9-3NG 2.8v6 - Pressione turbina
sever
Re: 9-3NG 2.8v6 - Pressione turbina
#41 Messaggio da leggere da sever » domenica 13 maggio 2012, 8:49
con le curve che ha messo si perche risce a premere alla grande fino ai 7000... prima arrivava a 5000 e moriva la pressione della turbina, non so ora dovremo essere intorno ai 290 cv mi ha detto, poi un giorno dei prossimo la porto a rullare e giochiamo con la pressione turbina e aumentiamo anche se non so i limiti della frizione della saab
Saab 9.3 Aero v6 2.8 2007
SABBONE
#42 Messaggio da leggere da SABBONE » domenica 13 maggio 2012, 8:53
gheso ha scritto:Serve?
mah ...tutto fa' brodo.... pure un granellino di sale :D
riguardo alla potenza e avantreno 250 o 280 non cambia granche' bisogna vedere come vengono erogati....
Io vedo con la mia che ne ha 250, per far intervenire l'elettronica ci si deve impegnare ... freno e acceleratore insieme per intenderci ....... poi balza via come un giaguaro sovrappeso :D :D
(Consumi)[/center]
SABBONE
#43 Messaggio da leggere da SABBONE » domenica 13 maggio 2012, 8:56
sever ha scritto:con le curve che ha messo si perche risce a premere alla grande fino ai 7000... prima arrivava a 5000 e moriva la pressione della turbina, non so ora dovremo essere intorno ai 290 cv mi ha detto, poi un giorno dei prossimo la porto a rullare e giochiamo con la pressione turbina e aumentiamo anche se non so i limiti della frizione della saab
difficile stimare i cv cosi' a occhio ci vorrebbe il banco rulli
Alla fine cosa ti costa sto giochetto? per curiosita' , tanto non lo faro' mai per ragioni assicurative
(Consumi)[/center]
#44 Messaggio da leggere da Lucantropo » domenica 13 maggio 2012, 14:29
Occhio però che un motore turbo normalmente non è progettato per girare così alto.. anche i preparatori specializzati in Saab a meno di stage estremamente elevati non ottengono mai potenze superiori grazie all'aumento di giri.
Non conosco i limiti fisici progettuali del B284, ma se la potenza massima è prevista a 5500.. io non rischierei di sbiellare per aver continuato a tirargli il collo a 7000 giri.. non è un V-Tech.. anche perchè i motori turbo, hanno appunto il turbo.. non hanno bisogno dei giri per ottenere i cavalli, cosa che invece è necessaria sui motori aspirati, li si ottengono grazie al lavoro del turbocompressore.
Ovviamente io non sono un professionista, ma veder frullare un motore così a 7000 giri sinceramente non mi rassicura, specialmente considerato che tutti i più preparati preparatori Saab in giro per il mondo cose del genere non le fanno.
Sono convinto che per l'affidabilità sia meno pericoloso ottenere l'aumento di potenza aumentando la pressione del turbo (e poi chiaramente adeguando tutti gli altri parametri), anche considerevolmente, considerando che il 2.8 da 250cv è un motore LPT.. piuttosto che facendolo girare a 7000 giri per tenere il turbo magari solo a 0.7-0.8..
sever
#45 Messaggio da leggere da sever » domenica 13 maggio 2012, 15:33
è vero anche io non ho trovato video in giro di 2.8 che girassero fino ai 7000... mah anche se in fondo si tratta di soli 400 giri in piu al minuto... ora sabato non questo il prossimo dovrei riportargliela per fare il banco a rulli ed aumentare un po il turbo... comunque mi fece pagare la centralina la prima vota 3 anni fa e ora mi sta facendo questi lavori gratuitamente >:]
#46 Messaggio da leggere da Lucantropo » domenica 13 maggio 2012, 16:00
Beh, un conto è spostare semplicemente il limitatore.. cosa che ritengo non serva a niente se tanto la potenza massima viene raggiunta molto più in basso (a 5500 ad esempio).
Un altro è avere una mappatura che prevede una curva di potenza che raggiunge il valore massimo a 7000 giri.. in questo modo saresti costretto a raggiungerli sempre per ottenere le massime prestazioni del tuo motore.
Secondo me conviene stare su una mappa che ottiene la massima potenza ai canonici 5500 giri, se proprio qualcosina in più tipo 5750, ma non salirei oltre.. ed a questo punto non so che senso abbia spostare il limitatore, visto che non da alcun beneficio andare a frullare a regimi oltre quello di potenza massima.. a quel punto conviene cambiare marcia e tornare a chiedere potenza in un range di giri in cui il motore, e specialmente il turbo, può dare il meglio di se.. :)
#47 Messaggio da leggere da vinsempre » domenica 13 maggio 2012, 18:41
Non so la tua 2.8, ma la TurboX ha la zona rossa a 6.500 giri........
