Devi guardare nel grafico di sinistra....in quello di destra c'è la super hirsch!Lucantropo ha scritto:qui vediamo che la coppia è di più(400 invece di 350Nm), però sono di più anche i cv (280). ci servirebbe il grafico della hirsch da 250cv, se c'è..
viggen: dottor jekil o mr heide
tira per meno tempo alla sua massima capacità(390). però anche quando inizia a calare.. finchè non torna a 350Nm(e passano altri 500giri circa mi pare di vedere..) tira pur sempre di più della mappa da 250cv originale della 9-5 Aero..
SI ora ho capito...se le due macchine hanno la stessa potenza max allo stesso numero di giri significa che a quei giri avranno la stessa coppia! Mi ero un po' perso...ora ci sono..Lucantropo ha scritto:tira per meno tempo alla sua massima capacità(390). però anche quando inizia a calare.. finchè non torna a 350Nm(e passano altri 500giri circa mi pare di vedere..) tira pur sempre di più della mappa da 250cv originale della 9-5 Aero..
ma perche meno tempo,rispetto a chi,meno male che hai trovato quei grafici me stavo ad ammatti!!cerry83 ha scritto:Quindi alla fine tira per meno "tempo" ma di più, giusto?Lucantropo ha scritto:ah giusto..... in effetti la coppia inizia a scendere a 4000rpm invece di 4500.
ora questa cosa spero che almeno una cosa te l ha insegnata,quando parlo io difficilmente dico cazz.perchè di quello che parlo sono informato!!!
cmq hai letto le prestazioni si,li cè lo sverniciamento vero e proprio!!! >:] >:] >:]
onore al VIGGEN!!!!!!
Ma la tua va di più vero?viggen ha scritto:ma perche meno tempo,rispetto a chi,meno male che hai trovato quei grafici me stavo ad ammatti!!cerry83 ha scritto:Quindi alla fine tira per meno "tempo" ma di più, giusto?Lucantropo ha scritto:ah giusto..... in effetti la coppia inizia a scendere a 4000rpm invece di 4500.
Comunque al di là del motore....le qualità dinamiche di una viggen originale sono abbastanza pessime...per renderla dignitosa quanto si dovrebbe spendere (poccole, barre varie, rinforzi sterzo ecc)?
- Pietro7
Neanche tanto. Con 1.550 - 2.000 € c'hai una spada! >:]cerry83 ha scritto:Comunque al di là del motore....le qualità dinamiche di una viggen originale sono abbastanza pessime...per renderla dignitosa quanto si dovrebbe spendere (poccole, barre varie, rinforzi sterzo ecc)?
certo che va di piu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(certo mo sta incasinata se non gli cambio lo scarico prima o poi faccio i danni,senza contare che andrebbe rimappata l ecu.....cerry83 ha scritto:Ma la tua va di più vero?viggen ha scritto:ma perche meno tempo,rispetto a chi,meno male che hai trovato quei grafici me stavo ad ammatti!!cerry83 ha scritto:Quindi alla fine tira per meno "tempo" ma di più, giusto?Lucantropo ha scritto:ah giusto..... in effetti la coppia inizia a scendere a 4000rpm invece di 4500.
cmq tornando alla viggen in questione colei ha cerchi da 18 e assetto completo!!!!!! >:] >:] >:]
Quei cerchi hirsch secondo me non tengono conto dei canoni di eleganza che bisogna rispettare su una saab....io preferisco i cerchi di giangiugni (tutti eviggen ha scritto:be anch io preferisco i miei interni e mi piacciono moltissimo i miei cerchi,però un cerchio da 18 è da rispettare sempre,se al momento potessi comprarli sicuramente prenderei un altro modello,però......
Concordo con Cerry. spesso Hirsch intamarrisce pesantemente le Saab.. spero che ora stia prendendo una piega più elegante e sobria... che si sposa meglio con le auto svedesi che prepara.
raga sto in crisi con la mia viggen,certo un bel po è colpa mia,ancora non glio messo lo scarico,la centralina con gli iniettori è da rifare,la west gate sta un po a c***o,so andato a rompe le palle alla valvolina turbo,ecc,ma sta ,macchina non va per niente,ieri sera per arriva a 250km due ore,non va non va,ha un comportamento troppo discontinuo,se affondi di colpo la turbina supera il rosso,poi si caca sotto,prima andava il doppio(tra l altro ieri sera ho mi è scoppiato o si è sfilato un tubo della sovralimentazione)me so stufato,come prendo lo stipendio rimando la centralina a nordic e me la faccio rimappà per tutte le modifiche che c ho compresi iniettori girante turbo e tutto lo scrico da 3"!!!!!
non se ne può piu,rischio di prende qualche legnata da qualche secchio di macchina o di moto e non melo perdonerei mai!!!!!!!!!!!!!!
Visitano il forum: Nessuno e 36 ospiti
