Taglio dell'iniezione...
- SAABTURBO
Ragà oggi mentre sorpassavo una macchina (in quarta) ho schiacciato a fondo l'acceleratore e come è entrata la turbina a 2.200giri la macchina mi fa "stan" e mi da una botta come se per un attimo si fosse spento il motore. Ma è una cosa normale?Questo fenomeno per caso è il taglio dell'iniezione? :§ :§
no, perchè a 2200 giri non è normale che tagli l'iniezione, lo fa al limitatore.... :ù ma è stato una specie sdi sobbalzo? perchè se era così potrebbe esserci una candela da cambiare....
- SAABTURBO
No Luk era qualche sistema di sicurezza della turbina perche la sentivo che ha caricato in una maniera assurda e poi la macchina mi ha fatto sdan e come se si fosse spenta per un secondo!!Lucantropo ha scritto:no, perchè a 2200 giri non è normale che tagli l'iniezione, lo fa al limitatore.... :ù ma è stato una specie sdi sobbalzo? perchè se era così potrebbe esserci una candela da cambiare....
- SAABTURBO
No non ho più riprovato (c'ho paura), comunque subito dopo la macchina andava perfettamente come prima!!!Lucantropo ha scritto:ah... allora proprio non so...ma hai più riprovato? poi funzionava bene ?
- ecodrive
HAhahahahahah non hai nemmeno pensato di cambiare la turbina eh?!?!ecodrive ha scritto: Ho provveduto velocemente a venderla....
- AeroNik
Cosi a descizione sembra che sia salita troppo la turbina e i sistemi elettronici hanno tagliato di netto la potenza...più che altro verificherei prima che tutti i tubicini e marchingengi che vanno e arrivano alla turbina siano ok(magari uno un po' tagliato o rotto), poi mi fermo....ai meccanici il responso...SAABTURBO ha scritto:era qualche sistema di sicurezza della turbina perche la sentivo che ha caricato in una maniera assurda e poi la macchina mi ha fatto sdan e come se si fosse spenta per un secondo!!
9000 Turbo 16 - 1986
Può essere stato il taglio della benzina che succede quando la centralina non riesce a tenere controllata la pressione del turbo, ma 2200 giri sembrano pochi. Oppure la DI che sta cominciando a morire.
si secondo me è come dice nik,controlla i tubi,sicuramente è entrata troppo in pressione e la centralina ha chiuso i viveri,mi succedeva anche alla mia vecchia 900 qundo avevo staccato il controllo elettronico e mi sparava troppa pressione,controlla tutti i tubi intorno al turbo!AeroNik ha scritto:Cosi a descizione sembra che sia salita troppo la turbina e i sistemi elettronici hanno tagliato di netto la potenza...più che altro verificherei prima che tutti i tubicini e marchingengi che vanno e arrivano alla turbina siano ok(magari uno un po' tagliato o rotto), poi mi fermo....ai meccanici il responso...SAABTURBO ha scritto:era qualche sistema di sicurezza della turbina perche la sentivo che ha caricato in una maniera assurda e poi la macchina mi ha fatto sdan e come se si fosse spenta per un secondo!!
- SAABTURBO
Visitano il forum: Nessuno e 47 ospiti