Sinceramente, col fatto che la mia non ha il limitatore di giri (e di coppia in 1° e 2°), qualche volta mi è capitato di entrare in zona rossa, ma sono stati eventi sporadici (complice il ritardo di cambiata 1°-->2° dell'Aisin, quando ancora non ero entrato nella logica :sorry: ).
Fossi in te, non lo farei frullare a quel regime.......
P.S: un regalino in tema, giusto per gradire :@ :@ :@ :@
#48 Messaggio da leggere da GheSo » lunedì 14 maggio 2012, 1:15
In che senso non ha il limitatore di giri?
#49 Messaggio da leggere da vinsempre » lunedì 14 maggio 2012, 10:08
gheso ha scritto:In che senso non ha il limitatore di giri?
Non taglia al limite della zona rossa, ma volendo ci entra........come detto, capitato raramente e mi è bastato :guilty:
crumble
#50 Messaggio da leggere da crumble » lunedì 14 maggio 2012, 11:24
Anch'io eviterei di farlo salire così in alto, inoltre se è aumentata tanto la potenza in alto a parità di pressione è perchè si è lavorato su anticipo e rapporto aria/benza, non è che tutti nel mondo siano idioti, il fatto è che bisogna stare attenti alle temperature, un eccesso di benzina riduce il rendimento e quindi la potenza a parità di pressione ma abbassa le temperature salvando il motore.
La strada canonica sarebbe, come dice Luca, aumentare la pressione e aumentare la benzina per mantenere le temperature sotto controllo (in alcunio casi si abbassa anche la compressione). I giri aumentano solo quando si monta una turbina più grossa, che riesca a pompare aria a pressione maggiore anche ai regimi più alti. tutto ciò è relativo naturalmente, entro certi limiti le prestazioni possono essere ottimizzate lasciando la pressione uguale, ma è un'ottimizzazione che può dare qualche cavallo in più, non stravolge il tutto, come quando si fa la centralina su un aspirato (che lavora a pressione atmosferica e quindi costante)
SAAB 900NG Turbo Coupè Aero '96 Nordic Stage3
#51 Messaggio da leggere da GheSo » lunedì 14 maggio 2012, 16:27
vinsempre ha scritto:Non taglia al limite della zona rossa, ma volendo ci entra........come detto, capitato raramente e mi è bastato :guilty:
Ma stai tranquillo, elettronicamente vien fermato lì e oltre non va.
Peccato non abbia il cambio marcia automatico quando si arriva al limite massimo
#52 Messaggio da leggere da Lucantropo » lunedì 14 maggio 2012, 16:48
Sulla mia (non sarà il 2,8, ma è automatica).. se spingi in D cambia a 6500 (il limitatore sulle 2,0 è a 6600). Il che è un'idiozia totale in quanto la coppia massima termina a 4500 giri, la potenza massima viene raggiunta a 5500 (per il 2,8 comunque vale lo stesso discorso).. e oltre questo regime il motore si sente che cala drasticamente nel rendimento.. per cui non ha alcun senso martoriarlo irragionevolmente fino a 6500 giri (usura e stress delle parti e consumi di benzina del tutto inutili..) figuriamoci 7000.. :x
sever
#53 Messaggio da leggere da sever » lunedì 14 maggio 2012, 18:21
oggi la riproverò un attimino per vedere come va... cmq dalla mia impressione non vi era il solito calo che si avvertiva prima, forse 7000 sono esagerati pero non mi pare perda molto prima. La verità assoluta verra solo con il banco e la cura di potenza vediamo un attimino
black
#54 Messaggio da leggere da black » lunedì 14 maggio 2012, 18:27
Si , con il grafo di potenza saprai dove sei :dealer:
Saab 9-3 SC 2.8ts 2006
#55 Messaggio da leggere da vinsempre » lunedì 14 maggio 2012, 19:19
Forse non ho spiegato bene: la zona rossa comincia a 6.300/6.400 giri, ma se tiri le marce (in modalità manuale) entri fino a 7.000.....o almeno, ci sono andato vicino. L'erogazione non è stata tagliata, il limitatore non ha fatto "muro" :)
E' una caratteristica della TurboX (voluta) quella dell'assenza del limitatore di giri (come anche l'assenza del limitatore di coppia in 1° e 2°): poi chissà, a 8.000 entra :D :D :D :D :D :D
