Ventola aerazione interna 9000
Poi non è l'unico problema alla climatizzazione....ho anche i flussi d'aria bloccati! Dev'esserci l'albrino che comanda le paratie bloccato...eddiethegreat ha scritto:Secondo me è il perno centrale.
Potrebbe andare avanti cosi per un sacco di tempo o sballarsi del tutto domani.
Una volta sballata nn va perchè nn prende più velocità.
Finchè è estate,ok. Ma in autunno/inverno c'è il rischio che la macchina si appanni clamorosamente sopprattutto se piove
Ma quindi il motorino della ventola potrebbe non c'entrare nulla?
E' un bel dilemmacerry83 ha scritto:Poi non è l'unico problema alla climatizzazione....ho anche i flussi d'aria bloccati! Dev'esserci l'albrino che comanda le paratie bloccato...eddiethegreat ha scritto:Secondo me è il perno centrale.
Se le bocchette non sono tutte bloccate da qualche parte l'aria deve uscire per forza.
Se poi il motorino fa strani rumori allora sicuramente non è molto OK.
Le bocchette sono bloccate e danno aria solo al aprabrezza e un pochino in plancia.eddiethegreat ha scritto:E' un bel dilemmacerry83 ha scritto:Poi non è l'unico problema alla climatizzazione....ho anche i flussi d'aria bloccati! Dev'esserci l'albrino che comanda le paratie bloccato...eddiethegreat ha scritto:Secondo me è il perno centrale.
Il clima non da errori quindi è un fatto meccanico.
I rumori ci sono ma non so se è il motorino o la ventola...
A maggio (ora non ho proprio tempo!!) la porterò dal meccanico...e vedremo!eddiethegreat ha scritto:Che sia il motorino o la ventola, essendo un pezzo unico, se ne hai la possibilità, può darsi che ti convenga sostituire
Visitano il forum: Bing [Bot], Google [Bot] e 35 ospiti
