9-3NG - Specchietto elettrico non si chiude !
LosPablo76
#1 Messaggio da leggere da LosPablo76 » giovedì 24 maggio 2012, 14:56
Oggi... con dispiacere noto che lo specchietto guidatore non si chiude elettricamente. lo specchietto si può regolare ma non si chiude ne dalla chiave ne con il pulsante interno. si chiude quello del passeggero ma non il guidatore...
Motorino saltato?
Chiedo ai più esperti.... :) :) :) :)
SAAB 9-3 SPORTHATCH 1.9 TiD 150CV VECTOR SENTRONIC MY 2010
Re: 9-3 NG - Specchietto elettrico non si chiude!!!
#2 Messaggio da leggere da desertstorm » giovedì 24 maggio 2012, 20:25
Se provi a chiuderlo manualmente si riapre elettricamente ??
LosPablo76
#3 Messaggio da leggere da LosPablo76 » giovedì 24 maggio 2012, 20:54
perche posso chiuderlo spingendo anche se è elettrico?
stranamente prima è ripartito. ho provato ad aprire e chiudere finchè si è ribloccato. questa volta chiuso....schiacando schiacciando sono riuscito a riaprirlo sempre elettricamente. ho notato però...che quando inserisco la chiave di accensione e vado per accendere le luci posteriori si accendono per un istante,,,non so se è correlata la cosa ....
#4 Messaggio da leggere da drillo65 » giovedì 24 maggio 2012, 21:25
Si,puoi chiuderlo manualmente anche se elettrico,
quando lo azioni prova ad avvicinare l'orecchio per sentire il motorino.
potrebbe essere che va bene ma si è sganciato il meccanismo(rotella) di movimentazione.
MarcoMaxi
Re: 9-3NG - Specchietto elettrico non si chiude !
#5 Messaggio da leggere da MarcoMaxi » domenica 27 maggio 2012, 22:17
Attenzione alla DDM ovvero il modulo portiera guidatore. Mi è capitato di sostituirne diversi nella pre restyling
LosPablo76
#6 Messaggio da leggere da LosPablo76 » lunedì 28 maggio 2012, 15:41
Bambina lasciata da Manuel (Sonia)...oggi...
vediamo un pò!!!
#7 Messaggio da leggere da SUPERFRA » martedì 29 maggio 2012, 23:44
LosPablo76 ha scritto:Bambina lasciata da Manuel (Sonia)...oggi...
vediamo un pò!!!
Mi hai salutato la mia povera TurboX ? :fainted:
black
#8 Messaggio da leggere da black » sabato 2 giugno 2012, 1:15
LosPablo76 ha scritto: lo specchietto si può regolare ma non si chiude ne dalla chiave ne con il pulsante interno. si chiude quello del passeggero ma non il guidatore...
Lo stesso problema ho anche io :furios:
MarcoMaxi ha scritto:Attenzione alla DDM ovvero il modulo portiera guidatore.
Per cortesia , mi puo dire dove e installata questa cosa di DDM :sorry:
Saab 9-3 SC 2.8ts 2006
#9 Messaggio da leggere da desertstorm » sabato 2 giugno 2012, 6:51
black ha scritto:Per cortesia , mi puo dire dove e installata questa cosa di DDM
Black il modulo DDM è in effetti il gruppo di comando degli alzavetri ed il connettore che lo alimenta.
Se s'è rotto qualcosa li dentro, almeno che tu non sia un tecnico elettronico con tanta pazienza, devi solo sostituirlo :)
black
#10 Messaggio da leggere da black » sabato 2 giugno 2012, 9:11
desertstorm ha scritto: Se s'è rotto qualcosa li dentro, almeno che tu non sia un tecnico elettronico con tanta pazienza, devi solo sostituirlo :)
Non sono :D
Grazie comunque .
MarcoMaxi
#11 Messaggio da leggere da MarcoMaxi » sabato 9 giugno 2012, 22:31
Non sono :D
Grazie comunque .
Esatto. La DDM e' il modulo/tastiera della portiera. A volte si guasta il circuito di comando dello specchietto (a me e' capitato diverse volte sulle 93 NG Sedan) e non c'e' modo di ripararlo. Bisogna sostituirlo. I moduli portiera hanno avuto molti problemi e sono stati sostituiti diverse volte. C'era anche una circolare che elencava i numeri parte da utilizzare (addirittura ti facevano controllare anche il colore del modulo.....) poi invece sono stati sostituiti ancora e a tutt'oggi bisogna fare fede al numero sull'EPC ufficiale SAAB. Attenzione perche' sono differenti per ogni modello: SS, SH e CV !!!!!
giancesare
#12 Messaggio da leggere da giancesare » martedì 10 luglio 2012, 17:26
Ciao a tutti.
Stesso problema, specchietto guidatore che non si chiude più elettricamente.
Ho nell'ordine:
- smontato lo specchietto, verificato con collegamento batteria ausiliaria che alimentandolo si chiude;
- smontato interno portiera, verificato che nessun cavo fosse tagliato, tutto in ordine;
Deduco quindi che anch'io ho un porblema con la DDM.
Ho visto le figure pubblicate, riconosco la prima (f831s008), ma non le altre.
Devo quindi sostituire tutto il blocco rappresentato nella f831s008 o anche le parti rappresentate nelle altre due immagini (ma a cosa si riferiscono?)
Grazie e un saluto
SS 9-3 MY05 150 CV
