9-3NG - Molle bagagliaio rumorose
grifo
#1 Messaggio da leggere da grifo » domenica 1 maggio 2011, 23:46
ciao a tutti sono nuovo ho una 9.3 aero 210 cv del 2004,vorrei sapere se ce un modo per far si che quando apro il bagagliaio le molle non facciano rumore....ciao
Grifo
[/size][/color]
[/center]
Maurolive
Re: 9-3NG - Molle bagagliaio rumorose
#2 Messaggio da leggere da Maurolive » lunedì 2 maggio 2011, 0:00
molle??
ma hai la SS ??
sulla SH non ci sono molle... o non le ho viste io? :)
comunque la mia non fa alcun rumore.
9-3NG Cabrio Vector (2007)
Altre:
Kawasaki ER-6n (2007)
Gho57
#3 Messaggio da leggere da Gho57 » lunedì 2 maggio 2011, 12:45
Si ci sono due molle. Dovrebbe bastare dello spray, oppure se sono deboli magari fargli fare uno scatto se possibile.
#4 Messaggio da leggere da Lucantropo » lunedì 2 maggio 2011, 13:57
Si, sulla SS ci sono le molle.
Luca86
#5 Messaggio da leggere da Luca86 » lunedì 2 maggio 2011, 18:23
Appena provato a fargli fare uno scatto, ma nulla... Soffre pure la mia SS my 05 di questo problemino...
#6 Messaggio da leggere da Luca69 » lunedì 2 maggio 2011, 18:28
Anche nella mi che è MY2010 le molle si fanno sentire, ma niente di drammatico.
Ora non ci faccio neppure caso
#7 Messaggio da leggere da Lucantropo » lunedì 2 maggio 2011, 18:52
Ma che cos'è che le rende rumorose...? avete provato a lubrificare i punti dove la molla si fissa al registro vero?
Luca86
#8 Messaggio da leggere da Luca86 » lunedì 2 maggio 2011, 19:10
No, non ho lubrificato.. Proverò, sia dove è fissata in un punto privo di regolazioni, sia dove ci sono i 3 livelli per allungare la molla...
Luca86
#9 Messaggio da leggere da Luca86 » lunedì 2 maggio 2011, 19:14
Credo che la fonte del rumore sia il movimento dell'aggancio all'estremità della molla che muovendosi ogni qualvolta che si sollecita la molla trasmette su di essa vibrazioni che fanno tipo " bron bron bon"':D
francesco78
#10 Messaggio da leggere da francesco78 » lunedì 2 maggio 2011, 19:48
Ai tempi in cui stavo ancora cercando la 9-3 ho provato parecche sedan e tutte avevano le molle che facevano rumore tipo corda di chitarra, devo ammettere che nemmeno la bmw 323i del 1982 che avevamo a casa tanti anni fa lo faceva...non credo che sia una cosa di difficile soluzione a livello produttivo ma a livello "home made" credo ci sia poco da fare purtroppo
EX Saab 9.3 SH Aero ttid My 2009
Luca86
#11 Messaggio da leggere da Luca86 » lunedì 2 maggio 2011, 20:26
Mi sa anche a me; ho provato poc'anzi a mettere dello spray generico lubrificante ma nulla... ce la teniamo così!
#12 Messaggio da leggere da jpm » lunedì 2 maggio 2011, 21:10
Di solito si forma un dente nel punto in cui la molla si aggancia e striscia sugli occhielli metallici.
Provate a girarle, o a scambiare la destra con la sinistra.
L'ideale sarebbe quello di dare una limatina alle parti "non più liscie", e un giro di nastro al teflon da idraulico.
Senza farvi male mi raccomando, non scherzate con le molle!
Galvy
Località: su e giù per il Monte Grappa a bruciar gomme (VI)
#13 Messaggio da leggere da Galvy » lunedì 2 maggio 2011, 21:40
per fare una cosa fatta bene si potrebbe mettere una boccoletta in teflon.. ma e' un lavoro molto da "testone", cioe' secondo me il gioco non vale la candela..
anche la mia lo fa ogni tanto, ma non ci faccio caso!!
e come dice jpm occhio alle molle che sono bastarde!!!
[FABIO]
"Ci sono due cose che l'uomo non ammetterà mai di non saper fare: guidare e fare l'amore"
Stirling Moss: il migliore tra i non campioni mondiali di F1
Immagine Saab 9.3 2.2 tid 2003 Immagine Autobianchi A112 Abarth 70 hp 1979
grifo
#14 Messaggio da leggere da grifo » martedì 3 maggio 2011, 19:30
ciao vedo che non sono l'unico,comunque il rumore e proprio quello descritto tipo corde di chitarra,provero con del teflon vediamo!!!
Grifo
[/size][/color]
[/center]
#15 Messaggio da leggere da marcofinnista » mercoledì 4 maggio 2011, 8:49
Stesso rumore della FIAT 131 :D :D :D
Aero93
#16 Messaggio da leggere da Aero93 » mercoledì 4 maggio 2011, 8:59
secondo me potrebbe bastare usare un pezzetto di gomma all'interno dell'asola dove si aggancia la molla.. forse potrebbe andare bene quelle che si usano sui profili portiera
9-3 Aero '03 - BSR Stage 3 - GPL Prins
#17 Messaggio da leggere da jpm » mercoledì 4 maggio 2011, 9:55
Puoi provare a tagliare un pezzetto dalla gomma che usi per annaffiare il giardino :wink:
Maurolive
#18 Messaggio da leggere da Maurolive » giovedì 5 maggio 2011, 12:09
marcofinnista ha scritto:Stesso rumore della FIAT 131 :D :D :D
mitica... lo stavo per scrivere io... mio papà ne ha avute 2, sportsedan... scusate, Supermirafiori :)
(una CL e una TC)... entrambe afflitte da quel cigolio di molla distesa all'apertura del "cofano"... sgnieeeeeeek!
che ricordi.
se non altro le molle non scoppiano come i cilindretti.
Altre:
AlexVE
#19 Messaggio da leggere da AlexVE » giovedì 5 maggio 2011, 12:27
jpm ha scritto:Di solito si forma un dente nel punto in cui la molla si aggancia e striscia sugli occhielli metallici.
esatto, è un operazione da prendere con le molle :))
Miura
#20 Messaggio da leggere da Miura » giovedì 5 maggio 2011, 15:01
Perchè la mia,che fra 5 mesi compie 9 anni,non ha le molle rumorose?Colpo di fondo schiena!
