CAMBIO AUTOMATICO DIFETTOSO MY 2005-2006
- SABBONE
Re: CAMBIO AUTOMATICO DIFETTOSO MY 2005-2006
ho ritrovato questo vecchio topic... sembrerebbe che io sia incappato nel "noto problema dei cambi automatici fino al 2007 "......
vedo cifre folli per la riparazione.... 2500... 4000 4500.... vedro' di fare qualcosa di alternativo... non si sa' mai che si risolva con poco...
ho giusto 200 euro per tentare una soluzione.... poi mi converrebbe farla impacchettare allo sfascio
(Consumi)[/center]
Ti sei già informato se la casa ti riconosce una % anche fuori garanzia magari ?SABBONE ha scritto:ho ritrovato questo vecchio topic... sembrerebbe che io sia incappato nel "noto problema dei cambi automatici fino al 2007 "......
ho giusto 200 euro per tentare una soluzione.... poi mi converrebbe farla impacchettare allo sfascio![]()
- SABBONE
NO, penso di non provarci nemmeno, dovrei andare da Manuel a chiedere udienza... lasciargli l' auto.. e tormarmene a piediLucantropo ha scritto:Ti sei già informato se la casa ti riconosce una % anche fuori garanzia magari ?SABBONE ha scritto:ho ritrovato questo vecchio topic... sembrerebbe che io sia incappato nel "noto problema dei cambi automatici fino al 2007 "......
Mi sto informando x l' olio nel caso facessi io il lavoro , ne servirebbero 8 litri... si trova dai 10 ai 20 euro al litro
Se faccio io il lavoro mi costerebbe in tutto sulle 160 euro (dipende da quanto pago l' olio) mentre se la porto dal meccanico spero che mi bastino 300 euro !!
Sono fiducioso di poter risolvere... tutto sommato il cambio va ancora bene, e con gli accorgimenti che ho in mente dovrebbe tornare a posto
(Consumi)[/center]
- manuel76
Ciao Sabbone, scusa ma stai parlando del 2.8 v6 ??????SABBONE ha scritto:NO, penso di non provarci nemmeno, dovrei andare da Manuel a chiedere udienza... lasciargli l' auto.. e tormarmene a piediLucantropo ha scritto:Ti sei già informato se la casa ti riconosce una % anche fuori garanzia magari ?SABBONE ha scritto:ho ritrovato questo vecchio topic... sembrerebbe che io sia incappato nel "noto problema dei cambi automatici fino al 2007 "......
andare a riprenderla... ecc ecc ... inoltre penso che questo non sia proprio il periodo adatto...
Mi sto informando x l' olio nel caso facessi io il lavoro , ne servirebbero 8 litri... si trova dai 10 ai 20 euro al litro, altrimenti sono gia' daccordo con un meccanico che ha l' atrezzatura per il cambio olio e lavaggio in pressione... ma fino al 22 agosto non se ne parla ...
Saresti il primo ad avere problemi......
Fammi sapere.Grazie
Manuel Torrisi
www.dimensionemotori.it
- SABBONE
Si parlo del 2.8 V6 ,ho in programma sostituzione olio e additivo apposito (lo so' che storcete il naso in tanti , ma ho risolto gia' un paio di volte su altre auto in questo modo) ma non prima di settembre.manuel76 ha scritto:Ciao Sabbone, scusa ma stai parlando del 2.8 v6 ??????SABBONE ha scritto:NO, penso di non provarci nemmeno, dovrei andare da Manuel a chiedere udienza... lasciargli l' auto.. e tormarmene a piediLucantropo ha scritto:Ti sei già informato se la casa ti riconosce una % anche fuori garanzia magari ?SABBONE ha scritto:ho ritrovato questo vecchio topic... sembrerebbe che io sia incappato nel "noto problema dei cambi automatici fino al 2007 "......
Fammi sapere.Grazie
se vuoi vengo a fartela vedere... mi interesserebbe un check con il tec2 sulle varie centraline oltre che sul cambio ... so' che non e' il periodo adatto, magari se puoi ad agosto quando in teoria ci dovrebbe essere piu' calma, io ci sono tutto il mese, abito a legnano ... sarei li' in un attimo
saluti.
(Consumi)[/center]
