certo che esiste l interfaccia ipod x la 93 ss..rikko93 ha scritto:Ho capito...![]()
Comunque NON credo ci sia niente per interfacciare l'unità centrale della 93 SS con L'iPod,forse la versione top con il navigatore,ma non so.
Comunque la presa AUX è proprio comoda,se mi va attacco il TomTom 910 che ha il telecomando e cambio le canzoni con quello...
Tagliando 30000Km 9.3 Sporthatch 1,9 Tid 120CV
interessante sia l'interfaccia che il tom tom.
Dunque: tom tom 910 con telecomando collegato con un jack jack all'uscita aux.
possibile collegamento tom tom bloutouth con cellulare per usare il cell in vivavoce?
come hai risolto il problema del caricamento del tom tom e dei cavi passanti?
dove posizioni il tom tom?
garret mi pare ha fatto l'interfaccia IPOD ma solo per modelli fino al 2004, o sbaglio?
vedi le canzoni sul SID?
comandi dal volante?
carica direttamente l?IPOD????
Ciao
Ciao
- rikko93
Il tom tom 910 si collega via bloutouth con la maggiorparte dei cell.(io ho un motorola V3i e funziona),puoi scegliere se ascoltare la telefonata dall'altoparlante interno al totm tom o dalle casse dell'autoradio,legge a voce anche gli SMS in ingresso,con alcuni NOKIA puoi anche scriverli,ti forniscono un microfono esterno,da collegare alla base del navigatore(io l'ho"appeso" sul montante sinistro,sembra il sensore dell'allarme,ho fatto passare il cavetto lungo la guarnizione interna,ho aperto la "scatola" dei fusibili sulla sinistra e vi ho raccolto il cavo in più,il jack a questo punto esce all'altezza della bocchetta sbrina vetro laterale,quella fissa.
Di solito il totm tom 910 ricaricato a casa sulla sua base ha una batteria che dura circa 4 ore(è al litio),nel caso si scaricasse dall'accendisigari allunghi il cavo sopra al volante e lo ricarichi,visto che lo posiziono (quando mi serve) sulla mia sinistra.Per il cavo dell'Mp3 io ne ho uno molto lungo,filtrato,steso sotto il sedile,passa sotto la guarnizione dello sportello,la "scatola"dei fusibili ed il jack esce anche lui insieme a quello del microfono.La base porta telecomando l'ho attaccata vicino al display della climatizzazione,il telecomando è ad onde radio e non serve direzionarlo verso il nav.quindi sposti appena la mano dal volante puoi fare tutte le operazioni che vuoi.
Visitano il forum: Nessuno e 59 ospiti
