Stemma cofano!!
vitalex
Stemma cofano!!
#1 Messaggio da leggere da vitalex » mercoledì 14 aprile 2010, 9:01
Ciao ragazzi, sfortunatamente qualcuno mi ha rovinato lo stemma del cofano con un coltello, volendo cambiarlo io senza andare in officina per una cosa così stupida, volevo chiedere se qualcuno aveva già cambiato lo stemma così con dei piccoli consigli eviteri di fare altri danni.
Saluti a tutti.
Saab 93 1.9 Tid 150Cv 2006
Re: Stemma cofano!!
#2 Messaggio da leggere da giuseppe122 » mercoledì 14 aprile 2010, 9:50
sulla mia è fissato a pressione. Ci sono due piolini che entrano in due buchi sul cofano. Con un pò di attenzione (magari usando un cacciavite piccolo avvolto in un panno) lo sollevi
Re: Stemma cofano!!
#3 Messaggio da leggere da SUPERFRA » mercoledì 14 aprile 2010, 10:11
Quoto Giuseppe :)
Fai come dice lui e lo toglierai senza problemi !
Re: Stemma cofano!!
#4 Messaggio da leggere da PILLO » mercoledì 14 aprile 2010, 10:12
consiglio la mano di qualcuno della saab..o equivalente.devi usare uno straccio e un cacciavite piano...io personalmente non mi sono mai fidato.( certo io sono un imbranato ) :)
vitalex
Re: Stemma cofano!!
#5 Messaggio da leggere da vitalex » mercoledì 14 aprile 2010, 10:53
Grazie ragazzi dei consigli ma essendo io abbastanza bravo nel lavori di bricolage credo che ci proverò io in quanto non credo sia poi troppo difficile cambiarlo.
Quindi andrò a comprarlo in concessionaria e lo sostiuirò.
Vi farò sapere.
Re: Stemma cofano!!
#6 Messaggio da leggere da PILLO » mercoledì 14 aprile 2010, 11:01
costo 20 € ...attenzione a specificare se e' quello anteriore o posteriore perche ' gli attacchi sono diversi !! :8
Re: Stemma cofano!!
#7 Messaggio da leggere da vinsempre » mercoledì 14 aprile 2010, 11:34
.......e con l'occasione fai qualche foto della "lavorazione".... se ti è possibile.... :)
Re: Stemma cofano!!
#8 Messaggio da leggere da giuseppe122 » mercoledì 14 aprile 2010, 11:53
ragazzi è un lavoro "a prova di scimmia", garantito. Tempo necessario: 40 secondi :=
Re: Stemma cofano!!
#9 Messaggio da leggere da vinsempre » mercoledì 14 aprile 2010, 11:59
Beh, se fosse a prova di scimmia allora non avrebbe chiesto dei consigli con questo topic; bisogna sempre mettersi dalla parte di chi cerca l'informazione a mio avviso (magari un prossimo utente). :sorry:
Re: Stemma cofano!!
#10 Messaggio da leggere da giuseppe122 » mercoledì 14 aprile 2010, 12:18
non volevo offendere nessuno è chiaro :sorry: ma dopo avere spiegato come si fa ho voluto rassicurare l'amico che è semplicissimo e non credo sia il caso di pagare qualcuno per farlo....
Re: Stemma cofano!!
#11 Messaggio da leggere da vinsempre » mercoledì 14 aprile 2010, 12:29
Tranky Giuseppe :), volevo solo sfruttare l'occasione per dire che quando facciamo un'operazione all'auto se è possibile dovremmo documentarla, in manera da poterla descrivere nel forum per chi in futuro cerca i dettagli tecnici.
Guarda, sarebbe bello inculcare questo modo di vedere: non so se hai avuto modo di poter fare un giro su altri forum esteri (anche di Saab!).....lì tutti quelli che fanno una qualsiasi operazione, dalla più complessa alla più semplice, descrivono minuziosamente tutto...... soprattutto con le foto........ :)
Quindi, ribadisco, volevo solo lanciare un messaggio a tutti.....neanche io volevo offendere o bacchettare nessuno (magari può essere sembrato, boh, me ne scuso)...... :)
Luspreck
Re: Stemma cofano!!
#12 Messaggio da leggere da Luspreck » mercoledì 14 aprile 2010, 13:58
Facci sapere come è andata, anche perchè tra qualche giorno tocca anche a me cambiarlo :)
Miura
Re: Stemma cofano!!
#13 Messaggio da leggere da Miura » mercoledì 14 aprile 2010, 14:03
Cambiato 2 volte avanti e una dietro:Nella 9-3NG i piolini non fermano un bel niente,c'è il bi-adesivo e non viene via facilmente,anche in Saab fanno due fori sullo stemma vecchio,ci infilano un cacciavite per sollevarlo,e se è ben incollato usano un taglierino per scollare il bi adesivo.Le scimmie avrebbero qualche problema......
Re: Stemma cofano!!
#14 Messaggio da leggere da vinsempre » mercoledì 14 aprile 2010, 14:24
Miura ha scritto:.........Le scimmie avrebbero qualche problema......
AHAHAHAHAH ! ! ! !
Guarda, forse le uniche che ci riuscirebbero sono quelle dello Zoo Safari a Fasano!!!!!
Mi ricordo che entrando nel percorso dei babbuini con la macchina, uscivi sicuramente senza spazzole e senza specchietti, e a volte ti smontavano anche qualche faro..... :!
Miura
Re: Stemma cofano!!
#15 Messaggio da leggere da Miura » mercoledì 14 aprile 2010, 14:48
[quote="vinsempre"] uscivi sicuramente senza spazzole e senza specchietti, e a volte ti smontavano anche qualche faro.....Troverebbero certamente lavoro da qualche demolitore!!! :guilty:
Re: Stemma cofano!!
#16 Messaggio da leggere da giuseppe122 » mercoledì 14 aprile 2010, 16:01
chiedo scusa alle scimmie.... :)
Gho57
Re: Stemma cofano!!
#17 Messaggio da leggere da Gho57 » mercoledì 14 aprile 2010, 19:00
l'ho cambiato pure io quello anteriore e ci dovrebbe essere anche un thread con foto a riguardo.
Sistemato in c.ca 20 minuti. Avevo messo un asciugamano attorno allo stemma, poi la mano sul panno e con il cacciavite ho fatto leva appoggiandomi appunto sulla mano.
Non ci vuole molto, basta un po di pazienza perchè è solamente incollato con un adesivo. Rimosso il vecchi residui di colla e adesivo con dell'acqua ragia :)
Ho trovato il thread ecco come avevo fatto :)
http://www.saabwayclub.com/forum/viewto ... ht=emblema
Re: Stemma cofano!!
#18 Messaggio da leggere da jpm » mercoledì 14 aprile 2010, 19:03
Gho57 ha scritto:Rimosso il vecchi residui di colla e adesivo con dell'acqua ragia
L' olio d' oliva è meno pericoloso, risultato assicurato :)
Luspreck
Re: Stemma cofano!!
#19 Messaggio da leggere da Luspreck » mercoledì 14 aprile 2010, 20:59
Ma per fissare il nuovo emblema hai usato qualche biadesivo oppure l'hai messo solo a pressione?
Re: Stemma cofano!!
#20 Messaggio da leggere da giuseppe122 » mercoledì 14 aprile 2010, 21:13
nel nuovo c'è già il biadesivo
