9-3NG 1.9TiD - Vibrazioni all'anteriore
salve...ho una saab 9-3 1900cc del 2006 con 150 cavalli e 110 kw...da 80 a 100 mi vibra tutto l'anteriore..ho cambiato gomme fatto convergenza equilibratura ecc ecc ecc..ma il problema e sempre lo stesso..dal mio meccanico di fiducia e da altri meccanici mi hanno detto che sono i semiassi..
qualcuno di voi ha avuto lo stesso problema????
Sapete consigliarmi se prenderli nuovi o farli rigenerare???
E SOPRATUTTO DOVE E A CHI RIVOLGERMI SPENDENDO UNA CIFRA ADEGUATA..visto i tempi che corrono..
OPPURE QUALCUNO DI VOI LI HA DISPONIBILI???
NON SO DITEMI VOI..GRAZIE IN ANTICIPO..
poi volevo chiedervi..nei comandi al volante o i tasti per poter fare chiamate e per poter rispondere..pero non riesco a capire come funzione..nell autoradio non ce alcun pulsante che mi faccia capire come utilizzarlo..nel bagagliaio lo stesso..non e che ci sarà qualche supporto per il telefono oppure un telefono apposito??? grazie ancora..attendo risposta..
Re: problemi con la mia saab
ciao, sei nella sezione sbagliata...........
puoi presentarti e dirci di dove sei tanto per cominciare
Re: 9-3NG 1.9TiD - Vibrazioni all'anteriore
E' una predisposizione, ce li hanno tutte, se non hai il modulo bluetooth non servono a nulla.pais90 ha scritto:poi volevo chiedervi..nei comandi al volante o i tasti per poter fare chiamate e per poter rispondere..pero non riesco a capire come funzione..nell autoradio non ce alcun pulsante che mi faccia capire come utilizzarlo..nel bagagliaio lo stesso..non e che ci sarà qualche supporto per il telefono oppure un telefono apposito??? grazie ancora..attendo risposta..
Per la vibrazione.. sicuro che non provenga dal motore.. e che non ci sia il DPF intasato da morire ?? Hanno verificato la % e se non è necessario effettuare una rigenerazione forzata ?
Se fosse lo farebbe al minimo e non da risentirne nel volante.
O son i semiassi ( ma non saprei dire come poterlo verificare) o i dischi che si son ovalizzati/rovinati
Buongiorno, sono nuovo del blog....
ho acquistato una 9-3 sport Hatch del 2009. Ho la predisposizione del telefono sul volante, ma non il Bluetooth.
C'è qualche modo per collegare lo smatphone?
Davide
Davide
- drillo65
No.
