C900 EP 1993 - Aumento pressione turbina
Re: C900 EP 1993 - Aumento pressione turbina
#41 Messaggio da leggere da Lucantropo » martedì 6 luglio 2010, 16:55
infatti, ho dimenticato anche di dire questo, le wastegate non sono tutte uguali e anche quando lo sono non è detto che siano uguali gli alberi, il passo della filettatura o la rigidezza della molla..
#42 Messaggio da leggere da jpm » martedì 6 luglio 2010, 18:37
STILEITALIA ha scritto:un giro solo 0,02 bar...mi pare strano, e poi mica tutte le wastegate saranno uguali
Beh, io parlo della mia, e poi la regolazione riguarda la pressione base di sovralimentazione.
Tutti gli altri valori di pressione dipendono da questa tramite il programma della centralina, quindi 0,02 di base possono essere moltiplicati per 5 (per esempio) e significare un aumento di 0,1.
WIS regolazione pressione base di sovralimentazione
pressione base.jpg (32.81 KiB) Visto 2645 volte
#43 Messaggio da leggere da Lucantropo » martedì 6 luglio 2010, 18:45
Si Jpm, però qui stiamo parlando di una CLASSIC Ecopower... non ha ne l'APC, ne il trionic.. la pressione di base equivale alla massima.
#44 Messaggio da leggere da jpm » martedì 6 luglio 2010, 19:02
Per questo ho specificato :))
Tu Luca non ce l'hai il WIS della 9000?
Secondo me non può cambiare tanto tra l'una e l'altra, almeno che non abbia una leva sproporzionata (quella mossa dall'attuatore che bypassa i gas di scarico) molto più corta o più lunga.
#45 Messaggio da leggere da autoeconomo » martedì 6 luglio 2010, 19:16
jpm ha scritto:Per questo ho specificato :))
Purtroppo esiste solo cartaceo.
STILEITALIA
#46 Messaggio da leggere da STILEITALIA » martedì 6 luglio 2010, 20:29
io con un giro e mezzo di vite sull'attuatore della turbina sul 2.0 full turbo penso di avere preso circa 0,2-0,3 bar non di piu'... pero' appunto la wastegate dell'Ecopower potrebbe avere una molla meno dura per via della turbina piu' piccola...chi lo sa.
ex Saab:
9000 i mk1 1987 oro met. int. pelle bicolor marrone scuro-chiaro
C900 Turbo cabrio 1990 nero, giro di vite=190cv
Attuale Saab:
9-3 SE mk1 2000 16V, assetto ribassato-3cm, cerchi 16''VIKING, scarico Ragazzon inox, gpl.
#47 Messaggio da leggere da Lucantropo » mercoledì 7 luglio 2010, 10:11
Beh, ammesso che sia uguale o paragonabile... se tu con 1 giro e mezzo hai guadagnato 0,3 bar, il nostro amico con 2 giri ne avrà guadagnati più o meno 0,4.. se la pressione di partenza era tarata correttamente è andato da 0,5 a 0,9..(Senza controlli!!!).
Comunque, vedete quanti "se" ci sono in questo discorso..??? non si può fare così alla c***o di cane un'operazione del genere imho... si deve fare manometro alla mano se si vogliono fare le cose bene e stando sicuri di rimanere in un range di sicurezza.
#48 Messaggio da leggere da Aldo Pascone » sabato 21 agosto 2010, 9:17
ANCHIO SONO DI BARI ED HO LO STESSO PROBLEMA ALLA MIA CABRIO DEL 1990.SE VAI ALLA SUPERCAR A LECCE FAMMI SAPERE CHE CI ANDIAMO ASSIEME.CIAO FAMMI SAPERE.
#49 Messaggio da leggere da palla » sabato 21 agosto 2010, 11:09
Tranquilli. Sono andato dal Favalli a far regolare la pressione della mia Cabrio EP e.....sorpresa. La pressione non va' oltre lo 0,6 bar dopodiche' la centralina taglia l'alimentazione. :)
#50 Messaggio da leggere da Lucantropo » sabato 21 agosto 2010, 15:28
taglia a 0.6?? :O :O Sul serio così presto??
#51 Messaggio da leggere da palla » sabato 21 agosto 2010, 20:29
Lucantropo ha scritto:taglia a 0.6?? :O :O Sul serio così presto??
Si ed e' la ragione per cui le EP (incluse le 9000) erano molto difficili da "elaborare". Ora dovrebbe essere sufficente modificare la centralina.......
#52 Messaggio da leggere da giuseppe122 » venerdì 27 agosto 2010, 13:20
STILEITALIA ha scritto:io con un giro e mezzo di vite sull'attuatore della turbina sul 2.0 full turbo penso di avere preso circa 0,2-0,3 bar non di piu'... pero' appunto la wastegate dell'Ecopower potrebbe avere una molla meno dura per via della turbina piu' piccola...chi lo sa.
picolo aggiornamento: non ricordo se l'ho letto sull'Haynes o sul Bentley, ma è indicato che un giro di WG equivale a 0,04 bar. Quindi, nell'esempio precendete sarebbe andato a quasi 0,6 bar con due giri (0,08)
