9-3NG - Sostituzione altoparlanti anteriori
bludavidey
#1 Messaggio da leggere da bludavidey » domenica 26 dicembre 2010, 23:19
Buona serata a tutti e auguri di buone feste
vorrei cambiare gli altoparlanti anteriori/cruscotto sul mio impianto premium 150 a fibre ottiche. Premetto che non ne capisco niente e che ho cercato di farmi una cultura su vari post del forum. Vorrei chiedere a chi è esperto se posso comprare 2 normali casse da 3.5" (pensavo alpine) e se servono particolari adattatori per le casse in commercio visto che l'impianto è in fibra ottica. si collegano normalmente?
Ringrazio anticipatamente chi mi potrà aiutare
saab 1.9 tid 150cv sporthatch 2006
Re: sostituzione altoparlanti anteriori
#2 Messaggio da leggere da jpm » domenica 26 dicembre 2010, 23:39
Ciao, anche se l'impianto è a fibre ottiche, agli altoparlanti arriva il normale doppio filo di rame.
NEGATIV-AERO
#3 Messaggio da leggere da NEGATIV-AERO » domenica 26 dicembre 2010, 23:54
un consiglio su dei buoni altoparlanti sono:
zacks
impact
hertz
focal
ciare
sul discorso attacchi non ci sono problemi perchè non arriva il cavo ottico direttamente alle casse ma se vuoi un impianto ben fatto sarebbe meglio sostituire anche la sorgente, dipende tutto da quanto vuoi spendere.
FILTRO A CONO...
- OPTIONAL + SODDISFAZIONI!!!
Miura
#4 Messaggio da leggere da Miura » lunedì 27 dicembre 2010, 13:12
Attenzione che sulle SS/SH/cabrio con l'impianto a fibre ottiche,gli altoparlanti a portiera sono a 2 ohm invece dei canonici 4 ohm che trovi in commercio.Funziona tutto lo stesso,se li cambi,ma il rendimento cala.L'ampli(già di per se poco potente a 2 ohm)a 4 ohm praticamente quasi dimezza la potenza in uscita.
#5 Messaggio da leggere da desertstorm » lunedì 27 dicembre 2010, 13:14
bludavidey ha scritto: vorrei cambiare gli altoparlanti anteriori/cruscotto..........
E perchè?
Gho57
Re: 9-3NG - Sostituzione altoparlanti anteriori
#6 Messaggio da leggere da Gho57 » lunedì 27 dicembre 2010, 14:57
Sono made in china e solamente cambiandoli si riesce a capire di che qualità erano :D un ciocco di legna ha la stessa risposta in frequenza :stupid:
Dovrai modificarti l'attacco perchè troverai quello saab:
NEGATIV-AERO
#7 Messaggio da leggere da NEGATIV-AERO » lunedì 27 dicembre 2010, 19:27
oppure tagli lo spinotto e colleghi direttamente i cavi (se hai una minima scorta)
spiegaci un po il tuo progetto cioè quante casse vuoi cambiare quali e che dimensioni...
FILTRO A CONO...
bludavidey
#8 Messaggio da leggere da bludavidey » giovedì 30 dicembre 2010, 10:15
Buongiorno a tutti e grazie per il vostro aiuto,
dopo numerose peripezie sono riuscito a montare le due casse (ho scelto alpine perche' il negozio le aveva subito) 150 w di picco. Credo pero' che la mia inesperienza mi abbia fregato , in quanto penso di aver invertito i poli degli altoparlanti. ho utilizzato il sistema di GHO57 che ringrazio molto. Adesso sento il suono molto + pulito all'anteriore ma paradossalmente meno forte che al posteriore dove, per il momento, resistono le vecchie casse. Qualcuno sa cortesemente se il + degli altoparlanti a quale linguetta corrisponde? la + larga o la + stretta?
Vi ringrazio anticipatamente e auguro a tutto il forum un buon anno.
saab 1.9 tid sporthatch 2006 150cv con impanto purtroppo in fibra ottica.
#9 Messaggio da leggere da jpm » giovedì 30 dicembre 2010, 10:20
Se non hai buttato il vecchio altoparlante, guarda qui, la quarta fotografia:
viewtopic.php?f=14&t=12854
Gho57
#10 Messaggio da leggere da Gho57 » giovedì 30 dicembre 2010, 11:20
Il metodo della pila è il più sicuro ed usato. Ma l'hai presi da 4 ohm?Non è che hai impostato il fade sul retro??
