9-3NG 2.8 TurboX - Consumo carburante Vinsempre
- roadking
Re: Consumo "Turbo X"
Volvo XC90 D5 Inscription
Harley Davidson Electra Glide Ultra Limited 1690
Harley Davidson Sportster 1200 Sport
Sym Symphony 150
Suzuki rv 90
Saabisti in famiglia dal 1979!!!
NON SOPPORTO LE BMW
Dove andavo prima venivano una marea di motociclisti apposta per fare la WR100, di solito i motociclisti sono molto più attenti a queste cose della media degli automobilisti, per cui immagino volesse dire qualcosa..
Tabella aggiornata......
Questa volta:
.......ho percorso 233 km tutti urbani (eccetto quasi 40 in extraurbano.....a 70-80km/h costanti)
.......stile di guida (1) very economy: molto tranquillo (avrei potuto fare un po' meglio, visto che POCHE volte ho sgasato....ma insomma poche veramente....)
233 km con 43,76 litri = 5,32 km/l
insomma, per le strade urbane che faccio, cioè pochi chilometri alla volta nei quali influisce il fattore "motore freddo=più consumi" (ma considerate che il traffico della Capitale è caotico a volte!) il consumo sembra essere questo.....
Con questo pieno proverò a guidare più veloce, vediamo che cambia....... Stay Tuned......
Certo 5 scarso è un risultato sconfortante.. anche se voglio davvero restare convinto del fatto che la tua sia una condizione particolare nella quale probabilmente la mia farebbe 6 anzichè 7.5 che riesco a fare in Bergamo City (dove il traffico comunque non è tanto liscio, ma non ci si lamenta più di tanto ormai penso sia nella norma con qualsiasi altro capoluogo..
beh si...lo penso anch'io......Lucantropo ha scritto:Beh, se fra la modalità 1 e 5 c'è mezzo\km di differenza, sempre a tavoletta !!!!! >:] >:] >:]
Ammazza Luca ma fai 7.5 in città? ALLORA NON MI LAMENTO
Comunque ho notato che quando ho strada e schiaccio consumo meno che se vado piano......può sembrare strano ma è così!!
Se parto dal semaforo e tiro fino ad 80 (non a tavoletta fino a 6.000 giri, ma decisamente allegro!) e poi alleggerisco il piede, arrivo subito in 6° e vado con un filo di gas.....è difficile da spiegare, non so se rendo l'idea....ma consuma di meno se non che se ci arrivassi piano piano.......
AHAHAHAHAH ! ! !desertstorm ha scritto:Secondo me.............tu hai il piede pesante! Oppure hai la calamita sotto la suola di destra. La devi finiiii, lo so che non c'è la fai, che la sensazione è forte.........ma ti devi da frenà un po cu sta beshhhtia!![]()
Senno poi vaffini che fai la fine che feci io tanti anni fa con n'altro mostro...........
Vero hai ragione, ma ti garantisco che sti 233 chilometri sono stati MOOOOOLTO DIFFICILI da percorrere......facendo il bravo
Che fine ha fatto? ......aspetta.......fammi indovinare.......DISPERAZIONE!!!!!!
desertstorm ha scritto:................, e credimi quando ti dico che c'ho pianto![]()
e ci credo!!!!
comunque, tranquillo, non sono un pazzo scatenato alla guida, il criterio ce lo metto sempre!
Grazie per il consiglio
Si, mediamente in città direi di si.. più di 8 è impossibile, meno di 7 di rado...vinsempre ha scritto: Ammazza Luca ma fai 7.5 in città? ALLORA NON MI LAMENTO![]()
E' normale, non è strano, i motori a benzina hanno il miglior rapporto consumo/prestazioni (attenzione, PRESTAZIONI NON SIGNIFICA PERCORRENZA) quando lavorano a pieno carico (a tavoletta)... di conseguenza se dovete passare da 50 a 100... più in fretta lo fate meglio è.. la parzializzazione del gas in accelerazione consuma più benzina in confronto ad un'accelerazione piena..Comunque ho notato che quando ho strada e schiaccio consumo meno che se vado piano......può sembrare strano ma è così!!
Quando bisogna riprendere leggermente no, ok.. ma se bisogna accelerare distintamente per guadagnare 30-50-70km\h.. allora se c'è lo spazio lo si può fare a tavoletta a cuor leggero.. per una volta !!!
Come a dire, sostituiamo l'acceleratore con uno switcher on-offLucantropo ha scritto:Quando bisogna riprendere leggermente no, ok.. ma se bisogna accelerare distintamente per guadagnare 30-50-70km\h.. allora se c'è lo spazio lo si può fare a tavoletta a cuor leggero.. per una volta !!!
- ecodrive
Sempre più convinto che il diesel è ancora un'ottima sceltavinsempre ha scritto: .......stile di guida (1) very economy: molto tranquillo (avrei potuto fare un po' meglio, visto che POCHE volte ho sgasato....ma insomma poche veramente....)
Poi, il miglior rapporto consumo/prestazione si ha in regime di coppia.
I motori soffrono le partenze per via della massa da spostare.
Tutti a velocità costante non consumano
E però dai ragazzi.... non posiamo confrontare una TTiD con una Turbo-x !ecodrive ha scritto:Sempre più convinto che il diesel è ancora un'ottima sceltavinsempre ha scritto: .......stile di guida (1) very economy: molto tranquillo (avrei potuto fare un po' meglio, visto che POCHE volte ho sgasato....ma insomma poche veramente....)
1- Ha quasi 1lt in più di motore
2- Ha 2 cilindri in più
3- Ha la trazione integrale
4- Ha un peso molto maggiore per via del motore più grosso e della presenza della trazione integrale
5- va il doppio... (quindi consuma il doppio, specialmente in città dove la massa e l'inerzia la fanno da padrone e dove il motore a benzina da il peggio di se grazie alla compressione bassissima rispetto al diesel....)
Forse io sono troppo metodico e pignolo a tenere sempre in considerazione tutte le variabili in un confronto..??
Se stessimo parlando di una 2.0 a trazione anteriore non parleremmo certo i 5km\l.. ma non meno di 8 (la mia consuma di più delle recenti 2.0 che hanno fatto ottimi progressi in questo senso, almeno il 10%..) e il Diesel in urbano trafficato quanti ne fa..? non ditemi più di 10..?
Poi se si vuole generalizzare bisogna sempre farlo mettendo sui piatti della bilancia propulsori aventi caratteristiche simili.
- ZioTom
ora che mi pago la benzina della cabriolona mi rendo conto di quanto quatzo ciucci (il doppio della multipla).. ma sarebbe stupido o paradossale avere 200cv e non sfruttarli ogni tanto..
