Lavaggio
Cioé? la lavi con la lancia a pressione? Non nel tunnel immagino...Lucantropo ha scritto:volendo ci sono detergenti delicati apposta..... ma secondo me servono solo per vendere, io non ci ho mai badato ed è sempre uscita pulita perfetta e mai rovinata ne scolorita o che altro......
Ah ho capito....più semplice di quanto credessi!!Lucantropo ha scritto:no beh, anche nel tunnel.... io l'ho sempre lavata nel tunnel e come me vedevo un sacco di altre cabrio e spider entrarci... semplicemente dove vado io, disattivano l'alta pressione verticale sul tetto in quanto, beh, non serve a nulla..
Thanx!
Ah ok...io però ho il giardino solo al mare...quindi nel caso la macchina "aspetterebbe" luglio per essere lavata!!Luca69 ha scritto:Il cabrio sempre lavato a mano. Per pulire la capottina, uso un prodotto apposito tedesco e poi una spazzola.
Il coupé invece va sempre nel tunnel ;)
Beh magari chiedo prima al tipo del lavaggio...Comunque era solo una curiosità...ora non è proprio una prerogativa lavare una cabrio che non ho!!Lucantropo ha scritto:va beh puoi sempre lavarla con la lancia ai lavaggi. oppure io ti dico, il tunnel non mi ha mai fatto del male, basta trovarne uno serio e non uno della qualità meno di zero...
- solosaab
ma scusa dalle tue parti non ci sono quelli che lavano l'auto a mano???cerry83 ha scritto:Ah ok...io però ho il giardino solo al mare...quindi nel caso la macchina "aspetterebbe" luglio per essere lavata!!Luca69 ha scritto:Il cabrio sempre lavato a mano. Per pulire la capottina, uso un prodotto apposito tedesco e poi una spazzola.
Saab 9.3 Cabrio, Saab 96
Contento tu, che non vedi le righe...cerry83 ha scritto:Sulla mia non si vede nulla...so bene che il trasparente si riga, ma se non si vede...chissenefrega!Stefano ha scritto:Magari... il trasparente si riga uguale, e controluce si vede bene, purtroppo.cerry83 ha scritto:La mia è grigia e non si vede nulla.
Se il trasparente si riga da lontano e con certa luce non si vede niente, ma se guardii riflessi, si vede eccome, tipo qui
O peggio ancora:
Il fatto è che molti sono convinti che effetti come quelli delle foto sopra siano normali, ma in una macchina lucidata o con la vernice sana non ci sono per niente. Se a te non interessano, ok, vedersi però si vedono.
Una macchina lucidata e/o con la carrozzeria in ordine, deve essere così
Una spazzolata all'automatico e l'effetto va via... :° non me ne fregherebbe niente su una Punto del 94 ma su una macchina a cui tengo... :ù
Inoltre, un trasparente rigato fa sì che le schifezze della strada e i vari contaminanti si attacchino meglio alla macchina (rendendola più difficile da lavare bene e da asciugare), e rischia anche di ossidarsi (perdendo brillantezza) prima... ma tu fregatene pure
Sono d'accordo che c'è differenza fra una carrozzeria appena lucidata e una che invece ha qualche anno e siamo d'accordo anche che si vede, ma qual'è la spiegazione secondo cui un lavaggio automatico debba per forza di cose rovinare la carrozzeria?Stefano ha scritto: Una spazzolata all'automatico e l'effetto va via... :°
Io non vedo righe e la lavo sempre o quasi all'automatico. Dunque devo supporre che le foto che hai postato tu siano di auto lavate con il martello pneumatico...
Visitano il forum: Nessuno e 42 ospiti
