenze da 40 a 15.000Hz. queste frequenze vanno agli AP anteriori per i medi e gli alti (generico, non dice quali frequenze esattamente) con una potenza di 15W per AP e per i bassi a quelle posteriori (anche qui generico, non specifica esattamente quali frequenze) sempre con una potenza di 15W per AP.
L'amplificatore opzionale c'è scritto che emette solo bassi, ma sempre gnerico non specifica quale range di frequenze, e anche lui con una potenza di 15W per AP.
Allo stato di questi dati. Tu che tipo di AP avresti messo su ogni zona ? Io ho preso tutte e 6 coassiali a 2 vie dello stesso tipo ma misure diverse, come hai letto. Posso avere problemi di qualche genere ?
- Miura
- Miura
davanti sono da 87mm dietro da 13mm e nelle porte da 165mm. (non ho smontato tutto per controllare, ho letto le specifiche tecniche, incrociamo le dita..)
Ho celto di mettere coax dappertutto perchè su 6AP 4 ricevono solo il segnale dei basi.. e nella mia ignoranza ho pensato che se avessi messo AP principalmente orientate a riprodurre alti e medi, probabilmente sarei riuscito a mitigare l'effetto cupo unicamente basso in favore di un suono più pulito e completo con qualche medio ed alto in più, pur con la consapevolezza che non avranno mai l'emissione sonora dei medi e degli alti degli AP frontali. ma daltronde, per ottenere quell'effetto avrei dovuto cambiare tutte le sorgenti, radio ed ampli ext... e non volevo farlo.. quindi credo che in questo modo otterrò il risultato migliore possibile da quel punto di vista, no?
- Miura
Grazie per il monito sul finestrino, farò attenzione !! (ma arriva davvero così in basso? ) Che hanno di diverso le AP nelle portiere ? non sono rotonde ??
- Miura
- mark.saab900
Pietroooo il codice qual'è?????
Sta sera sostituisco quelli da 87mm, così finalmente torno ad ascoltare la musica in stereo.. e vi farò sapere come suonano.
Per collegarli cosa devo fare, eliminare il connettore dal cavo originale e collegare i cavetti ?
Ho notato che ha solo un foro per la vite però.. dall'altra parte il supporto è tronco.. ma perchè!??! non vorrei che mi ballasse ad ogni buca.. ma son scemi?
Pietro, qual'è il codice ricambio dei supporti per le portiere???
- mark.saab900
Se non vuoi eliminare il connettore originale puoi fare come ti avevo detto a pagina 1 .Lucantropo ha scritto:Ok, mi sono arrivati tutti gli AP oggi..
Strana sta cosa...cioè non ha l'occhiello? Oppure è fatto ad U, quindi aperto?Lucantropo ha scritto: Ho notato che ha solo un foro per la vite però.. dall'altra parte il supporto è tronco.. ma perchè!??! non vorrei che mi ballasse ad ogni buca.. ma son scemi?
Il fatto è che il connettore dell'AP originale è punzonato su una staffa metallica che fa parte delcorpo dell'AP originale, non so se riesco a toglierlo senza romperlo.. proverò.. tanto non ci perdo niente.. anzi, cosa me ne frega, taglio viail connettore originale, tanto le originali dati i prezzi non le monterò mai più e adesso questa è tutta roba nuova che starà su una vita, spero per sempre !!!!!
Solo una domanda... come faccio a sapere come devo collegare i cavi ai poli? non vorrei invertirli.. cosa succede se sbaglio?
