9-3NG - Guasto DVD ICM3
SuperVector
#1 Messaggio da leggere da SuperVector » venerdì 12 novembre 2010, 22:20
Tempo fa...vi avevo comunicato il guasto del mio ICM3 con navi.
Il problema è stato che il lettore DVD (posteriore) ha l'ingresso della fibra che non va bene, infatti nn fa passare il segnale, e quindi mi inibiva tutto l'impianto.Ora il problema è che nn so a chi far vedere il lettore DVD, visto che trattasi di guasto all'ingresso Fibra ottica..Datemi un consiglio...magari zona Firenze!!!
Oppure chissa..magari qualcuno se lo vendo un DVD...
datemi una mano!!
SAAB 9-3 SportSedan 2.2TID VECTOR
Gho57
Re: Guasto DVD ICM3...HELP
#2 Messaggio da leggere da Gho57 » venerdì 12 novembre 2010, 22:25
Sei sicuro che il problema sia all'ingresso del dvd?? non potrebbe essere un problema al connettore? o addirittura al cavo? Un cavo in fibra ottica infatti se piegato oltre una certa angolazione lo si può tranquillamente buttare.
Chi ti ha detto che il problema è il lettore?
SuperVector
#3 Messaggio da leggere da SuperVector » venerdì 12 novembre 2010, 22:28
Speravo mi rispondessi tu Ghost.. :))
senti, in Saab mi hanno staccato il connettore del DVD dal cavo in fibra, ed è stato fatto un passetto semplicissimo fra i due spezzoni di fibra..
adesso l'impianto funziona (a parte che non mi vede il navi, e il CD perche non me lo hanno riabilitato in saab)
unica cosa, mi hanno detto che il problema lo ha il lettore Dvd, praticamente entra il segnale in fibra, ma non riesce e non chiude il Loop
#4 Messaggio da leggere da jpm » venerdì 12 novembre 2010, 22:34
:x Perché l'hai postato due volte :? :?
Cancello l'altro.
[edit] ho capito, avevi sbagliato sezione.
Lo puoi cancellare anche tu, nel caso capitasse di nuovo. C'é un tasto con la "X" per farlo.
SuperVector
#5 Messaggio da leggere da SuperVector » venerdì 12 novembre 2010, 22:36
Ok..Pardon!!ma io ho cliccato una sola volta.. :)
Gho57
#6 Messaggio da leggere da Gho57 » venerdì 12 novembre 2010, 22:38
Il lettore funziona? nel senso: lo senti girare? E' accesa la luce sul tasto eject?
SuperVector
#7 Messaggio da leggere da SuperVector » venerdì 12 novembre 2010, 22:39
No..non buttava fuori nemmeno il Dvd...
SuperVector
#8 Messaggio da leggere da SuperVector » venerdì 12 novembre 2010, 22:50
X Gho57
Volevo chiederti anche un'informazione riguardo un eventuale Ampli supplementare (che voglio montare)
Il remote, lo devo mettere per forza?se non lo collego al fusibile 17 che succede?non si accende nemmeno?perche io pensavo di collegarlo al cavo dell'ampli gia esistente in baule,,metterlo a terra e stop.Che mi dici?
Gho57
#9 Messaggio da leggere da Gho57 » venerdì 12 novembre 2010, 22:58
quindi non è un problema relativo al bus in fibra ottica, è un problema del lettore. Riesci con un tester a togliere il connettore che porta corrente ed a vedere se ne arriva? Apri la paratia sx del baule e controlla il fusibile numero 20 da 7,5A.
Per l'amplificatore ci vuole sempre un remote altrimenti non si accende. Il remote è un normalissimo cavo che porta 12v. Potresti tranquillamente ponticellarlo al + del cavo già esistente per l'altro amplificatore ma ti rimarrebbe sempre acceso penso. Dovresti controllare se togliendo le chiavi questo si spenga, perchè bastano pochissimi ampere e siccome un po di tensione rimane sempre nel circuito non vorrei ti rimanesse sempre acceso.
