C900 - Peso monoblocco B202 ?
- Saabato
Ciao, scusate per caso qualcuno di voi sa dirmi quanto pesa un monoblocco del B202 completo di pistoni albero motore e relativi carter. Soprattutto mi interessa sapere se si puo’ sollevare “manualmente”.
Il cambio pesa 70 Kg circa La testa con il collettore di scarico+turbo attaccato penso sia sui 60-65 Kg (correggietemi se dico cavolate), mi manca il peso del monoblocco.
Motore completo di cambio penso che sia tra 200 ai 240 Kg.
Re: Peso monoblocco B202
Dipende quanto ci tieni alla tua schiena. Per queste cose di solito si usa la "capretta", anche per questioni di sicurezza. Se ti cade il monoblocco oltre a farti male, lo apri in due.
io e il meccanico l'abbiamo fatto benissimo. Ah! dimenticavo, anche con Saabruno......
ne ho maneggiati parecchi!!
considera che non faccio culturismo......direi sui 60/70kg
- Saabato
Grazie Giuseppe era il tipo di risposta che mi srviva.
Certo che se cado dalle scale e picchio la testa me la posso rompere.....
- saaBruno
ciao saabato, io ho caricato e scaricato dalla macchina in due monoblocco e cambio uniti (senza testata).
solo il monoblocco lo muovi abbastanza facilmente in due.
ciao!
ciao!
Saabato ha scritto:Grazie Giuseppe era il tipo di risposta che mi srviva.
Puoi sempre metterti il casco per scendere le scale....Saabato ha scritto:Grazie Giuseppe era il tipo di risposta che mi srviva.
