9-3OG Cabrio - Aletta montante rotta
Re: 9-3OG Cabrio - Aletta montante rotta
#41 Messaggio da leggere da marcofinnista » domenica 28 agosto 2011, 21:31
Se qualcuno mi manda un'aletta rotta faccio un esperimento :-
hdfatboy
#42 Messaggio da leggere da hdfatboy » giovedì 1 settembre 2011, 20:37
Che arrivi al Super Attak NON C'E' NULLA ! :D :D :D :D :D :D :D
Io sono un gran utilizzatore di adesivi e li ho provati quasi tutti, alla fine per la plastica uso sempre e solo LUI. :l :l :l :l :l :l :l
SAAB 9-3 Cabrio Aero Turbo 205CV Automatica del 2001
Alimentazione a GPL impianto Landi
enzolin
#43 Messaggio da leggere da enzolin » domenica 4 settembre 2011, 14:21
Stesso problema.
E' stato inizialmente incollato con una colla a caldo (una sorta di pece nera che tendeva a diventare lucida cristallizzandosi).
A supporto dell'incollatura, attorno al pezzo rotto, era stata messa ed incollata anche un pezzo di lameira sagomata a "U".
Ma col tempo si è rotta nuovamente.
Ora, rifatta l'incollatura rinforzata con la lamiera, è stato messo a rinsaldare il tutto un rivetto!
Per ora funziona.... funziona anche perrchè all'atto dell'apertura della capote, nel momento in cui l'aletta entra a contatto con la tela, aspetto un attimo affichè la tela abbia modo di adattarsi alla spinta dell'aletta, in modo tale che, una volta raggiunto un po' di maggio agio, l'aletta, nuomanete sospinta, abbia modo di usciere senza impuntarsi e con un attrito minore.
enzolin
#44 Messaggio da leggere da enzolin » domenica 4 settembre 2011, 14:51
Ecco qui!
#45 Messaggio da leggere da cerry83 » domenica 4 settembre 2011, 19:22
Io continuo a non capire di che aletta si parli...ma fare una foto un po' meno zoomata?
#46 Messaggio da leggere da marcofinnista » domenica 4 settembre 2011, 21:18
Sulla mia appena la presi, il primo anno tendevano a sollevarsi quando andavo oltre i 130/140 scabriolato, tanto che per paura che si rompessero qualche volta in occasione di lunghe scabriolate le fermavo col nasto, poi si sono fermate, ora non si muovono + manco a 200 all'ora, qualcuno sa spiegarmi il perchè ? e non ci ho mai messo mano... :bigsmile:
#47 Messaggio da leggere da PILLO » lunedì 5 settembre 2011, 9:30
cerry83 ha scritto:Io continuo a non capire di che aletta si parli...ma fare una foto un po' meno zoomata?
solo le 2 alette laterali posteriori che si aprono trasversalmente !!! :))
guarda qui...verso la fine dell'operazione (20 secondi del video )!!!
qui si vede ancora meglio
#48 Messaggio da leggere da marcofinnista » lunedì 5 settembre 2011, 10:08
Me sa che prima che si rompano le mie le rinforzo... :))
#49 Messaggio da leggere da Lucantropo » lunedì 5 settembre 2011, 10:22
Si rompono solo se la tela non si tira correttamente quando si solleva il lunotto, verifica che abbiano spazio quanto il lunotto è piegato e il carter deve salire.
