come minimo (se fossero seri ma dubito) dovrebbero farti il cambio olio loro senza farti spendere un euro!!!mattomatte ha scritto:Riassumendo:Lucantropo ha scritto:Chissà....![]()
Comunque è impressionante l'imperizia di certe officine.......... o forse sarebbe meglio dire incompetenza?!?!?![]()
Sta sera ripasso a vedere se hanno l'olio corretto così come indicatomi da Manuel.... matteo, fammi sapere anche a te cosa dicono, anche il tuo dovrebbe essere l'olio con il codice che inizia per 3 che ha postato Manuel, in quanto quello in confezione grigia è buono per le SportSedan e le nostre ovviamente non lo sono...![]()
Il nostro è anche notevolmente più caro (il tripo...) ma una scatola del cambio quanto costa nuova!????![]()
-ci sono diversi tipi di olio per cambio
-quello che hanno dato a me è solo per le automatiche
-quello che hanno dato a te è per le manuali ma solo SS e non 9-3 OG
Ora: ho fatto già mettere l'olio sbagliato, quindi oltre a non cambarmelo me lo devo pure ricomprare e di conseguenza andare dal meccanico per lasciargli la macchina...oltre al danno pure la beffa....
E' possibile avere una tebella con i vari codici olio??
Ho molta voglia di andare alla Saab a dirgliene 4.....Ovviamente farò presente che tutto il Saabway è al corrente della loro incompetenza
OLIO Cambio: Mi avranno dato quello giusto??
Comunque, vi aggiorno sul mio caso... leggete l'ultimo post di questo topic:
http://www.saabway.com/forum/viewtopic. ... 286#103286
Matteo, ti ho mandato la foto dell'olio giusto... me l'hanno dato, ma ho dovuto cercarmelo praticamente da solo!!!! Un disastro questa assistenza!! UN DISASTRO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
E poi c'è anche chi chiede come mai alcuni di noi non vogliono portare la propria Saab a fare i tagliandi presso le officine autorizzate Saab...!!! Questo è solo un esempio del perchè la manodopera delle officine autorizzate Saab a molti di noi è antipatica da pagare... :ù
- Pietro7
PERO' (
Certo, mettere il suo sarà sicuramente meglio, alla prossima occasione lo farò anch'io! Però tranquilli che non esplode niente. Collaudato!
- mattomatte
Credo che solo la Saab riesca a creare tanta confusione :§ :§ :§
P.S. se a qualcuno servono due litri di olio per 9-3 OG mi faccia un fischio.
La cosa comunque non so se è così rincuorante.. mi viene da pensare che abbiano deciso di non fare più l'olio vecchio apposito e di utilizzare quello più simile che avevano già in produzione...
- Pietro7
Non fa una piega! :§Lucantropo ha scritto:che bordello.......![]()
Faccio bene io che me ne sono sempre fregato!
- mattomatte
Ma chissà....comunque dopo piu di 1000km non ho notato comportamenti diversi tra il vecchio olio (che aveva solo 10.000km) e quello nuovo...Lucantropo ha scritto:che bordello.......![]()
- mattomatte
Per me invece il salto di qualità è stato notevole quanto inaspettato....Lucantropo ha scritto:Figurati che io non ho notato differenza fra il vecchio olio e il nuovo che per quel che ne so io ne aveva 130.000Forse giusto un'inezia, ma potrebbe pure essere effetto placebo.. Chissà se poi serve davvero cambiarlo oppure no...
Su Elk Parts non l'ho mai comprato semplicemente perchè l'ho trovato in concessionaria...
Re: OLIO Cambio: Mi avranno dato quello giusto??
- mattomatte
Yesautoeconomo ha scritto:Matteo, il cambio olio di questo topic lo avevi fatto sulla 9-3OG?
...per la cronaca ho venduto la 9-3 due anni dopo con l'olio messo su nel 2008 e il cambio era perfetto
se ti interessasse, sulle 9-3 og ci dev'esser stato un aggiornamento per cui l'olio dovrebbe esser stato sostituito con quello della 9-3 ssautoeconomo ha scritto:Matteo, il cambio olio di questo topic lo avevi fatto sulla 9-3OG?
Visitano il forum: Bing [Bot] e 30 ospiti
