AlexVE
#1
da AlexVE » giovedì 14 settembre 2006, 19:19
Bene, ho comperato 4 molle eibach da mettere sulla mia saab, per farmi una ideuzz più o meno sapete quanto dovrebbe costarmi la manodopera x farle montare??
grassie
FedeAero
#2
da FedeAero » venerdì 15 settembre 2006, 17:21
Ciao Alex, le molle ribassate DEVONO essere abbinate ad ammortizzatori sportivi con corsa adeguata. Gli ammortizzatori di serie non vanno assolutamente bene se abbinati a molle ribassate. Pensaci molto bene prima di montarle.
Fede
#3
da mattomatte » venerdì 15 settembre 2006, 18:56
FedeTid ha scritto:Ciao Alex, le molle ribassate DEVONO essere abbinate ad ammortizzatori sportivi con corsa adeguata. Gli ammortizzatori di serie non vanno assolutamente bene se abbinati a molle ribassate. Pensaci molto bene prima di montarle.
Fede
Concordo, a maggior ragione se gli ammortizzatori hanno parecchi km sulle spalle
AlexVE
#4
da AlexVE » sabato 16 settembre 2006, 18:29
si dovrei prendere anche 4 ammortizzatori ma lo lascio fare al mio meccanico.
volevo solo sapere quanto costicchia la manodopera
Miura
#5
da Miura » sabato 16 settembre 2006, 19:52
Le Eibach sono un'ottima scelta,quando avevo la 900G.M.io le ho abbinate agli ammortizzatori Bilstein,come il cacio sui maccheroni!
Seba9-3
#6
da Seba9-3 » mercoledì 25 ottobre 2006, 12:07
Alex,se può ancora esserti utile ed interessare...per l'assetto,ottimi ammortizzatori li realizza la ESSEPIASSETTI di conegliano.Sulla Rover è regolabile,molle eibach,ammortizzatori appunto regolabili in durezza ed estensione.
Solo questi,con stelo corto,rigenerazione,nuova calotta ulteriormente abbassata,un anno di garanzia li ho pagati 600 euro..probabilmente per la Saab vorrà qualcosina in più..abbiamo delle agevolazioni con loro(sconto del 20%)..se vuoi,chiedo anche per te...e col permesso del direttivo SAABWAY,delle agevolazioni specifiche per il club...
AlexVE
#7
da AlexVE » mercoledì 25 ottobre 2006, 13:23
Grazie ma ho già fatto, kit molle e ammortizzatori eibach e via come un missile
grazie grazie
JamesDean
#8
da JamesDean » mercoledì 25 ottobre 2006, 15:58
Ammortizzatori Eibach? Non sapevo che facessero anche ammortizzatori, vanno bene? Ma sono tanto rigidi?
AlexVE
#9
da AlexVE » mercoledì 25 ottobre 2006, 16:13
JamesDean ha scritto:Ammortizzatori Eibach? Non sapevo che facessero anche ammortizzatori, vanno bene? Ma sono tanto rigidi?
no il Kit è Eibach (molle) gli ammoritzzatorti mi sembra sono della kony o come cavolo si scrive. Non lo so di preciso perche il mio meccanico si è arrangiato a fare tutto lui... La Talladega si è abbassata di 3 cm e non è per nulla rigida, anzi pensavo diventasse una tavola invece no , è ammortizzata molto bene
#10
da cerry83 » mercoledì 25 ottobre 2006, 16:51
AlexVE ha scritto:JamesDean ha scritto:Ammortizzatori Eibach? Non sapevo che facessero anche ammortizzatori, vanno bene? Ma sono tanto rigidi?
Ancora più bassa?? Già nella foto non scherza...Ora avrai dei problemi con i dossi e i parcheggi seminterrati...io a ogni rampa devo stare attento che se è un po' pendente devo prenderla di sbieco... :°
AlexVE
#11
da AlexVE » mercoledì 25 ottobre 2006, 17:42
nella foto è un po photoscioppata
era alta e ho fatto un intervento digitale, ora è circa come nella foto
#12
da cerry83 » mercoledì 25 ottobre 2006, 19:27
Ah...sei un baro quindi!
Beh dai...se non è scomoda quando pigli le buche o un po' di dissestamento vuol dire che hai trovato un buon compromesso!
JamesDean
#13
da JamesDean » giovedì 26 ottobre 2006, 1:38
Ah beh, pare siano ottimi i Koni, ci credo che ti trovi bene.
Comunque non è etico elabbborare le foto della propria auto, semmai si può elabbbborare l'auto. :§
AlexVE
#14
da AlexVE » giovedì 26 ottobre 2006, 13:35
Dai appena ho tempo (e voglia) faccio na bella foto alla mia Tally. Ho messo pure un filtro aria a bagno d'olio KN, ora mi sembra sia un po più pronta come risposta all'acceleratore, spero non sia solo una mia impressione
JamesDean
#15
da JamesDean » giovedì 26 ottobre 2006, 17:41
AlexVE ha scritto:ora mi sembra sia un po più pronta come risposta all'acceleratore, spero non sia solo una mia impressione
E' il potere della suggestione... No dai che scherzo...
Lo so che è brutto quando sembra che qualcosa vada meglio però non se ne è certi..
#16
da cerry83 » giovedì 26 ottobre 2006, 18:43
JamesDean ha scritto:AlexVE ha scritto:ora mi sembra sia un po più pronta come risposta all'acceleratore, spero non sia solo una mia impressione
è come l'effetto placebo per i medicinali...
Visitano il forum: Bing [Bot], Google [Bot] e 38 ospiti