Maurolive
#11 Messaggio da leggere da Maurolive » venerdì 31 dicembre 2010, 17:43
senti meno forte perchè sono da 4 ohm... quindi assorbono metà potenza dall'amplificatore.
per farli "diventare" da 2 ohm, bisognerebbe metterne 2 in parallelo, ma l'altro dove metterlo poi?? :)
oppure bisognerebbe mettere da 4 anche gli altri, così magari alzando il volume si ottiene un risultato accettabile :)
qualcuno ha lo schema completo di sto benedetto impianto 150 in fibra?
9-3NG Cabrio Vector (2007)
Altre:
Kawasaki ER-6n (2007)
Maurolive
#12 Messaggio da leggere da Maurolive » venerdì 31 dicembre 2010, 18:04
3,5" da 2 ohm, coassiali:
http://www.kenwoodstore.it/Catalogo/106 ... GTO_328-X2
ho visto che tutta la serie GTO della JBL-kenwood sono da 2 ohm.
mentre scrivevo il mio post precedente, pensavo fossero molto meno diffusi.
Altre:
#13 Messaggio da leggere da desertstorm » venerdì 31 dicembre 2010, 18:20
Maurolive ha scritto:qualcuno ha lo schema completo di sto benedetto impianto 150 in fibra?
Maurolive
#14 Messaggio da leggere da Maurolive » venerdì 31 dicembre 2010, 18:34
fico!!!
ma non dovrebbe avere 7 altoparlanti, il 150?
(è il 75 ad averne 4)
e l'ampli sotto il sedile... ora lo studio bene comunque :)
Altre:
Gho57
#15 Messaggio da leggere da Gho57 » venerdì 31 dicembre 2010, 18:45
Sono 3 i sistemi:
-75 W con 4 speaker. 2 anteriori e 2 posteriori
-150 W con 7 speaker + amp sotto il sedile. 2 sulle portiere, 2 cruscotto, centrale e 2 dietro.
-300 W con 13 speaker + amp nella paratia sx del baule. Vengono aggiunti rispetto al sistema qui sopra da 7 speaker, 2 tweeter agganciati ai 2 speaker sul cruscotto, 2 tweeter agganciati ai due speaker presenti dietro e 2 6x9 dietro.
Maurolive
#16 Messaggio da leggere da Maurolive » venerdì 31 dicembre 2010, 18:48
Gho57 ha scritto: -150 W con 7 speaker + amp sotto il sedile. 2 sulle portiere, 2 cruscotto, centrale e 2 dietro.
si è vero... ho contato male, dimenticavo le 2 laterali cruscotto (io ho il 150, ho corretto il mio post precedente)
quindi lo schema rappresentato dall'amico desertstorm è del 75 e non ha "la fibra ottica", confermi?
Altre:
Gho57
#17 Messaggio da leggere da Gho57 » venerdì 31 dicembre 2010, 18:54
Tutti utilizzano la fibra ottica fino agli amplificatori. Nel modello base da 4 speaker parte dalla radio in plancia ed arriva all'ehu posta dietro il controllo clima.
Quello dello schema è infatti il modello base 4 spekaer e noterai un "OBUS" che arriva fino all'ehu.
Maurolive
#18 Messaggio da leggere da Maurolive » venerdì 31 dicembre 2010, 19:01
fino al che???? ehu dietro il clima intendi il 353? e l'altro in plancia quale codice ha?
io vedo un O-bus solo tra il 353 (ho interpretato che sia la radio, quella visibile in plancia) e 703a (centralina volante)
Altre:
Gho57
#19 Messaggio da leggere da Gho57 » venerdì 31 dicembre 2010, 19:25
353 è l'Ehu.
Questo è il giro che fa la fibra ottica per il sistema 7 Speaker.
NickStick
#20 Messaggio da leggere da NickStick » venerdì 31 dicembre 2010, 19:40
Gho57 ha scritto:-300 W con 13 speaker + amp nella paratia sx del baule. Vengono aggiunti rispetto al sistema qui sopra da 7 speaker, 2 tweeter agganciati ai 2 speaker sul cruscotto, 2 tweeter agganciati ai due speaker presenti dietro e 2 6x9 dietro.
Da non dimenticare che nella 9-3 SH gli altoparlanti della cappelliera posteriore sono sostituiti da due piccolini sul bordo inferiore della cornice del lunotto e da un bel subwoofer nel vano portaruota di scorta (ci sta anche quella ma sparisce il doppio fondo).
