C900 EP 1993 - Aumento pressione turbina
nikko
#1 Messaggio da leggere da nikko » martedì 29 giugno 2010, 18:58
Qualcuno puo' dirmi la pressione massima che la turbina della mia Saab puo' sopportare?
Se aumento la pressione di quanto potrei farlo senza provocare danni?
Ciao e grazie
Re: 900 S 16 EP 1993 AUMENTO PRESSIONE TURBINA
#2 Messaggio da leggere da Luca69 » martedì 29 giugno 2010, 19:03
nikko ha scritto:Qualcuno puo' dirmi la pressione massima che la turbina della mia Saab puo' sopportare?
Ciao e grazie
Molto probabilmente se aumenti la pressione non é la turbina che ne soffrirebbe ma tutti gli altri organi meccanici che verrebbero maggiormente sollecitati a causa dell'incremento di potenza e coppia.
Stiamo parlando di una "vecchietta" del '93 .... io la lascerei cosí com'é :l
nikko
#3 Messaggio da leggere da nikko » martedì 29 giugno 2010, 19:10
Ciao e grazie
Vorrei solo farla andare un po' in ripresa,la velocita' massima e' relativa.
Considera che ho il gpl.
#4 Messaggio da leggere da giuseppe122 » martedì 29 giugno 2010, 19:58
sicuramente c'è chi potrà essere più preciso di me ma non si tratta di trovare il "limite" di pressione della turbina si tratta come giustamente dici di dare un pò di brio all'auto. Hai provato a un paio di giri (chiudere) la waste-gate? Dovresti sentire la differenza. Non preoccuparti, le nostre vecchiette sopportano qualche cavallo in più!
#5 Messaggio da leggere da autoeconomo » martedì 29 giugno 2010, 21:44
Con l'intercooler guadagneresti qualche cavallo in più.
#6 Messaggio da leggere da palla » martedì 29 giugno 2010, 22:53
Tra l'altro la EP ha i rapporti corti e quindi una buona ripresa. E se facessi controllare l'impianto a gas?
throll
#7 Messaggio da leggere da throll » mercoledì 30 giugno 2010, 11:17
palla ha scritto:Tra l'altro la EP ha i rapporti corti e quindi una buona ripresa. E se facessi controllare l'impianto a gas?
concordo: la ep con i rapporti corti e le turbina leggera è già molto brillante in ripresa dai bassi, io proverei ad ottimizzare l'alimentazione a gas.
Re: C900 EP 1993 - Aumento pressione turbina
#8 Messaggio da leggere da giuseppe122 » mercoledì 30 giugno 2010, 11:47
....due giri sulla WG.......
#9 Messaggio da leggere da palla » mercoledì 30 giugno 2010, 12:57
giuseppe122 ha scritto:....due giri sulla WG.......
Uhm, cosi' se l'auto ha altri problemi gli scoppia sotto il c**o. Io prima la farei controllare per bene e solo poi darei due giri alla WG.
#10 Messaggio da leggere da giuseppe122 » mercoledì 30 giugno 2010, 13:21
:D :D
nikko
#11 Messaggio da leggere da nikko » mercoledì 30 giugno 2010, 15:30
Impianto a gas va benissimo!
Gli ho dato 3 giri sulla wg.
Adesso svolazza,arriva ai 4000 in un lampo!
Pero' ci ho preso gusto,quasi quasi gli do altri 2 giri!
:) :) :) :D :D :D
nikko
#12 Messaggio da leggere da nikko » mercoledì 30 giugno 2010, 15:32
:) :) :) :D :D :D
Una curiosita' adesso nel traffico scalda molto meno.
#13 Messaggio da leggere da Lucantropo » mercoledì 30 giugno 2010, 15:39
Sono d'accordo.. rimediare ad un problema di prestazioni dando "due giri" è una pratica sicuramente un po' miope ed incauta... considerando che non si sa nemmeno a quanti bar lavora ora quel turbo..
Parliamo di una EP poi... non ha nemmeno l'Intercooler o ricordo male e nel '93 lo montava? l'APC ce l'hanno anche le EP?
#14 Messaggio da leggere da autoeconomo » mercoledì 30 giugno 2010, 15:42
La EP non dovrebbe avere ne intercooler ne APC. Io come prima cosa metterei l'intercooler.
#15 Messaggio da leggere da giuseppe122 » mercoledì 30 giugno 2010, 15:55
:) :) :) :D :D :D
bravo! divertiti... finchè dura! :)
#16 Messaggio da leggere da Lucantropo » mercoledì 30 giugno 2010, 15:59
Capisco sempre di più come mai le 900 dell'epoca erano considerate auto potenti, ma poco affidabili... era troppo facile metterne in pericolo l'integrità della testata... :fainted:
#17 Messaggio da leggere da PILLO » mercoledì 30 giugno 2010, 17:30
Bravo...erno proprio le cose che venivanop dette in quei tempi da molti meccanici che poco conoscevano SAAB e ancor di piu' i turbo.allora mi ricordo solo di Maserati ,una chiavica !! :8
velvet
#18 Messaggio da leggere da velvet » giovedì 1 luglio 2010, 16:12
:) :) :) :D :D :D
Perfetto...
Senza l' APC che dosa la sovralimentazione in base al battito in testa, senza sapere a quanto arriva la pressione massima, con un'impianto a gas che già di suo porta a temperature superiori in camera di combustione, senza intercooler che raffredda l'aria in ingresso hai scelto il modo migliore per far durare a lungo la macchina...
Porella.....
#19 Messaggio da leggere da Lucantropo » giovedì 1 luglio 2010, 16:21
A dir la verità lui non ha scelto.. gli è stato consigliato....
Io di mio gli consiglio di riavvitare la wastegate di tanto quanto l'ha svitata e di andare a farla vedere in qualche officina Saab di comprovata esperienza storica.. difficile, ma non impossibile, specialmente se ci dici di dov'è..
Ah, vedo adesso.. Bari... beh, potrebbe provare a fare una telefonata alla Concessionaria Supercar di Lecce e chiedere di Giovanni (se lavora ancora li) e mettersi d'accordo per andare a farla vedere...
#20 Messaggio da leggere da autoeconomo » giovedì 1 luglio 2010, 16:24
Lucantropo ha scritto:A dir la verità lui non ha scelto.. gli è stato consigliato....
Quoto! Meglio non fare ste cose su auto che si usano quotidianamente. Se invece l'auto la si usa solo per divertirsi, non credo si cerca l'affidabilità, ma le prestazioni, quindi in quel caso è un altro discorso.
