9-3NG 1.9Tid - Consumi
Re: Consumi Saab 9-3 Sport Sedan 1.9 TiD 150cv
Io quando ce l'avevo stavo sui 6 litri ogni 100 km.
- SUPERFRA
Ho unito il tuo Topic ad uno che era già esistentebargno ha scritto:Ciao a tutti! Qual è il vostro consumo medio di carburante con questo modello?
Re: 9-3NG 1.9Tid - Consumi
Grazie a tutti. Con la mia (15000 km) sono sui 15 km/l ed in autostrada sui 16 km/l. In linea con i vostri consumi. Buon anno a tutti!
Ciao e Buon Ultiimo e miglior iniziogasolio ha scritto:bhe'........ il fatto stesso che io sia nuovo probabilmente dovrebbe giustificare qualche errore di gioventù ...... 9.3 tdi cabrio my 2006
io 93 cabrio 19 tid con piede leggero sono a 6.9 per 100km e venendo da 20t il miglioramento si nota
ps
15000 euro per un cabrio 2006 non mi sembra molto a buon mercato
- morris08
Ciao a tutti e buon anno!
Io sono a 115 mila km e prima di fare la distribuzione il sid riuscivo a portarlo a 5,6/5,8
ora fatto il lavoro mi da 6,4/6,8 è normale???
Saab 9-3 sporhatch vector 150cv 2006
Ciao,
io ho fatto una statistica su 20.000 km in modo direi preciso, cioè da pieno a pieno e registrando i km percorsi ed i litri. Il risultato è che i consumi variano così (casi limite):
massimo: 12,8 km/l in città
minimo: 16,5 km/l in autostrada a 130 reali
In media, con un po' di città, extraurbano e autostrada si può considerare che la macchina fa 15 km/l REALI che non mi sembra niente male.
Il SID non dà valori esatti: sbaglia con un errore tra il -1,3% e il +1,4%, ma normalmente l'errore è da +0,2 a +0,6 , nel senso che il consumo reale è superiore del rispetto l'indicato.
Certo ho uno stile di guida tranquillo...
La mia 9-3 ha ora 85.000 km
Spectrum
Saab 9-3 1.9 TiD 16V 150CV MY 2005
quello che consuma è il dpf non il motore!
Saab 9-3 Tid 150 cv. Vector Sentronic (2008)
..del SID non mi fido tanto... Verificando con il pieno al distributore, fatta la prova su 3000 km circa, consuma fa 16 con un litro la mia... Provato nel 2008 e provato a gennaio 2010.
Ora ho installato una centralina acquistata su internet (The Italian Box), e ho iniziato il conteggio, appena finito, circa un mese e mezzo, vi so dare info!
Saab 9.3 SportHatch Artik, Grigio Silver 1.9 TiD 8 valvole, 120 cv, immatricolata 09/2007
- NickStick
Non vedo il motivo di non fidarsi dei SID.
(se pero' ci sono motivazioni tecniche, ben felice di ascoltarle)
Dal 2006 al 2010, dopo ogni reset il sid, piano piano e' sempre ritornato su 6,7 l/100km.
Il Sid1 sulla mia 9.3 1.9 Tid 16v da un valore di 5.3/5.5. con un pieno, prima dell'accensione della spia carburante gialla, circa 900 km. Percorso misto, collina extraurbano. A volte in più a volte in meno. Il segreto è nell'essere bravi ad azzeccare il cambio marcia. a 2000 giri/mikn va inserita la marcia superiore e bisogna accelerare lentamente sfruttando la coppia in basso. Credo che impegnandosi a fondo si possa fare anche di meglio. (non in città)
9.3 SS Aero 02/09 Ttid 180cv
- Stitch_9.3
NewsDnarone ha scritto:..del SID non mi fido tanto... Verificando con il pieno al distributore, fatta la prova su 3000 km circa, consuma fa 16 con un litro la mia... Provato nel 2008 e provato a gennaio 2010.
Saab 9.3 Sport Sedan1.9TiD 150CV Vector M.Y.2005
ultimamente ho provato a tenere spento il condizionatore, invece che lasciarlo in automatico, per monitorizzare meglio in consumi...
in ciclo urbano ( cambio automatico ) giro sui 7,5l/100km.
se lascio acceso il condizionatore, anche per brevi tragitti però, casa-lavoro, cominciano ad aumentare.
insomma, con il TTiD e cambio automatico credo che il condizionatore acceso/spento ci sia una buona differenza nei consumi globalmente.
Con l'altra che avevo, la TiD, era meno sensibile.
io stavo a 6,9- 7,4 facendo poca strada dritta e spingendo appena il traffico consente; ora che ho fatto il collettore
mi consuma parecchio meno, diciamo sui 6,2 - 6,5... cambio automatico.....
però il mio amico con bmw 320d del 2006 come la mia ci fà 4,8 -5,5 1000km col pieno, direi il motore a gasolio più efficente in circolazione...
- vespa78
Senza DPF i consumi sono scesi ora il SID segna 4,9Lx100km... se non faccio città,
Diciamo che con un pieno 1000km li faccio tranquillamente viaggiando 100km/h...
macchina km totale 180'000 km su un viaggio fin ora di ca. 2'500 km assolutamente misto autostrada ,citta, sparata al massimo in autostrada in Germania e molte strade miste in Svizzera il SID segna 6,3 l/100km io mi ritengo contento !!! chissà forse si puo fare di meglio però ?!