E si che io ho fatto sostituire la capote nuova 2 anni fa, dannata gentaglia che non è capace di fare il prprio lavoro, sta settimana vado dal tappezziere e se non mi risistema la tela come si deve in quel punto mi incazzo! Visto che mi è costata questa rottura.. infatti; a lunotto sollevato, vedo che sui due lati la tela non ha la stessa piega ! sul lato passeggero si scosta correttamente e non c'è pericolo che l'aletta si tocchi, sul lato guida, dove infatti si è rotta, rimane in mezzo ai piedi un sacco di stoffa..
squarcia1955
#50 Messaggio da leggere da squarcia1955 » lunedì 5 settembre 2011, 11:23
ma vi devo dire tutto????per quel tipo di riparazione la colla a 2 componenti non tiene si deve procedere in questo modo si cerca di saldare le 2 parti facendo sciogliere la plastica con un saldatore per stagno bello grosso altrimenti non si riesce poi una volta incollato ci si mette della plastica liquida della 3 m un po cara ma con quella si riesce a dare un spessore sul posto della rottura e si e a posto
giannicp
#51 Messaggio da leggere da giannicp » lunedì 5 settembre 2011, 13:02
marcofinnista ha scritto:Sulla mia appena la presi, il primo anno tendevano a sollevarsi quando andavo oltre i 130/140 scabriolato, tanto che per paura che si rompessero qualche volta in occasione di lunghe scabriolate le fermavo col nasto, poi si sono fermate, ora non si muovono + manco a 200 all'ora, qualcuno sa spiegarmi il perchè ? e non ci ho mai messo mano... :bigsmile:
di sicuro hai fatto la riprogrammazione in Saab e con l'occasione ti hanno sistemato anche i tiranti che comandano i flaps
SAAB 93 20t cabrio vector
ex 900 S cabrio
squarcia1955
#52 Messaggio da leggere da squarcia1955 » lunedì 5 settembre 2011, 13:04
sono collegate al comando di chiusura del pannello niente di elettronico
#53 Messaggio da leggere da marcofinnista » lunedì 5 settembre 2011, 13:07
No la riprogrammazione l'ho fatta a Gennaio di quest'anno e i flap andavano bene gia' da molto tempo prima
enzolin
#54 Messaggio da leggere da enzolin » lunedì 5 settembre 2011, 21:53
marcofinnista ha scritto: No la riprogrammazione l'ho fatta a Gennaio di quest'anno e i flap andavano bene gia' da molto tempo prima
Ora che mi ci fai pensare anche io ne avevo uno che svolazzava ... se non lo ricordavi tu qui me ne sarei dimenticato. Cmq anche a me si è sistemato misteriosamente ... da sè? Boh!
MIGLIO
#55 Messaggio da leggere da MIGLIO » lunedì 5 settembre 2011, 22:48
Ho trovato una colla incredibile. Associa un liquido tipo attak ad una polvere sia per plastica sia per metalli. Domani posto il nome.
enric0
#56 Messaggio da leggere da enric0 » lunedì 5 settembre 2011, 23:52
Al lavoro usiamo la Locktite , ed in 2 o 3 secondi incolla la plastica senza problemi , se e` costruita con un materiale particolare appositamente pensato per non essere riparato ...bho ...ha un po di strano .
Durante le "pulizie" eseguite con capote aperta a 3/4 o 1/2 , non ho mai visto le alette aperte
Saab 9-3 OG Turbo Cabrio SE 185cv 1998
Luspreck
#57 Messaggio da leggere da Luspreck » martedì 6 settembre 2011, 0:01
enric0 ha scritto: Durante le "pulizie" eseguite con capote aperta a 3/4 o 1/2 , non ho mai visto le alette aperte
Quando il carter è sollevato le alette sono chiuse.
#58 Messaggio da leggere da PILLO » martedì 6 settembre 2011, 8:38
enric0 ha scritto:Al lavoro usiamo la Locktite , ed in 2 o 3 secondi incolla la plastica senza problemi
anch'io in azienda..ma quando la plastica e' vecchia ,nisba :8 :8
#59 Messaggio da leggere da Lucantropo » martedì 6 settembre 2011, 10:09
Si aprono solo in fase di chiusura della capote prima che il carter si abbassi.
#60 Messaggio da leggere da PILLO » martedì 6 settembre 2011, 10:13
basta vedere i filmati che ho postato appena sopra :- :-
