Sedile ballerino! e vibrazioni
Ciao a tutti la mia 93 ttid ha il sedile di guida che sembra difettoso ovvero fa dei rumori strani non sono scricchiolii ma dei clok clok sullo schienale, e quando freno spesso fa un clac deciso come se non fosse fissato bene ma in realta le viti sono a posto e io non avverto il movimento se non sotto forma di vibrazioni dopo il rumore, ma è una cosa fastidiossima. Se prendo una punto di 15 anni non fa questi rumori...e poi vibra a certi regimi lo specchietto retrovisore facendo rumore di plastica e quando non fa rumore comunque vibra per esempio in autostrada guardando lo specchio vedo un po sfuocato perchè un pochino vibra sempre, succedono anche a voi queste cose? su un auto di questo livello non me l'aspettavo...
Saab 93 TTid Vector Sporthatch 6M grigio snow 2009
- Linoclem
Re: Sedile ballerino! e vibrazioni
Ciao,
nella mia non ci sono i problemi che dici, fortunatamente
Lo specchio intendi quello interno?
Saab 9.3 SH TTiD Aero sentronic by PtP marzo 2009
- SUPERFRA
A me non è mai successo niente di ciò … per il rumore al sedile magari potrebbe venire dalla regolazione del supporto lombare ( la butto lì ) … prova a girare tutta la rotella e vedi se lo fa ancora . Il mio specchieto non vibra nemmeno minimamente .
PS: Sarebbe molto utile se inserissi nella tua firma le seguenti info della tua macchina : modello , motorizzazione , allestimento , anno di immatricolazione . Se vuoi puoi inserire anche la foto
- jpm
A me scricchiolava l'ancoraggio della cintura, ho risolto con un po' di spray ma non penso sia questo il tuo problema.
Se hai la 3 porte potrebbero essere i ganci per ribaltare il sedile, fai fatica quando azioni la levetta?
Anche il mio specchietto fa la stessa cosa comunque.
- Miura
Sei fuori? TTID 3 porte?SVEGLIAAAAAA!jpm ha scritto:Se hai la 3 porte
- SUPERFRA
E si ... se fosse CabrioMiura ha scritto:Sei fuori? TTID 3 porte?SVEGLIAAAAAA!jpm ha scritto:Se hai la 3 porte
- Miura
Ancora meglio!Cabrio col portellone!!!!!E magari i mancorrenti sul tetto in telaSUPERFRA ha scritto:E si ... se fosse Cabrio
- SUPERFRA
Dove hai letto portellone ? In questo topic non ha specificato che modello è ...
Edit : Ho capito ... va be 2 porte ... il succo di jpm era quello
- jpm
Ecco perché SUPERFRA si raccomanda sempre di mettere i dati dell'auto in firma...
- Miura
Vero,ma se scrive TTID non può essere certamente TRE porte no?E poi siamo nel settore 9-3NG che non fa tre porte!jpm ha scritto:Ecco perché SUPERFRA si raccomanda sempre di mettere i dati dell'auto in firma...
- SUPERFRA
Miura lui penso che volesse dire 2P ( ossia cabrio ) … non essere così fiscale ! Il succo del discorso di jpm erano i sedili abbattibili per entrare nei posti posteriori … 2P o 3P poco cambia
- Miura
Era per ridere!!!!Non ti sarai mica offeso,oggi scherzo forse troppo!(piccolo OT,il re delle battute,AlexVe,che fine ha fatto?)SUPERFRA ha scritto:Edit : Ho capito ... va be 2 porte ... il succo di jpm era quello
- SUPERFRA
Io non mi offendo mai … AlexVE è sparito da un bel po’ … il SaabConvoy mi sa che gli ha fatto male ...
- Miura
Bene!Così so chi infastidire senza conseguenzeSUPERFRA ha scritto:Io non mi offendo mai
- SUPERFRA
Vorrà dire che la prima volta che ci incontreremo mi pagherai da bere … buona notte ! Che lavoro fai ?!
- Miura
Mercato ortofrutticolo....Faccio concorrenza ai panifici!La bevuta a carico mio è assicurata,basta che riesca a venire a qualche raduno,lavoro 6 giorni su 7,e la domenica sono cotto come un arrosto e in più,essendo single,un arrosto senza patata
- SUPERFRA
Miura ha scritto:Mercato ortofrutticolo....Faccio concorrenza ai panifici!La bevuta a carico mio è assicurata,basta che riesca a venire a qualche raduno,lavoro 6 giorni su 7,e la domenica sono cotto come un arrosto e in più,essendo single,un arrosto senza patata
Dai fai un'eccezione per una volta !!! Vieni da noi Domenica 28 !!! Dai dai
- jpm
Un'idea per usare l'utile di esercizio: portiamo una patata al raduno per Miura
Non è il supporto lombare è qualcos'altro e sembra che peggiori sempre di più oggi ho fatto 500 km e da stamattina a stasera notavo il peggioramento...lo specchietto è quello interno si. Comunque l'altro giorno ho conosciuto Manuel di autosonia e mi ha messo in guardia sui controlli da fare volano, egr, collettore comunque in occasione del primo tagliando faccio controllare tutto a lui, proprio stasera mentre la mettevo in box era in evidente rigenerazione dpf con la solita puzza però in più c'era un rumore sclak sclak che veniva da sotto il tunnel centrale piu o meno non capisco se era per la rigenerazione o è uno dei sintomi del volano bimassa che sta distruggendosi...
- SUPERFRA
Ma tu hai il TTid o il Tid ? Nessuno sul TTid ha avuto questi problemi ... dovrebbero averli risolti ... strano che Manuel ti abbia detto così ...Mathias ha scritto:Non è il supporto lombare è qualcos'altro e sembra che peggiori sempre di più oggi ho fatto 500 km e da stamattina a stasera notavo il peggioramento...lo specchietto è quello interno si. Comunque l'altro giorno ho conosciuto Manuel di autosonia e mi ha messo in guardia sui controlli da fare volano, egr, collettore comunque in occasione del primo tagliando faccio controllare tutto a lui, proprio stasera mentre la mettevo in box era in evidente rigenerazione dpf con la solita puzza però in più c'era un rumore sclak sclak che veniva da sotto il tunnel centrale piu o meno non capisco se era per la rigenerazione o è uno dei sintomi del volano bimassa che sta distruggendosi...
Oltre al rumore la macchina vibrava e sballava di giri ? Se così è normale rigenerazione ... al minimo fa questo scherzo ...
