clips pannello porta 9000
#1 Messaggio da leggere da cerry83 » sabato 14 aprile 2007, 17:45
Non ho ancora risolto il problema del mio pannello porta passeggero.
Praticamente le clips che tengono fermo la parte sopra del pannello sono smollate, da sostituire (a dire il vero a me sembra che ce ne sia solo una in luogo di due o tre).
Ho sentito dalla saab qui di ferrara...ancora 2 mesi fa, ma niente
Non sono più in produzione, le ha cercate anche all'estero.
Agli sfasci non sanno nemmeno cosa siano delle saab 9000...al massimo hanno gli specchietti e poco altro, ma pannelli porta manco a parlarne...
Qualcuno sa dove si possano trovare ste clips???
E per ripristinare la colla tra il pannello e l'inserto di velluto come si fa? Devo andare da un tappezziere?
silverarrow
#2 Messaggio da leggere da silverarrow » sabato 14 aprile 2007, 19:16
Per caso hai un'immagine? nn ho capito bene se sono lo stesso tipo di clips che ho io sulla 900,e se il pannello è fissato allo stesso modo
#3 Messaggio da leggere da cerry83 » sabato 14 aprile 2007, 20:18
No, non ho un immagine...sono tipo delle pinzette poste sotto la parte orizzontale diciamo...cioé ora ne ho una sola mi pare ed è smollata...se io metto il pannello nella sua sede normale e tiro giu il vetro tutto bene, appena lo tiro su per circa 3 - 4 cm vien su pure la parte sopra del pannello (quella da cui spunta lo "spimpirlo". Della chiusura centralizzata.
Sull'EPC non c'è sta roba?
silverarrow
#4 Messaggio da leggere da silverarrow » domenica 15 aprile 2007, 12:34
Sull'EPC questo è il rivestimento della portiera:
Se mi dici quali sono le clips posso darti il numero di serie. sono convinto che si possano ordinare, 2 anni fa ho ordinato le guarnizioni dei finistrini delle portiere e la guarnizione del lunotto posteriore, da un importatore di bologna. Non le ho più cambiate, quindi ho ancora il pacchetto con il nome dell'importatore di pezzi di ricambio.
Appena lo trovao meravigliao...
#5 Messaggio da leggere da cerry83 » domenica 15 aprile 2007, 13:04
Tu sei un mito! è l'immagine che aveva il tipo dei ricambi alla saab...
Le clip sono il pezzo 25.
neurosaab
#6 Messaggio da leggere da neurosaab » domenica 15 aprile 2007, 13:37
di quelle graffette ce ne va piu di una,se ricordo bene sono 5 controlla bene se non ti sono rimaste sulla portiera,e guada quante ce ne vanno,tanto si capisce perchè rimangono i segni....
#7 Messaggio da leggere da cerry83 » domenica 15 aprile 2007, 13:56
neurosaab ha scritto:di quelle graffette ce ne va piu di una,se ricordo bene sono 5 controlla bene se non ti sono rimaste sulla portiera,e guada quante ce ne vanno,tanto si capisce perchè rimangono i segni....
Non ho il pannello smontato ora...a me è sembrato di vederne una sola comunque...non c'erano nella porta, mi hanno cambiato specchietto (l'avevo rotto) anni fa e credo che le abbiano perse loro...ma me ne sono accorto solo 2 mesi fa..
neurosaab
#8 Messaggio da leggere da neurosaab » domenica 15 aprile 2007, 14:03
allora magari le hanno perse o magari ci sono ma hanno perso la forza di ancoraggio.
cmq sono piu di una sicuramente. prova magari a smontare il pannello,se ci sono puoi anche stringerle con una pinza ed il gioco è fatto. se no credo che in centri assistenza saab si trovino facilmente. magri anche usate....!!!
Luka75
#9 Messaggio da leggere da Luka75 » domenica 15 aprile 2007, 15:27
Domani provo a vedere se le trovo da un tipo che ha una 9000 in disuso.
Comunque a me sembrano molto simili a clip usate in diverse parti anche della mia 9-3. Ad esempio, in basso accanto al sedile il pezzo di plastica con la scritta SAAB (che mi capita spesso di staccare entrando in macchina con il piede!!!) è retto da tre clip molto simili.
Ti faccio sapere domani qualcosa.
1998-2013: Saab 9-3 SE 200cv (B204R)
2013-......: Saab 9-3, 1.9 Tdi, 150cv, Vector
silverarrow
#10 Messaggio da leggere da silverarrow » domenica 15 aprile 2007, 16:32
Quelle clip sono proprio una cosa bastarda. Numero di serie 8412215.
O riesci a trovarle (te lo auguro) oppure ti consiglio una soluzione un pò anticonvenzionale: gomma adesiva isolate. Quella nera che si trova spesso in certe parti dei camper. E' come una pasta con proprietà adesive ottime. Si può togliere sempre e per almeno 20 anni resta morbida.
