C900 - Smontaggio fari anteriori
sabon
#1 Messaggio da leggere da sabon » lunedì 14 maggio 2012, 19:18
buonasera signori :) un ulteriore quesito mi assilla ...si possono smontare i fanali anteriori della DEA 900 :l per pulirli...se si come? e un alta cosa...a che serve la levetta posta sotto ai fanali, sempre anteriori? grasias
Re: c900 smontaggio fari anteriori
#2 Messaggio da leggere da giuseppe122 » lunedì 14 maggio 2012, 19:26
certo che sì: bisogna smontare la mascherina e le luci di posizioni laterali (c'è un bulloncino. Poi si staccano le clip che ci sono intorno e si toglie il vetro. Tra il vetro e il faro c'è una guarnizione.
quale levetta? li hai i tergifari? quello dovrebbe essere il fermo delle spazzoline
sabon
#3 Messaggio da leggere da sabon » lunedì 14 maggio 2012, 19:51
ah...il fermo per poter levare il gruppo tergi fari completo, resta praticamente solo l astina del motorino......grande giuseppe grazie !! :))
#4 Messaggio da leggere da giuseppe122 » lunedì 14 maggio 2012, 21:14
per "fermo" intendevo che le spazzoline ci si appoggiano sopra a riposo
#5 Messaggio da leggere da palla » lunedì 14 maggio 2012, 21:16
sabon ha scritto:ah...il fermo per poter levare il gruppo tergi fari completo, resta praticamente solo l astina del motorino......grande giuseppe grazie !! :))
Ma no, serve solo ad evitare che le spazzoline possano bloccarsi sotto il fanale :)
P.S. smontare i fanali per pulirli e' molto facile, potrei riuscirci persino io :D
sabon
#6 Messaggio da leggere da sabon » lunedì 14 maggio 2012, 22:33
ottimo grazie!!!!!! :)) :)) :))
mighe78
Re: C900 - Smontaggio fari anteriori
#7 Messaggio da leggere da mighe78 » sabato 6 luglio 2013, 22:43
ciao a tutti, avrei bisogno di smontare i fari per provvedere alla loro pulizia, non riesco però a capire bene come smontano, davanti nella parte superiore ci sono due viti, sotto però da cosa è tenuto il faro? Qualcuno mi potrebbe suggerire passo per passo la procedura per lo smontaggio. grazie mille
Saab 900 turbo aero 175 cv (126kw) 1986
#8 Messaggio da leggere da giuseppe122 » sabato 6 luglio 2013, 23:06
Devi smontare la mascherina poi le due frecce laterali che sono tenute da un bulloncino al centro e da due bulloncini ai lati sulla carrozzeria.
I fari sono tenuti da due bulloni nella parte frontale superiore e da uno dietro. Quello lato guida e' un po' più rognoso perché è più difficile arrivarci
