9-3NG - Molle bagagliaio rumorose
- grifo
ciao a tutti sono nuovo ho una 9.3 aero 210 cv del 2004,vorrei sapere se ce un modo per far si che quando apro il bagagliaio le molle non facciano rumore....ciao
Grifo
[/size][/color][/center]
- Maurolive
Re: 9-3NG - Molle bagagliaio rumorose
molle??
ma hai la SS ??
sulla SH non ci sono molle... o non le ho viste io?
comunque la mia non fa alcun rumore.
ma hai la SS ??
9-3NG Cabrio Vector (2007)
Altre:
Kawasaki ER-6n (2007)
Altre:
- Gho57
Si ci sono due molle. Dovrebbe bastare dello spray, oppure se sono deboli magari fargli fare uno scatto se possibile.
Si, sulla SS ci sono le molle.
- Luca86
Appena provato a fargli fare uno scatto, ma nulla... Soffre pure la mia SS my 05 di questo problemino...
- Luca69
Anche nella mi che è MY2010 le molle si fanno sentire, ma niente di drammatico.
Ora non ci faccio neppure caso
Ma che cos'è che le rende rumorose...? avete provato a lubrificare i punti dove la molla si fissa al registro vero?
- Luca86
No, non ho lubrificato.. Proverò, sia dove è fissata in un punto privo di regolazioni, sia dove ci sono i 3 livelli per allungare la molla...
- Luca86
Credo che la fonte del rumore sia il movimento dell'aggancio all'estremità della molla che muovendosi ogni qualvolta che si sollecita la molla trasmette su di essa vibrazioni che fanno tipo " bron bron bon"':D
Ai tempi in cui stavo ancora cercando la 9-3 ho provato parecche sedan e tutte avevano le molle che facevano rumore tipo corda di chitarra, devo ammettere che nemmeno la bmw 323i del 1982 che avevamo a casa tanti anni fa lo faceva...non credo che sia una cosa di difficile soluzione a livello produttivo ma a livello "home made" credo ci sia poco da fare purtroppo
EX Saab 9.3 SH Aero ttid My 2009
- Luca86
Mi sa anche a me; ho provato poc'anzi a mettere dello spray generico lubrificante ma nulla... ce la teniamo così!
- jpm
Di solito si forma un dente nel punto in cui la molla si aggancia e striscia sugli occhielli metallici.
Provate a girarle, o a scambiare la destra con la sinistra.
L'ideale sarebbe quello di dare una limatina alle parti "non più liscie", e un giro di nastro al teflon da idraulico.
Senza farvi male mi raccomando, non scherzate con le molle!
- Galvy
per fare una cosa fatta bene si potrebbe mettere una boccoletta in teflon.. ma e' un lavoro molto da "testone", cioe' secondo me il gioco non vale la candela..
anche la mia lo fa ogni tanto, ma non ci faccio caso!!
e come dice jpm occhio alle molle che sono bastarde!!!
- grifo
ciao vedo che non sono l'unico,comunque il rumore e proprio quello descritto tipo corde di chitarra,provero con del teflon vediamo!!!
Grifo
Stesso rumore della FIAT 131
- Aero93
secondo me potrebbe bastare usare un pezzetto di gomma all'interno dell'asola dove si aggancia la molla.. forse potrebbe andare bene quelle che si usano sui profili portiera
9-3 Aero '03 - BSR Stage 3 - GPL Prins
- jpm
Puoi provare a tagliare un pezzetto dalla gomma che usi per annaffiare il giardino
- Maurolive
mitica... lo stavo per scrivere io... mio papà ne ha avute 2, sportsedan... scusate, Supermirafiorimarcofinnista ha scritto:Stesso rumore della FIAT 131![]()
(una CL e una TC)... entrambe afflitte da quel cigolio di molla distesa all'apertura del "cofano"... sgnieeeeeeek!
che ricordi.
se non altro le molle non scoppiano come i cilindretti.
Altre:
Altre:
esatto, è un operazione da prendere con le mollejpm ha scritto:Di solito si forma un dente nel punto in cui la molla si aggancia e striscia sugli occhielli metallici.
- Miura
Perchè la mia,che fra 5 mesi compie 9 anni,non ha le molle rumorose?Colpo di fondo schiena!
