Diabolico!!mark.saab900 ha scritto:Mah, più o meno >:]!cerry83 ha scritto:vuoi collegare l'antenna al tasto "radio" sulla radio stessa?
RImpianto audio SAAB 900 SE 1995
Re: RImpianto audio SABB 900 SE 1995
Ma solo a me piace l'antenna alzata sempre?
Ma non è che non mi piaccia...è che mi fa consumare di piùautoeconomo ha scritto:Ma solo a me piace l'antenna alzata sempre?
No dai...è che a forza di andare su e giù e di prendere tutta quella ventara...si rompe!
Ma vuoi mettere la figura che faccio ogni volta con Orca quando sale o scende l'antenna?
eh lo so...ma quando poi si rompe!!! Per non parlare del fatto che per entrare e uscire dal garage io devo stare attento ad avere la radio spenta!!autoeconomo ha scritto:Ma vuoi mettere la figura che faccio ogni volta con Orca quando sale o scende l'antenna?
Purtroppo non ho (ancora) un garage.
eh allora tu non hai problemi!autoeconomo ha scritto:Purtroppo non ho (ancora) un garage.
Ringrazio tutti per le numerose e complete risposte. La soluzione più economica è sicuramente quella della cassetta con il cavo ma - purtroppo - a mè dopo qualche minuto viene espulsa dal lettore che però non mi dà problemi con le cassette e quindi non riesco a capire tale comportamento (ho provato sia con una cassetta sony che una di marca tedesca ma sempre con i medesimi risultati). Pazienza, continuerò a sentire solo la radio a meno di non riuscire a trovare un bauletto cd (a Torino è introvabile) ad un prezzo accettabile.
- mark.saab900
E i nastri normali te li legge senza problemi...!?! Strano, comunque è sicuramente un problema al mangianastri...appena fa sforzo (casomai è un po' + duretto da far girare rispetto ad un nastro normale e i motorini son un po' fiacchi) si blocca e la espelle. Noi cassettina al bennet della marca che han lì...zero problemi
- yello
Credo che x girare la "cassetta" finta non ce nessun problema.Non ce nastro, che frena, le ruote girano a vuoto, al posto di spazzola sotto nastro ce una testina. Almeno che questa non sia tropo alta, cioè, non sporge troppo fuori, e spinge la testina di tuo mangianastri.Allorea si, potrebbe essere questo la causa di problemi.Hai la possibilità di provare con un'altra?mark.saab900 ha scritto:E i nastri normali te li legge senza problemi...!?! Strano, comunque è sicuramente un problema al mangianastri...appena fa sforzo (casomai è un po' + duretto da far girare rispetto ad un nastro normale e i motorini son un po' fiacchi) si blocca e la espelle. Noi cassettina al bennet della marca che han lì...zero problemi
SAAB 9.5OG 2,0 LPT 150 CV
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Però ha provato con ben due cassette. 2/2, darei più la colpa al mangianastri. Oddio, potrebbe anche darsi che sia stato sfigato due volte. Magari prova con una di quelli che hanno già provato sul forum. Io uso una Belkin, funziona bene sulle 900GM e anche sulla 9-5.
- mark.saab900
non è a me che non funziona Da me va anche quella da mezz'euroyello ha scritto:Credo che x girare la "cassetta" finta non ce nessun problema.Non ce nastro, che frena, le ruote girano a vuoto, al posto di spazzola sotto nastro ce una testina. Almeno che questa non sia tropo alta, cioè, non sporge troppo fuori, e spinge la testina di tuo mangianastri.Allorea si, potrebbe essere questo la causa di problemi.Hai la possibilità di provare con un'altra?mark.saab900 ha scritto:E i nastri normali te li legge senza problemi...!?! Strano, comunque è sicuramente un problema al mangianastri...appena fa sforzo (casomai è un po' + duretto da far girare rispetto ad un nastro normale e i motorini son un po' fiacchi) si blocca e la espelle. Noi cassettina al bennet della marca che han lì...zero problemi
Proverò a verificare il discorso della testina della cassetta che inserisco in quanto il mangianastri funziona regolarmente con tutti i tipi di cassette.
- sasadj
Le soluzioni, se vuoi mantenere la radio originale, sono due: installare un'interfaccia phonocar che ti consente di visualizzare anche i titoli delle canzoni sul display della radio, oppure installare un Bluetooth parrot così da avere l'aux in, la porta USB ed il connettore per l'iPod oltre a tenerlo sotto carica.
Altrimenti, con meno di 200 euro, si possono acquistare autoradio Alpine con l'ingresso Aux e iPod incorporato, oltre al notevole miglioramento di qualità audio... Vedi tu...
Sasa dj
Saab "Multiplex" 900NG 1998 - 2.0 Turbo SE 300 Cv
- Pietro7
Scusa l'ignoranza, mi spieghi cos'è l'interfaccia phonocar?sasadj ha scritto:Le soluzioni, se vuoi mantenere la radio originale, sono due: installare un'interfaccia phonocar che ti consente di visualizzare anche i titoli delle canzoni sul display della radio, oppure installare un Bluetooth parrot così da avere l'aux in, la porta USB ed il connettore per l'iPod oltre a tenerlo sotto carica.
- Luspreck
Sul sito della Phonocar ho trovato questo:Pietro7 ha scritto:Scusa l'ignoranza, mi spieghi cos'è l'interfaccia phonocar?
http://www.phonocar.it/prodotto.php?str ... otto=4/101
Ma non ho capito se va bene anche per la 9.3OG o è solo per le NG
- sasadj
Quello è il cd cavo aux in per le nuove 9-3 dal 2006 in poi ed "inganna" l'autoradio di serie facendogli credere di avere un cd-charger collegato, quello che intendo io è l'interfaccia iPod cha si collega sul cavo antenna ed invia anche i titoli sul display grazie all' RDS. La qualità audio rimane buona (considerando l'autoradio di serie) anche se, come detto prima, con meno di 200 € si monta un'autoradio Alpine che ha una qualità audio MOLTO migliore!!!
Sasa dj
- Luspreck
[quote="sasadj"quello che intendo io è l'interfaccia iPod cha si collega sul cavo antenna ed invia anche i titoli sul display grazie all' RDS.[/quote]
Potresti linkarmi questo prodotto? Non sono riuscito a trovarlo
Io vorrei mantenere l'autoradio originale per non rovinare l'estetica della plancia
- sasadj
Re: RImpianto audio SAAB 900 SE 1995
l'interfaccia della phonocar è questa:
http://www.phonocar.it/prodotto.php?str ... otto=4/042
però devi controllare le funzioni dal tuo ipod
altrimenti puoi usare questa della parrot
http://www.parrot.com/catalog/products/ ... i9100/#top
che, oltre ad essere un vivavoce bluetooth, comanda e ricarica il tuo ipod o la tua penna usb e ti fa visualizzare i titoli sul suo display, altrimenti ce n'è un'altra più economica senza display. tutte e due inoltre ti consentono di sentire la musica via bluetooth dal tuo cellulare...
Sasa dj
Ma quello Parrott, come si collega all'audio dell'auto?