Io ce l'avevo, ad esempio, per tenere attaccato il foglio dell'isolante sonoro nella portiera.
Non so xò come sia montata nello specifico la tua portiera e se sia possibile usarla. Insomma, senza la portiera in mano non ti saprei dire :o(
In ogni caso spero che il numero di serie possa servirti a qualcosa
#11 Messaggio da leggere da cerry83 » domenica 15 aprile 2007, 20:04
Ok grazie ragazzi!!
Al centro saab ho già chiesto...non le producono più, le ha cercate pure all'estero ma niente!!!
Questa pasta mi interessa eventualmente, se luka non trovasse i pezzi (grazie Luka, gentilissimo).
Comunque non ho fretta, fate con comodo...l'auto è in queste condizioni da diverso tempo.
Pietro7
#12 Messaggio da leggere da Pietro7 » domenica 15 aprile 2007, 21:31
Si, la minuteria alla saab non te la danno. Anch'io sono stato costretto a fare dei lavori osceni per risolvere questi inconvenienti.
La pasta adesiva interessa anche a me. Sapete il nome?
#13 Messaggio da leggere da mattomatte » domenica 15 aprile 2007, 21:36
eddiethegreat ha scritto: oppure ti consiglio una soluzione un pò anticonvenzionale: gomma adesiva isolate. Quella nera che si trova spesso in certe parti dei camper. E' come una pasta con proprietà adesive ottime. Si può togliere sempre e per almeno 20 anni resta morbida.
Parli del butile??
Confermo le ottime qualità adesive e soprattutto isolanti dal freddo/caldo (nel mio campo è utilizzato per sigillare le vetrocamere dal telaio delle finestre per tetti)
L'ho usato proprio di recente per sigillare il vetro del faro anteriore dalla parabola in plastica....a differenza del silicone non indurisce e resta morbido per decenni come ha detto Eddie :)
#14 Messaggio da leggere da cerry83 » domenica 15 aprile 2007, 23:37
Interessante sto butile...mooooolto interessante!!
silverarrow
#15 Messaggio da leggere da silverarrow » lunedì 16 aprile 2007, 0:25
Sapete che sinceramente nn conosco il suo nome. Mi informerò.
So solo dirvi che è color nero lucido. Plasmabile a piacimento. Ci si può fare praticamente d itutto.
Penso che quello che l'ha inventata meriti il premio Nobel.
Luka75
#16 Messaggio da leggere da Luka75 » giovedì 19 aprile 2007, 16:37
cerry83 ha scritto:Ok grazie ragazzi!!
Scusa per il ritardo,
purtroppo la macchina è stata data via...ho fatto una ricerca e forse puoi provare a vedere se questo tizio ti può aiutare:
http://annunci.repubblica.it/italia/mot ... 16875.html
#17 Messaggio da leggere da cerry83 » giovedì 19 aprile 2007, 16:49
Grazie lo stesso!! Ho provato a contattare questo qua dell'inserzione, vediamo se le ha (ma ne dubito, visto che non parla di pannelli porta!)
Luka75
#18 Messaggio da leggere da Luka75 » venerdì 20 aprile 2007, 22:29
Scusa Cerry,
oggi parlando con il mio meccanico della SAAB 9000 che non vedevo più in officina mi ha detto che l'ha solo portata da un'altra parte e mi ha detto di avere praticamente tutta la macchina a disposizione per pezzi di ricambio.
Purtroppo però non vuole dare nulla gratis, magari fammi sapere quanto vorresti spendere per quelle clips così provo a trattare.
#19 Messaggio da leggere da cerry83 » venerdì 20 aprile 2007, 23:41
Luka75 ha scritto:Scusa Cerry,
Beh...a me servirebbero le clips e pure il motorino della ventilazione interna...e anche magari 1 o 2 sensori ABS (di che anno è questa 9000?)
Beh le clips valgono poco...sono pezzettini di metallo. Il motore ventola e i sensori abs (se compatibili valgono già di più!
Non so quanto potrei spendere, c'è pure la spedizione (penso sui 10 euro per tutto quanto o al max 15).
Prova a sentire quanto vuole...sempre che i sensori e il motore della ventilazione funzionino!!
Grazie 1000!!!
Luka75
#20 Messaggio da leggere da Luka75 » sabato 21 aprile 2007, 11:14
Allora si tratta di una 9000 CSE del '93.
Spero di non darti una cattiva notizia, ma per quei pezzi di cui parlavi vuole un prezzo decisamente diverso da quello da te indicato.
Per i 4 sensori ABS + ventola aria abitacolo + clips=250euro.
Poi per la spedizione, credo bastino 10-15 euro.
Fammi sapere.
Visitano il forum: Nessuno e 40 ospiti
