Io certo che ho visto, mi stava spiegando infatti il comportamento anomalo delle pastiglie. Non è che mi sto inventando il tutto per intrattenervi.
Rilasciando il pedale del freno, sotto si allontanavano leggermente dal disco ma per niente sopra. Notando il movimento strano e storto,le pastiglie ormai da cambiare, più usurate da una parte e meno dall'altra, e dischi ormai alla frutta attribui subito il problema a questi.
Evidentemente non aveva capito un c***o, ma visto che avevo intenzione di cambiare il tutto a Dicembre, per il tagliando annuale, non ci penso più di tanto anche se il problema non è stato risolto.
Mi trovassi difronte ad una macchina che ha i miei stessi problemi probabilmente la prima cosa che penserei anch'io sarebbero le pastiglie, dischi, pinze, e tubi.
Sto solo sperando a questo punto che con la pompa si risolva il tutto.
Il corriere Bartolini è appena arrivato con le gomme, speriamo stasera di poterla portare a revisione!
Anche se non ho tempo, magari domani! Devo solo rimanere ottimista e tutto andrà bene
Anche voi, venitemi incontro
