La mia 9-5NG
- NickStick
Re: La mia 9-5 NG
Questa non la sapevo...
Luci anti pozzanghere sotto gli specchietti retrovisori...
La comodita' e' che quando devi salire in auto, non devi aspettare di aver aperto lo sportello per vedere che sei nel fango, basta accendere le luci col telecomando...
(nella foto lo specchietto e' ripiegato)
- Luca69
La mia 9-5 NG
Grazie delle foto ma....potresti farle con qualcosa di meglio del cellulare!!!!!
Anche una scarsa fotocamera fa foto migliori!!!!
Re: La mia 9-5 NG
oppure comprare un cellulare con una fotocamera migliore
- NickStick
Re: La mia 9-5 NG
Questo passa il convento!
...almeno quando me ne sono accorto... la prossima volta aspettero' di avere una telecamera RED e pubblichero' su Vimeo!
Re: La mia 9-5 NG
Mmmmm il primo possessore della 9.5 di tutto il forum dovrebbe quantomeno avere sempre una 12 mp nel cell e una 24mp nel cruscotto ...........poi treppiedi, flash, filtri polarizzanti, etc etc
- Luca69
La mia 9-5 NG
Basterebbe una scarusa 2MP )
Re: La mia 9-5 NG
Nick, puoi approfittarne per cambiare il cellulare con uno che si interfaccia completamente al bluetooth della 9-5!!
Re: La mia 9-5 NG
Nick, non ho capito se l'Ipod lo usi da ingresso Aux. In caso ti volevo chiedere come senti la musica; nella mia se uso l'Ipod 120gb, la musica è bassissima! Se masterizzo un CD con lo stesso brano, si sente un'infinità di volte più forte! Con il lettore è talmente basso il volume che alla fine l'ho messo in un cassetto (P.S: ho provato tutti i settaggi di volume!)
- Addetto Stampa
Re: La mia 9-5 NG
Re: La mia 9-5 NG
E' vero !
Nick, ma gliel'hai detto che sei iscritto al Forum SaabWay??
- NickStick
Re: La mia 9-5 NG
...non me lo ricordo...Lucantropo ha scritto: Nick, ma gliel'hai detto che sei iscritto al Forum SaabWay??
Per il cell. appena so quali sono quelli compatibili ci faccio un pensierino...
(SU pubblico' una tabella per la 9-3, spero lo faccia anche per la 9-5)
Vins, l'iPod l'ho pensionato, ora uso una chiavetta USB, ma li ho provati tutti e due su USB.
L'ingresso AUX non l'ho provato ma l'iPod nano che ho io
sulla 9-3 l'ho sempre attaccato all'AUX senza problemi.
Addirittura, per migliorare il suono evitando la sezione amplificatore cuffie, presi un minidock da cui il connettore minijack esce col segnale di linea (piu' pulito).
In ogni caso mai avuto problemi di volume.
Mi ricordo di una limitazione di volume cuffie nata per proteggere le orecchie... sara' mica quella?
C'e' un "trucco" software per rimuoverla...
Re: La mia 9-5 NG
Cioè?
E del "trucchetto"? Come si fa?
Dai che se mi dai una mano magari risolvo
Mi potresti spiegare meglio?presi un minidock da cui il connettore minijack esce col segnale di linea (piu' pulito)
- NickStick
Re: La mia 9-5 NG
Re: La mia 9-5 NG
Grazie Nick!!!!
.......work in progress....... >:] >:] >:] >:]
Re: La mia 9-5 NG
..............ho approfittato installando i-tunes sull'attuale PC............vinsempre ha scritto: .......work in progress....... >:] >:] >:] >:]
...........ho trasferito più di 3.000 brani, incasinandoli poichè avevo modificato le informazioni solo quando li ho trasferiti..................
...............sono sceso in auto......................
..............risultato quasi invariato
- NickStick
Re: La mia 9-5 NG
Vins puoi provare questo:
"PocketDock Line Out Mini USB Adapter for iPod"
Come ti dicevo, questo adattatore prende il segnale "line" da dentro l'iPod e bypassa la sezione di amplificazione delle cuffie.
(Inoltre ha un ingresso USB per ricaricare le batterie)
Se il problema persiste, almeno sei sicuro che dipende dall'AUX dell'auto.
Prova anche con un altro cavetto minijack-minijack.
Mi ricordo che nella mia 9-3 il connettore femmina dentro al bracciolo tendeva ad allentarsi, puo' darsi che il cavetto interno non sia ben collegato (anche se ritengo che se cosi' fosse, farebbe anche un po' di crepitio).
Re: La mia 9-5 NG
...mmmm....mi sa che non risolvo lo stesso. Ricordo di aver provato anche un'altro lettore musicale (mi pare fosse htc), ma il volume rimaneva abbastanza basso rispetto al CD.
Vabbè, ci abbiamo provato, Nick. Grazie
- NickStick
Re: La mia 9-5 NG
...e allora un preamplificatorino...
Penso basti una cosa piccola, chiedi in un negozio di car stereo.
Re: La mia 9-5 NG
.....boh....è che non vorrei incasinare l'impianto.......
Il fatto che mi sta sul c..o è che se metto un CD, la musica cambia (è il caso di dirlo)!
- Maurolive
Re: La mia 9-5 NG
scusassero... ma i problemi con gli apparecchi esterni connessi a ingresso aux, non sono problemi dell'impianto, ma dell'apparato... perché vins dici "incasinare l'impianto"?
il problema che "si sente piano" è dovuto al segnale basso che esce dall'apparecchio.
I segnali cuffie infatti possono avere bassa tensione e corrente sufficiente per pilotare le cuffie stesse... mentre i segnali linea si chiudono su alta impedenza, quindi dovrebbero avere una tensione più alta per trasferire volume e dinamica.
il punto è che i dispositivi portatili sono alimentati a pile, e la tensione sul segnale audio non sarà mai più alta dell'alimentazione
ho lo stesso problema con un lettore da 2 soldi connesso all'aux della 93.
Ma il mio lettore ha una sola pila da 1.5 volt.
io credevo che gli ipod/pad/phone eccetera avessero batterie intorno ai 5 volt, come i cellulari, che quindi fossero in grado di dare segnali di alcuni volt pp (picco-picco)
evidentem non è così...
oppure c'è quel blocco para orecchie introdotto dal software, che qualcuno diceva di crakkare
[di questo problema dell'ingresso aux si potrebbe quasi fare un topic...]
9-3NG Cabrio Vector (2007)
Altre:
Kawasaki ER-6n (2007)
Altre:
