9-5OG - Come cambiare pomello ?
Salve a tutti
Io ho un pomello di pelle ormai abbastanza consumato , vorrei cambiarlo .
Ma siccome non so come fare mi serviva qualche vostro consiglio .
Saab 9.3 1.9 TiD SportHatch 2005
Re: Come cambiare pomello alla Saab 95 del 2005
E' un impresa ardua:
Smontare la consolle centrale... tutta
Devi rimuovere la scatola della leva del cambio
Rimuovere la leva del cambio
Inserire la leva in una morsa e sostituire il pomello e la cuffia in pelle
Devi smontare molte cose, ti vuole un po di tempo e mooooolta pazienza, sicuro che vuoi cimentarti?
sicuro che ci sia tutto quel popò di roba d afare per cambiare uno stupido pomello..?
Si, ho il wis aperto, è un macello vero .........
Se si vuole cimentare sul serio gli faccio un tutorial dal wis..... sono molte pagine
Spesso però è vero che il WIS "esagera" con i lavori propedeutici.... non è che andando a buon senso si può evitare qualche passaggio?
- Maurolive
c'era un topic che spiegava come toglierlo... bisognava segare il vecchio, dopo aver rimosso la placchetta.
alcuni avevano postato le spiegazioni ufficiali.
io proprio sabato mi sono trovato il pomello in mano, dopo che da mesi sentivo un piccolo scatto tirandolo su e spingendolo giù.
in pratica è innestato a pressione, sulla leva che termina con una parte cilindrica piuttosto liscia.
un pratica come il mandrino del trapano a colonna... tenuto insieme per attrito tra superfici lisce
9-3NG Cabrio Vector (2007)
Altre:
Kawasaki ER-6n (2007)
Altre:
- Maurolive
Altre:
Altre:
Quelo è della 9.3
- drillo65
Ma dai...che ci vuole a toglierlo?
Vabbe dai stasera vi posto tutta la procedura "ufficiale"
- PILLO
sono andato a vedere il WIS ....
della serie ,meglio andare in SAAB
- jpm
Ma lui mica deve cambiare il pomello
Per cambiare la pelle basta scucire il lato inferiore, togliere la vecchia, mettere la nuova e ricucirla in loco
- avvosaab
Prendi un'altra 9-5, è meglio............
- vinpret
Di seguito trovi la procedura per sostituire il pomello del cambio della 900 ng che è identica per 9,3 og e 9,5 og
http://translate.google.it/translate?hl ... arknob.htm
Saab 9,3OG Cabrio
Questa è la procedura ufficiale per la rimozione del pomello della leva del cambio:
Te l'avevo detto che era complicato
, comunque a scherzi a parte i 2/3 ore fai tutto
- drillo65
Mi pare di aver capito dalle immagini che bisogna smontare anche il CAMBIO.....
No no......
, solo il levaraggio che collegala le leve al cambio
- vinpret
Perchè complicarsi la vita?
Saab 9,3OG Cabrio
grazie ragazzi , siete magnifici . Certo che ci vuole pazienza pero a smontare mezza auto per un pomello . proveremo a studiare domani .
Re: 9-5OG - Come cambiare pomello ?
in realtà ci sarebbero anche le indicazioni per sostituire un pomello apparentemente senza aprire/segare/macellare alcunché:
http://www.saabcentral.com/forums/showt ... ?p=1549014
