9000 - Info per collegare radio
Premetto che sulla mia auto momentaneamente ho collegato la radio standard con le cassette e non l'ho smontata (anche perchè non saprei come fare).
Settimana prossima dovrò andare a ritirare un'autoradio Becker con navigatore satellitare incorporato, qualcuno saprebbe aiutarmi per il collegamento in quanto non saprei quale tipi di attacchi ci vogliono e quali ho sull'auto (se dovrò acquistare qualche adattatore o altro)?
Il manuale della radio che andrò ad acquistare, per vedere i collegamenti, è visionabile alla seguente pagina
http://www.mybecker.com/www_root/ar03/t ... navSeq=239
(ho notato che il link non funziona, selezionare la quint'ultima voce Becker Traffic Pro 4720)
GRAZIE MILLE
GRAZIE MILLE
Re: [INFO] Collegare radio su Saab 9000
Ma è un navigatore doppio DIN oppure esterno?
Non saprei, è un'autoradio con incorporato il navigatore, ti allego la foto. Forse dal manuale riesci a capire l'attacco che ha!
- Becker_4720.jpg (17.61 KiB) Visto 4356 volte
Dalla foto sembra una singolo DIN, non credo dovrebbero esserci troppi problemi.
Sul manuale il retro lo riporta così
- Immagine.JPG (104.11 KiB) Visto 4355 volte
Penso che tu debba comprare degli adattatori perchè i connettori SAAB (se hai ancora sotto quelli originali) non sono DIN o altro standard. Io li ho comprati tramite ebay dall'Inghilterra e mi sembra ci siano anche dalla Germania. Ho appena controllato con quelli che ho comprato e vanno perfettamente sulla tua radio, a parte il fatto che nel connettore A mancano i cavi degli slot 1, 2 e 3, ma per un buon installatore non credo che sia un problema. Quindi io ti consiglio, anche per fare un lavoro pulito e senza rimpianti se un domani vuoi vendere la macchina e trattenerti la radio (e comunque ripeto se hai ancora montati i connettori originali saab, ossia quelli neri e grossi con la scritta saab ed il numero di parte) di non tagliare i connettori originali, comprare gli adattatori, modificare quello delle alimentazioni ed installare il tutto semplicemente collegando gli adattoatori tra radio e connettori originali. Forse sono stato un pò lungo e contorto ma spero di aver reso bene.
Ah, nel caso (orrore) decidessi di tagliare i connettori originali, guarda che a me interessano (per cortesia lascia un pò di cavo su di essi, almeno un paio di centimetri).
Ciao e cerca di non tagliarli.
Sapresti dirmi questi adattatori come sono? Casomai allegami il link di qualche asta. Grazie
io li comprati, tramite ebay, da questo <info@liquidice2008.co.uk> e li trovi cercando "Saab 900 lead". Se puoi aspettare un momento provo a fare una foto dei miei e te la mando. Dammi 10 minuti / un quarto d'ora.
Ecco le foto (scusa ma non sono granchè come fotografo). Il connettore marrone è quello che va sulla tua radio sul connettore altoparlanti, quello nero (piccolo) è quello delle alimentazioni (cui mancano i pin 1, 2 e 3) e quello nero grosso è quello che si va a collegare con quello originale saab.
Fammi sapere.
Fammi sapere.
Mi sembra strano, scrivendo in quel modo mi trova solo luci/led
Mi sembra strano, scusa sei sicuro di scrivere lead e non led?
Certo, prova tu stesso! Fai una ricerca dei pin e allegami il link, facciamo prima!
In ebay:
oggetto numero : 390207677986 dalla germania
270305794339 dall'inghilterra
Non sono capace di allegare i link.
Perfetto ti ringrazio
Ma in Italia nei negozi non si trovano?
Francamente non lo, io non ci ho provato.
Fammi saper come poi risolverai.
Ciao
Ciao
Certamente. Grazie
Se sei delle parti di Roma o L'Aquila te li posso far vedere e provare prima di acquistarli.ddiu ha scritto:Certamente. Grazie
Purtroppo sono distante, sono di Cremona. Grazie ugualmente!
A prrposito, come faccio a smontare la radio standard?
Dipende dal tipo di radio. Normalmente sul fronte di sono una o due fessure o fori su ciascun lato nei quali va inserita una specifica attrezzatura
Infatti ha 4 fori! Quindi senza l'attrezzo non posso smontarla?
