Ri-Vernicatura
- antonino.gattuso
Ri-Vernicatura
400 a fiancata +
300 cofano motore +
200 paraurti anteriore +
200 paraurti posteriore +
lucidatura generale,
cosa ne dite....
- SUPERFRA
Re: Ri-Vernicatura
Di che macchina stiamo parlando ?
PS: Sarebbe molto utile se inserissi nella tua firma le seguenti info della tua macchina : modello , motorizzazione , allestimento , anno di immatricolazione . Se vuoi puoi inserire anche la foto
- antonino.gattuso
Re: Ri-Vernicatura
Re: Ri-Vernicatura
Re: Ri-Vernicatura
assolutamente....solo la parte esterna! Credo che il difficile stia tutto nell'azzeccare il colore esatto.Lucantropo ha scritto:Pure a me sembrano costi adeguati.. anche perchè tu la devi rifare dello stesso colore quindi non credo che per fare un lavoro bello sia necessario per forza smontare gli interni e riverniciare anche l'interno dei lamierati come quando si cambia colore..
Re: Ri-Vernicatura
- Mouze69
Re: Ri-Vernicatura
Magari un bel nero opaco!! Ci vuole coraggio ma fà il suo effetto!
http://cwi.forumcommunity.net/?t=24050826
Re: Ri-Vernicatura
Ma in cosa consiste..? Si agisce sula vernice originale "smerigliandola" ?
- jpm
Re: Ri-Vernicatura
A me sembra una pellicola tipo celophane ma non ho capito se è adesiva o se si attacca con un prodotto apposito.
Ma quanto costa?
- Galvy
Re: Ri-Vernicatura
mi pare che ne avevo già sentito parlare di sta pellicola: è una pellicola che si applica sopra la carrozzeria!
costicchia abbastanza da quel che mi ricordo, ma sempre meno che rifare la macchina intera! poi se uno è bravo lo fa a casa e in questo modo protegge la carrozzeria!!
- Galvy
- antonino.gattuso
Re: Ri-Vernicatura
- STILEITALIA
Re: Ri-Vernicatura
una foderata di vinile adesivo tinta unita pero' viaggia intorno ai 1800 euro...per grafiche speciali o stampe (tipo tutta la macchina a scacchi o scozzese) il prezzo sale di molto.
C'e' pero' da dire che se la carrozzeria ha delle botte che vanno riparate, ti tocca verniciare perforza, perche' il vinile adesivo attacca solo sul lucido.
Sulle parti non lucide il vinile tende a sollevarsi.
Inoltre, sulle parti verniciate alla carlona, il vinile tende a fare presa sulla vernice piu' della vernice stessa sulla carrozzeria, col risultato che un giorno, quando togliete il vinile, viene via anche la vernice.
Quindi, il vinile e' ottimo per foderare auto con vernice originale (per proteggerla dalle intemperie e dallo sbiadimento) cosi' quando la volete rivendere avra' il colore e le condizioni come appena uscita dal concessionario... ma non e' l'ideale soluzione quando la carrozzeria non e' in buono stato.
Li' conviene riverniciare.
Il preventivo del primo post non e' niente male, e' onesto, poi dipende dall'entita' dei graffi e delle botte, che non possiamo sapere senza vedere l'auto.
ex Saab:
9000 i mk1 1987 oro met. int. pelle bicolor marrone scuro-chiaro
C900 Turbo cabrio 1990 nero, giro di vite=190cv
Attuale Saab:
9-3 SE mk1 2000 16V, assetto ribassato-3cm, cerchi 16''VIKING, scarico Ragazzon inox, gpl.
- Galvy
Re: Ri-Vernicatura
Re: Ri-Vernicatura
- Mouze69
Re: Ri-Vernicatura
Ci facciamo per l'estate una squadra di cabrio pellicolate bianche???
World record:
http://www.youtube.com/watch?v=Xrfra8z79U0
Un pellicolatore vicino a Mestre.
http://www.carrozzeria-pesce.com/car_wrapping.html
Re: Ri-Vernicatura
Piuttosto nera... (l'ho sempre voluta nera..
Re: Ri-Vernicatura
- jpm
Re: Ri-Vernicatura
Visitano il forum: Nessuno e 30 ospiti
