catene konig t9 per gomme 225/45 17
bludavidey
#1 Messaggio da leggere da bludavidey » venerdì 25 settembre 2009, 20:28
Salve a tutti e grazie per l'accoglienza sul forum.... Vorrei comprare le catene anche se come sapete tutti , il libretto dice che sui cerchi da 17 non è possibile montarle. ho gia' visto diversi post sull'argomento ma vorrei sapere se qualcuno di voi ha montato senza danni le catene da 9mm come per esempio le konig? mi potete aiutare? Non mi andrebbe di prendere le gomme da neve per una o 2 volte all'anno .
grazie in anticipo :? :? :?
Gho57
Re: catene konig t9 per gomme 225/45 17
#2 Messaggio da leggere da Gho57 » venerdì 25 settembre 2009, 21:40
Perchè non punti verso le k9 fatte apposta per le macchine non catenabili??
http://www.konig.it/gpage.aspx?ID=812
Sono solamente 7mm per cui non ci dovrebbero essere problemi.
mimmo
#3 Messaggio da leggere da mimmo » venerdì 15 gennaio 2010, 5:26
Ciao, ho anche io il tuo stesso problema con le catene da neve su cerchio da 17.
Tu come hai risolto??
Secondo me le catene da 8 mm si possono montare.
Grazie ciao
#4 Messaggio da leggere da SUPERFRA » venerdì 15 gennaio 2010, 9:47
mimmo ha scritto:Ciao, ho anche io il tuo stesso problema con le catene da neve su cerchio da 17.
Grazie ciao
Ciao Mimmo ho visto che sei nuovo … benvenuto !!! :D
Presentati nella sezione apposita "ladies & gentlemen" http://www.saabwayclub.com/forum/viewforum.php?f=18 e raccontaci qualcosa in più di te e della tua macchina ( magari metti anche qualche foto della tua Svedesina ) ! Di dove sei ?
#5 Messaggio da leggere da cerry83 » venerdì 15 gennaio 2010, 11:22
le catene sui cerchi da 17 le puoi di certo montare ma non puoi percorrere strade in cui sia obbligatorio montarle, perché non sono "a norma" diciamo..
Visitano il forum: ZioTom e 16 ospiti
