9-3NG 1.9Tid - SID> Batteria non si ricarica Fermarsi
robbycabrio
#1 Messaggio da leggere da robbycabrio » lunedì 15 agosto 2011, 22:48
salve ragazzi ho bisogno di un vostro aiuto premetto che sono in ferie in corsica
ho una saab 1900 td 150 cv anno 2008 38 mila km
oggi il sid si è acceso è apparsa questa scitta batteria non si ricarica fermarsi , volevo chiedere hai piu esperti , riesco a fare 100 - 200 km per arrivare all'imbarco del traghetto , quando spengo la macchina questa non partirà piu , mi conviene cercare un meccanico in zona ,è qualcosa che posso soprasedere oppure secondo vo i è qualcosa di grave grazie in anticipo a tutti che mi possono dare una mano ciao
Re: il sid dice la batteria non si ricarica Fermarsi
#2 Messaggio da leggere da ecodrive » lunedì 15 agosto 2011, 22:53
Eccolo lì, dopo 3 anni, puntuale come un orologio svizzero!!!!!!! :[[
Alternatore. :fuck:
Fallo cambiare, perchè 100 km non li fai, e anche se eccezionalmente dovessi farcela, la macchina dal traghetto non la tiri giù più....
#3 Messaggio da leggere da desertstorm » lunedì 15 agosto 2011, 22:56
Robby al 99% ti è partito l'alternatore.
Soluzioni:
100 Km potresti anche riuscire a farli, 200 no di certo, allora:
Se non hai la possibilità di trovare una offcina che ti cambi l'alternatore, (molto complesso nella settimana di ferragosto, siamo al limite del miracolo) puoi fare solo un tentativo estremo, per non rimanere out:
Comprati una bella è ottima batteria di almeno 70 amp e mettitela in auto insieme alla chiave per cambiarla. In questo modo hai altissime possibilità di concludere nel migliore dei modi il tuo viaggio.
MarchinoLaPeste
#4 Messaggio da leggere da MarchinoLaPeste » lunedì 15 agosto 2011, 22:59
Avanti un altro! Certo che il maledetto (l'alternatore) l'hanno programmato proprio per rompersi nei momenti in cui meno dovrebbe! :roar:
#5 Messaggio da leggere da ecodrive » lunedì 15 agosto 2011, 23:01
Ormai è chiaro: durano 3 anni.
L'incognita rimane sugli alternatori di ricambio: anche quelli 3 anni di vita o li hanno sistemati? Boh....... :x
robbycabrio
#6 Messaggio da leggere da robbycabrio » lunedì 15 agosto 2011, 23:04
Ragazzi l alternatore lo puo cambiare qualsiasi meccani co o elettrauto oppure bisogna andare in un centro saab ?
yello
#7 Messaggio da leggere da yello » lunedì 15 agosto 2011, 23:06
desertstorm ha scritto:Robby al 99% ti è partito l'alternatore.
Soluzioni:
Se dovessi optare per questa soluzione, mi raccomando: rigorosamente con fanali, climatizzatore e radio spenti. Devi consumare meno energia possibile.
Alternatore te lo cambia chiunque, ma averlo...
SAAB 9.5OG 2,0 LPT 150 CV
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
#8 Messaggio da leggere da ecodrive » lunedì 15 agosto 2011, 23:11
robbycabrio ha scritto:Ragazzi l alternatore lo puo cambiare qualsiasi meccani co o elettrauto oppure bisogna andare in un centro saab ?
Se l'hai presa usata da un concessionario dovrebbe essere in garanzia; altrimenti prova prima a sentire Saab: ad un altro forumista è successo di recente la stessa cosa e pur essendo fuori garanzia Saab gli ha passato il 90% del costo (tieni presente che costa intorno ai 600/700 euro).