SuperVector
Re: 9-3NG - Guasto DVD ICM3
#10 Messaggio da leggere da SuperVector » venerdì 12 novembre 2010, 23:04
Ok perfetto!!Grazie
Senti secondo te un ampli da 200W RMS 4 canali puo andare?E' piccolo ma mi sembra sufficiente per tirare 2 casse piu un Subbettino!!
Poi magari mandami la foto del convertitore di segnale che hai preso tu, perche ne ho trovati su ebay (costano pokissimo tipo 20 euro) ma nn so se siano decenti...
PS: le casse sul cruscotto posso sotituirle con soli tweeter o rovino la distribuzione del suono??
Per il Dvd il fusibile è ok..devo provare a smontarlo e vedere col tester se è tutto ok..anche se nn sono un esperto..speriamo bene
Gho57
#11 Messaggio da leggere da Gho57 » venerdì 12 novembre 2010, 23:27
Il diametro del filo e l'amperaggio ti permettono di poter rimanere sui 350/400 Watt.
Per le casse sul cruscotto dipende dal sistema che hai attualmente, comunque la cosa migliore che tu possa fare, oltre ovviamente a gettare il più lontano possibile le originali "made in china", è quella di prendere uno speaker che dia in pasto le frequenze alte ad un tweeter apposito, tipo questo: 2 in 1:
Invece per il dvd bisognerebbe riuscire a capire se arriva corrente o no al lettore. Perchè potrebbe trattarsi di una scemata come pure il lettore da buttare o da far vedere a qualche elettrofolle :)
SuperVector
#12 Messaggio da leggere da SuperVector » sabato 13 novembre 2010, 9:53
Grazie mille..Ti faro avere notizie..oggi mi metto a smontarlo!!
intanto mi inizio a cercare un kit di casse decenti... :))
SuperVector
#13 Messaggio da leggere da SuperVector » sabato 13 novembre 2010, 16:58
Smontato il DVD.
In Saab me lo avevano scollegato dall'alimentazione, però anche ricollegandolo, il monitor dell'autoradio mi lascia la voce "navigazione" non disponibile.Credo che me lo abbiano disabilitato completamente (purtroppo) quindi non posso fare le prove per vedere se la tensione almeno gli arriva.
Inoltre volevo chiedere (magari Gho57 lo sa)..
Io monto ICM3 con 7 Speaker, però ho un solo amplificatorino sotto il sedile guida...non dovrei avere anche l'ampli dietro??ho solo l'aggancio dell'ampli (come tutti credo)
Gho57
#14 Messaggio da leggere da Gho57 » sabato 13 novembre 2010, 17:52
Se conosci qualche altro saabista potresti provare a collegare il tuo dvd sull'altra auto.
Peccato, ma cosa ti hanno detto in Saab?? Tagliamo il dvd tanto non va?
Se hai il sistema a 7 speaker è normale che tu abbia soltanto il connettore, questo infatti servirebbe in caso tu volessi fare l'upgrade al sistema a 13 speaker. Quello sarebbe il connettore per l'amplificatore supplementare Saab.
#15 Messaggio da leggere da cerry83 » sabato 13 novembre 2010, 17:52
Probabilmente il secondo amplificatore lo mettono solo se hai il sistema a 13 altoparlanti!
SuperVector
#16 Messaggio da leggere da SuperVector » domenica 14 novembre 2010, 11:57
Pensavo anche io..ma so che qualcuno lo ha anche con il sistema a 7 altoparlanti..
Forse dipende anche dall'anno della macchina,credo che la mia essendo un 2003 non lo debba avere.
Gho57
#17 Messaggio da leggere da Gho57 » lunedì 15 novembre 2010, 20:15
Ce l'hanno solo ed esclusivamente le auto che montano il sistema a 13 speaker.
Questo comanda i 2 nuovi speaker 6x9 ed i 2 tweeter dietro.
SuperVector
#18 Messaggio da leggere da SuperVector » martedì 16 novembre 2010, 11:45
Ok perfetto!!