[Edit] ho letto ora che sei in Corsica... :o(
#9 Messaggio da leggere da desertstorm » lunedì 15 agosto 2011, 23:19
Soluzioni:
Giustissimo, vedrai che ce la farai tranquillamente.
paperone75
Re: 9-3NG 1.9Tid - SID> Batteria non si ricarica Fermarsi
#10 Messaggio da leggere da paperone75 » martedì 16 agosto 2011, 1:39
Attenzione! Quando si rompe l'alternatore, smette di funzionare il clima (evabbè) ma soprattutto il servosterzo, per cui per curvare devi fare una fatica notevole!! E poi chiaramente ne' ABS ne' ESP....
SAAB 9-3 Tid 16v Vector 2006
#11 Messaggio da leggere da desertstorm » martedì 16 agosto 2011, 7:20
#12 Messaggio da leggere da desertstorm » martedì 16 agosto 2011, 7:21
Ma dovrebbe grippare, e poi come si ferma l'abs e l'esp?
#13 Messaggio da leggere da Lucantropo » martedì 16 agosto 2011, 12:21
siccome cala la tensione l'auto esclude tutti i servizi più esosi.. e sulla TiD il servosterzo non è idraulico collegato alla cinghia servizi come sui benzina, è elettroidraulico, quindi ha una pompa azionata elettricamente che consuma un botto di corrente, non collegata alla cinghia servizi.
#14 Messaggio da leggere da desertstorm » martedì 16 agosto 2011, 13:36
Capisco.
Ma bisognerebbe calcolare l'assorbimento in moto per capire quanto succhia l'auto, 70 amp da scaricare sono tanti, per farti capire dovrebbe avere un consumo costante di oltre 800 watt per far scaricare completamente la batteria in un ora.
Non credo che questi servizi assorbano cosi tanto.
Io penso che un auto in moto, in viaggio (in autostrada), con tutto spento (stereo, luci, clima etc) abbia un consumo di servizio che non arriva nemmeno a 100/150 watt.
Seba9-3
#15 Messaggio da leggere da Seba9-3 » martedì 16 agosto 2011, 14:01
eccomi qua!
La concessionaria assieme a Saab, anche se la mia Aero TTiD era fuori garanzia ( ha 3 anni ), mi ha riconosciuto il problema venendomi incontro con il 90% della spesa.
Chiama per ogni dettaglio comunque l'assistenza Saab.
L'alternatore come ti hanno già detto gli amici Saabisti poi è un problema riconosciuto dopotutto.
Comunque dal momento che il Sid ha rilasciato l'anomalia, il consiglio se possibile, è di mettere la batteria in carica il più possibile, e magari portartene via una di scorta in caso d'imprevisti o cedimenti della stessa.
Io sono riuscito con la sola batteria a fare "tranquillamente" 30km, con tutto spento ovviamente.
Tieni saldo il volante sempre perchè come ti hanno già avvisato, s'indurisce pericolosamente in caso la batteria vada a zero, nonostante il motore resti acceso.
Un'altro consiglio, anche se la batteria è buona, CAMBIALA ( 12v 75Ah 720A circa 130euro )
La scarica totale non garantisce un'efficenza come da nuova.
andrea1976
#16 Messaggio da leggere da andrea1976 » martedì 16 agosto 2011, 21:29
il bello e' che dobbiamo rimettere sempre quelli difettati e siamo da capo! :[
9-3 my 2009 1.9 tid sporthatch vector ex 150 cv ***** rimappa 180 cv ... no dpf e no egr ... e guidi con leggerezza
#17 Messaggio da leggere da PILLO » martedì 16 agosto 2011, 22:43
:x :x :x :x :x
robbycabrio
#18 Messaggio da leggere da robbycabrio » mercoledì 17 agosto 2011, 12:03
l ho portata da un meccanico tutto fare ...........cioe fa il benzinaio , barista , tavola calda , lavaggio auto , gommista , elettrauto e meccanico domani mi fa sapere ...................Speriamo in bene ..............poi vi faccio sapere per ora grazie a tutti voi
#19 Messaggio da leggere da desertstorm » mercoledì 17 agosto 2011, 12:18
#20 Messaggio da leggere da Lucantropo » mercoledì 17 agosto 2011, 12:33
:@ :@ già c'è da diffidare dei meccanici veri...
